Terrasse bois IPE + sol argileux
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 8.895 fois
Env. 50 message Gradignan (33)
Je souhaite faire ma terrasse en bois IPE de 40m2 le long de ma maison.
La particularité est que nous sommes sur un terrain instable car composé d'argile.La maison est d'ailleurs posé sur des pieux.
Pour ma terrasse dois faire aussi des pieux et de quelle profondeur ?
De : Gradignan (33)
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Env. 200 message Deux Sevres
Je suis dans la même configuration que vous, terrasse de 45 m2 sur terrain argileux. Je vais mettre des plots qui vont porter poteaux et poutres maitresses. Une muralière fixée dans la longrine et la lisse basse de ma maison en prenant soin de mettre des entretoises en contreplaque marine afin d'éviter un piège à eau. Ensuite un solivage entre la poutre maitresse et la muralière. Les plots seront ancré dans le sol dur à 80 cm de profondeur.
Ci dessous le projet :
[/img]
le blog de ma construction :
Dept : Deux Sevres
Effectivement j'ai pensé à la même configuration que toi ( muralieres sur trois cotés pour moi puis double structure IPE)
Pour mes plots je pensais les faire à la tariere de 15 puis intégrer un tube de canalisation de 12.5 et couler du béton.
Je mettrais mes plans en ligne Lundi
Comment penses tu creuser tes trous carrés à 80cm de profondeur?
De : Gradignan (33)
J'en ai fait un à la main pour voir et ça le fait bien, l'argile est molle en surface en ce moment, et j'arrive dans le dur à 70 cm de profondeur. J'en ai 4 trou de 40 de large à faire c'est pas la mort.
Dept : Deux Sevres
De : Gradignan (33)
Pour quelle raison utilisez vous des lambourdes en IPE plutôt qu'en pin traité classe 4 ?
Dept : Deux Sevres
Il faut mettre la même essence pour les lames et leur support (lambourde) afin que cet ensemble travaille et évolue de la même façon.
Le sapin et l'IPE sont deux matériaux différents et évoluent, bougent différement.
Mettre que de l'IPE pour les lambourdes et les lames permet une cohésion de l'ensemble.
Cependant su tu fais une double structure, les poutres maitresses peuvent être en sapin par exemple.
De : Gradignan (33)
L'ipe est un bois peu nerveux je pense que tu pourrais passer outre cette consigne.
Dept : Deux Sevres
Je pense faire la structure en sapin (Muraliere + solives)
Pour les lambourdes je les mets en IPE.
Deux connaissances du métier m'ont fortement déconseillé de mélanger les essences pour les lambourdes et les lames.
Je viens de me rendre compte d'un gros bug sur mon plan.
Il me manque des plots en haut à droite....
De : Gradignan (33)
A quel tarif on vous fait les lames d'ipe ?
Dept : Deux Sevres
50e ht
De : Gradignan (33)
C'est un bon tarif si les lames sont de qualités, de mon coté je n'ai pas encore défini ipe, merbeau, douglas..., je vous souhaite bonne construction Wink
Dept : Deux Sevres
En fait c est un prix de gros car on est plusieurs copains collègues à commander.
De : Gradignan (33)
Env. 200 message Haut Rhin
J'ai moi aussi fait une terrasse en ipé sur un sol argileux.
J'ai fait des trous à la tarière compris entre 1m et 1m50 de profondeur (selon la profondeur du sol dur car remblais par endroit), diamètre 25cm, ferraille dedans que j'ai fait dépasser.
J'ai ensuite coulé des longrines sur ces piliers, j'ai chaîné le ferraillage des longrines avec celui des piliers.
J'avais donc au final des longrines de 20x20cm tous les mètres, sur lesquelles j'ai pu mettre en place mes plots en PVC.
Les lambourdes utilisées étaient en merbau lamellé-collé, ce qui explique leur grande portée.
Après 1 an 1/2 rien à signaler, rien n'a bougé.
Salut,
que pensez-vous d'une pose sur des plots de ce type : http://www.bricodepot.fr/colmar/support-de-poteau-a-visser/prod11816/ ?
J'ai jamais vu cela mais c'est une idée qui m'est passée par la tête !
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 22h47
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
