Prise d'air neuf Vmc double flux
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.459 fois
Env. 300 message Athis De L'orne (61)
y'a t'il une distance a respecter pour la prise d'air neuf pour une VMC double flux ou peut t'on la prendre au plus court?
(directement a travers la toiture 1.50/ 2 m au plus long)
mercii
De : Athis De L'orne (61)
BONJOUR, On parle de 5 à 7 m, mais surtout il faut tenir compte des vents dominants, et éviter que l'air extrait soit poussé vers la bouche d'air entrant.
Env. 700 message Loire Atlantique
Oui, Larzac a raison, il y a des normes:
la distance minimun est de 6m
vous pouvez en poser un sur mur pignon, l'autre sur toiture
Pour les gains energetique on evite de le placer l'aspiration (dans le cas du possible) sur le vent de nord / dominants
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Je pense que la question n'est pas tres claire :
Citation: y'a t'il une distance a respecter pour la prise d'air neuf pour une VMC double flux ou peut t'on la prendre au plus court?
C'est vrai que vous avez raison si on parle de la distance entre le rejet et la prise d'air neuf : 6m mini pour eviter de recycler l'air vicié dans l'air neuf.
Mais je pense que will parle de la longueur de gaine entre le piquage du caisson et la sortie toiture en prise air neuf.
Dans ce cas, plus c'est court et moins c'est coudé et mieux c'est.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Mika111 a écrit:Je pense que la question n'est pas tres claire :
Oui effectivement c'est dans ce sens que je parlais.
Donc pour moi ça sera direct a travers la toiture.
merci mika111
Devis VMC / VMC double flux
