Raccordé le tout à l'egout construction neuve
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 12.707 fois
Super Aviseur Env. 600 message Aubry Du Hainaut (59)
Bonjour, tout le monde ,
je suis en train de faire construire et je vais bientôt faire mon évacuation d'eau usée. MAIS il y a un grods tuyau vertical enterré dans le sol (environ 500mm diametre) qui est recouvert de sable car plein de sable est rentré dedans .. et dans le lotissement des personnes utilise déjà leur tout à l'egout . Donc je ne voit pas comment les eaux usées d'autre personne peuvent passer . et ensuite moi je vais faire un trou de 100mm pour venir y mettre mon evacuation , et comment savoir la profondeur .. bref je n'est trouvé aucune photo de ce que je cherche sur internet donc je viens poser ma question ici . merci d'avance
Picto recompense Super Aviseur
De : Aubry Du Hainaut (59)
Le tuyau vertical (tabouret de branchement) est normalement protégé par une plaque en fonte....et si du sable est à l'intérieur, il y a lieu de l'enlever et de nettoyer.. pour ce qui est de faire un trou de 100 mm, vous voulez dire de faire une tranchée pour permettre le branchement de vos eaux usées au TAE..
Pour les photos : https://www.forumconstruire.com/photos/11-photo-vrd-fosse-septique.php
De : Lourdes 65 (65)
Bonsoir ,
tout d'abord merci beaucoup pour votre reponse super rapide et aussi pour le lien avez toute les photos! c'est super , je vais regarder plus tard par contre car j'ai commencé et il y a enormement de photos ^^ .
voila une photo avant la construction :
On voit un tuyaux en pvc depasser du sol et juste derriere un carré beton aussi .
je suppose que l'un est pour les toilettes et l'autre les eaux usées de la maison .
toutefois voila une autre photo de maintenant ;
Donc deja ma premiere interrogation est : les voisins de mon lotissement qui on deja le tout à l'egout , comment les eaux usées etc font-elle pour passer par le tuyau devant ma maison puisqu'il y a eu plein de sable ?
le plan d'evacuation des eaux devant m'a maison ressemble à ça : ??
Et ensuite ma deuxième interrogation , je vais venir avec le tuyau qui sort de ma maison (diamètre 100) et je vais percer avec une scie cloche le tuyau qui est verticale pour y inserer celui de 100(qui vient de ma maison); mais à quelle profondeur je doit creuser pour percer ce tube verticale ?
j'espere vous allez me comprendre car je m’explique peu etre mal désolé
merci d'avance
Si le 1er est les eaux usées, le 2ème (carré béton) doit etre les EP je pense...Essayez d'enlever le sable, peut être y a t'il une plaque fonte ou béton..Interdit de percer à la scie cloche, ....vous devriez avoir un pvc en attente de branchement pour vos eaux usées...
Le plan de masse doit vous donner les éléments à vos interrogations..
Env. 200 message Vandieres (54)
Je crois que tu n'as pas trop de solutions:
-nettoyer et repérer
-voir tes voisins ou le lotisseur pour te renseigner si ce n'est pas indiqué sur le plan de masse de ton permis.
il pourrait y avoir dans le coin l'arrivée d'eau également.
les évacuations des voisins ne passent pas par ton tabouret,vous devez être raccordés un par un sur une conduite principale qui passe sous la route.
De : Vandieres (54)
Bonjour !
Merci pour vos reponse !
super j'ai trouvé dans le permis de construire .
Pour les eaux de pluie par contre c'est dans mon terrain obligatoirement (puit de perte)
voila la photo :
donc si je comprend bien le carré beton : TAE : tout à l'egout : pour les toilettes . Et le gros tube en PVC : eau ; donc les eaux usées...?
Bon désolé de vous embeter encore mais j'aurai encore une question , car vous dite que normalement j'ai une entrée deja prevu pour mettre mon tuyau de 100mm dans le gros tuyaux vertical (puisque je ne peux pas percer)?
dans ce genre la : ?
Ha oui et aussi : sur le "tabouret" aucune plaque en beton/fonte car la voirie du lotissement n'est meme pas fini
et voila surement une photo qui convient que j'ai trouvé sur le net :
Sur le numero 1 : c'est moi qui va venir mettre mon tuyau de 100mm dans le raccord prevu dans le tabouret
le numero 2 c'est pour allée dans le reseau publique (et donc surement pas encore raccordé temp que je les appel pas , et justement c'est pour cela que le sable dans mon tuyau ne bouche pas les voisins)
le numero 3 : un tuyau qui a été rajouter en perçant à la scie cloche MAIS qui est INTERDIT et que je ne ferait pas ....
Env. 700 message Bouches Du Rhone
Salut
Si c'est comme chez moi, tu dois avoir ceci. Par contre il faut creuser au pied du gros tuyau et tu devrais avoir ceci. Normalement il y aura un bouchon PVC à enlever pour venir t'y raccorder ;)
C'était assez profond chez moi, environ 1m60
Tu peux demander à ton lotisseur, il devrait d'ailleurs te fournir un schéma de branchement avec les diamètres utilisés (160mm pour ma part).
D'accord avec ce que pist@l t'a dit
mon avis: le tube pvc rond pourrait bien être l'arrivée d'eau potable et sert à mettre le compteur.
toujours à mon avis pour l'evac des eaux "wc" et "usées" 2 sorties de la maison mais à raccorder par tes soins sur ton terrain pour raccorder au réseau public avec un seul tube.
il te faut les explications du lotisseur.
De : Vandieres (54)
saintjean a écrit:D'accord avec ce que pist@l t'a dit
d'accord merci à tous pour vos informations c'est tres gentil de m'avoir aidé . Par contre saintjean : non le tuyau qui sortait en PVC gros diamètre ne servira pas a mettre le compteur d'eau puisqu'il y a deja un autre tube pour le compteur d'eau dans lequel il y a deja le compteur d'eau + polystyrene(pour le gel) .
lundi j'apel le lotisseur pour savoir si ils ont un plan à me fournir
Pour ton regard béton carré, ça serait pas pour France Telecom (si tu n'as rien ailleurs, y a de grande chance que cela soit çà) ?
Et si t'arrive pas à avoir le lotisseur, demande aux voisins déjà installés ;)
Sinon sur l'image la :
on peut voir aussi a droite des plaque en fer . donc peu etre c'est ça pour france telecom....
enfin bref vous m'avez deja bien aidé , maintenant je vais voir avec les voisins et lotisseur .
merci encore
Non les grandes plaques ce sont les chambres de tirage de FT du lotissement, j'ai les mêmes ;)
Mais chez toi tu dois avoir un regard pour l'arrivée du câble (il sera vide avec juste 1 ou 2 tubes d'arrivée en PVC dedans). Si tu n'as qu'1 seul regarde béton, ça doit être celui là.
Ah on est pas loin, suis de Saultain
Vive les chtis^^
coco58mike85 a écrit:Vive les chtis^^
...Oh non pas eux........
En cache depuis aujourd'hui à 16h38
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
