Mur pierre supporte t'il la réaction aux appuis de mon LC
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.318 fois
Env. 40 message Bourg En Bresse (1)
Je rénove une bâtisse en pierre et refait a "neuf" les plancher.
La bâtisse fait 8m*10m intérieur avec mur en pierre de 60 cm
J'ai opté pour deux solutions :
  • Divisé la pièce en deux sur les dix mètre avec poutre lamellé collé sur un appui intermédiaire .Soit 4 mètre de porté et donc deux poutre de lamellé collé d'environ 4,5 mètre ( 4 mètre de portée + assemblage au niveau de l'appui intermédiaire + appui de 25 cm dans le mur en pierre).
La section des lamellé collé serait alors de 40cm*16cm.Je priviligie cette solution car le poids des 2 poutres reste raisonnable ( environ 150 kilo) et plus facile pour la mise en œuvre car je n'ai pas besoin de creuser le mur en pierre plus profond que l'encastrement
Ma question est de savoir si la valeur de 47,5 kN de réaction aux appui peuvent être repris par le mur en pierre , 'appui sur le mur en pierre serait donc de 25 cm d'encastrement sur 16 cm de largeur du LC
  • Divisé la pièce en 4 sur les dix mètres ( ce qui avait été fait à l’époque); Soit 3 poutre lamellé collé section 56cm*16cm de 8 mètre de portée ( 8,40 mètre de longueur pour 20 cm d'encastrement)
Mise en œuvre plus compliqué (380 kilo par poutre) et creusé le mur de 50 centimètre d'un coté pour encastrement de la poutre.
Toujours la même question le mur en pierre acceptera t'il les 35 kN de réaction aux appui sur 20cm d'encastrement sur 16 cm de largueur du LC.
Je n'est pas réussi a trouvé le poids supporte au cm2 par un mur en pierre. D'ou mes questions, de plus en ce qui concerne le parpaing B40 si j'ai bien compris il résiste a une force de 0,4 kN/cm2?
De : Bourg En Bresse (1)
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Salut
si tu veux l'une ou l'autre des solutions que tu propose, il te faut faire un poteaux beton armée coffré dans ton mur de pierre + la fondation qui va avec.
Tu as penser a prendre un profile métallique comme de l'IPE moins grand/gros/lourd que du bois pour une une meilleur resistence mecanique.
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
et pourquoi pas poutre bois en I. Deux muralières sur les 10m, et les poutres en 8n sur toute la longueur des 8m.
Intérêt ? Prix intéressant et produit hyper léger.
J'ai mis en œuvre un plancher de ce type pour mon garage, voir ma signature, et pas loin de chez toi.
De : Saint Martin Du Mont (1)
Faut faire une sommier béton dans la maconnerie pour mieux diffuser la charge
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
... Et c'est réglé.
Dept : Eure
plopus a écrit:Salut
Tu as penser a prendre un profile métallique comme de l'IPE moins grand/gros/lourd que du bois pour une une meilleur resistance mecanique.
Je serais surpris de connaitre le profil métallique qui irai dans mon cas et qui serai moins lourd que du bois et moins cher.
La charge uniformement reparti est de l'ordre 7000 daN.
Moi je trouve un profil HEB 300 qui conviendrai parfaitement mais le poids serait de l'ordre d'une tonne.
Par contre en bois apparemment il me faudrait plutôt une section 650*200 soit un poids pour une poutre de 8,50m approchant 500 kg.
J'ai pris note pour l'assise en béton a créer dans le mur en pierre cela devrait être assez simple car les poutre ancienne enlever on laisser des trou de 40 cm de large sur 25 cm de profond.
En ce qui concerne les poutre bois en I, chez STEICO pour ne pas les citer, il m'ont conseiller dans le cas de mon placnher d'essayer de diminuer la portée mais bon d'apres leur logiciel je passe avec des profils 400 ou 450 doublé ou triplé suivant les cas.
Merci pour vos réponse et a voir donc pour des poutre métallique moins cher et moins lourde mais qu’elle profil?
Salut
Moins cher je ne sais pas, je n'ai pas dit sa
Faut pas prendre du HEB mais des profilé IPE (moins lourds) apres te dire avec calcul etc... lequel il te faut et quel poids il fait aucune idée.
Ce que je peux te dire par exemple c'est que je met en place seul, un IPE120 de 4.4m de long (portée 4M à hauteur raisonnable). Donc un moment tu parlais de portée 4.5m en IPE de 120 ou 140 tu es bien
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 21h42
Devis DPEArtisan
Devis DPE
