Rattraper le niveau de ma terrasse
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.529 fois
Env. 10 message Haute Loire
Bonjour, j'ai un besoin urgent de conseils pour ma terrasse. J 'explique. J'ai une dalle en béton armé attenante à la maison, mais le gros soucis c'est qu'elle n'est pas du tout de niveau, il y a au moins 5 cm entre le point le plus haut et le point le plus bas. Qui plus est, la pente est plutot dans le sens de la maison!!
Je pensais poser un lit de sable (qui serait retenu tout autour avec des bordures) qui me permettrait de mettre le tout de niveau (et de refaire la pente dans le bon sens)et poser les dalles béton dessus (dalles de 40*40,d'au moins 3.5 cm). Par contre, il va falloir que je me mette juste à la hauteur de mon seuil de porte fenê tre pour pouvoir avoir la pente.
J'ai déja réussi à casser une partie de la dalle, celle qui était la plus haute, mais je ne voudrais pas en casser plus, c'est trop dur!!
Je ne vois pas d'autre solution, qu'en pensez vous ?
Dept : Haute Loire
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Env. 50 message Montmerle (1)
A part coffrer et couler à nouveau par dessus avec la bonne pente ou casser, il n'y a pas trop de solution.
De : Montmerle (1)
Merci pour la réponse. Par contre, la solution que j'avais envisagée n'est pas possible? Est ce que ca pose un problème si je mets sur ma dalle existante un sable stabilisé (mélange sable et ciment) qui me permettra de rattraper le niveau et que je pose mes dalles par dessus ? Le tout étant retenu par des bordures tout autour de la terrasse. Je pensais finir par des joints en sable polymère. Si ça pouvait marcher comme ça, ça m'arrangerait vraiment ...
Dept : Haute Loire
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
Après, tu fais comme tu veux. Pense aussi que l'eau passera sous les dalles et viendra contre la maison. Les dalles, même avec du stabilisé, finirons par bouger car les fines seront entrainé par le ruissellement. Tes bordures n'y changeront rien.
Au mieux tu peux aussi couler une chape sur l'existant pour corriger la pente. Avec un revêtement mince ça te permet de gagner en épaisseur et d'améliorer l'écoulement.
ou alors tout péter et recommencer.
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
PopeyeBZH a raison, tu va avoir de gros problèmes avec les écoulements d'eau !
De : Montmerle (1)
Bloggeur Env. 400 message Vernouillet (28)
et faire un caniveau tout le long de la maison ne serais ce pas posible?
De : Vernouillet (28)
Merci pour vos réponses.
Bon je pense que je vais finalement faire une chape, dans un premier temps, et coller un carrelage dessus dans un deuxième temps, ça me parait plus sage, je ne veux pas tout refaire une autre fois...
Du coup plusieurs questions me viennent.
A certains endroits la chape fera à peine 3 cm et à d'autres 9 cm.
La barbotine d'accrochage (avec produit type Sikalatex ?) est elle indispensable et, si oui, doit elle etre appliquée sur toute la surface ? Faut il couler la chape juste après avoir étalé la barbotine ou faut il laisser un temps de séchage ?
A l'endroit où j'ai le plus à rattraper, est ce que je dois commencer par un mélange gravier/sable/ciment pour finir par 4 cm de chape ?
Est ce que je mets une grille de carreleur pour solidifier ou pas ?
J'ai envie de me lancer, mais je voudrais avoir des certitudes avant. D'avance merci.
Dept : Haute Loire
Attention, lorsque la chape excède les 6 cm d'épaisseur il faut faire un ravoirage sous chape.
De : Montmerle (1)
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
La question de fond c'est pourquoi c'est en contre pente? soit c'est fait comme ça depuis le début, soit ça c'est affaissé avec le temps (et la ça rique de continuer).
Un caniveau contre la maison parait être une chose censé.
Si tu ne veut pas trop t’embêter, met un caniveau (loue une scie de sol et un BRH), et fait une terrasse sur plots réglables (bois ou carrelage)
De : Annoeullin (59)
Bjr, la contrepente, elle est d'origine... C'est un loupé total du gars à qui j'avais fais confiance pour couler la dalle. Si j'avais su ...
Sinon j'arriverais à avoir une pente correcte en partant du seuil de ma porte-fenêtre, donc plus besoin de caniveau du coup !
Dept : Haute Loire
Oui si tu coule une nouvelle dalle dessus.
avec ta solution sable + dalles, l'eau passera toujours, tu peux par contre avec cette solution remplacer le caniveau par un drain
En cache depuis hier à 06h37
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
