Sous sol en monomur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.051 fois
Env. 10 message Sospel
autoconstruction, on ne passe par personne,
alors on décide un peu tout seul,
et pour le sous sol, on n'a pas envie de faire du bancher, parce que ça fait vraiment trop de béton à couler
17x9m (épaisseur 24cm pour les briques à bancher, ça fait 31m3 énorme. Une dalle énorme du rdc de 130 m² fait 13m3 de béton toupie).
alors on a parlé avec porotherm ils ne sont pas contre l'idée de faire le sous sol en murbric de 20 simplement avec des raidisseurs plus souvent et un chaînage intermédiaire en milieu de mur.
2 murs seront complètement recouvert, et les 2 autres semi enterré (fenêtres pour l'un et porte de garage pour l'autre)
on est parti pour choisir cette idée, malgré Point P qui me dit de réfléchir encore à l'idée des parpaings à bancher plus résistants à la poussée de terre...
si jamais vous connaissez un accident de poussée de terre sur un mur de sous sol en maçonnerie, n'hésitez pas à m'en faire part !!!
alors est ce vraiment si risqué ?
peut on se lancer sans regrets ?
De : Sospel
Env. 3000 message Indre Et Loire
Citation: alors on a parlé avec porotherm ils ne sont pas contre l'idée de faire le sous sol en murbric de 20 simplement avec des raidisseurs plus souvent et un chaînage intermédiaire en milieu de mur.
Raidisseur tous les 2,50 m et chaînage/poutre intermédiaire, c'est faisable.
As -tu pensé à l'imperméabilisation du mur enterré et au drainage ?
Vas sur un site d'auto-constructeurs ou de "castors", ils ont des documents d'exécution qui pourront te servir.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
c'est rassurant de trouver quelqu'un qui n'est pas contre...
le sous sol en maçonnerie avec des raidisseurs tous les 2,5m et un chaînage horizontal intermédiaire en milieu de mur de soubassement.
c'est vrai qu'on est en zone sismique, alors les poussées de terre sont peut être dangereuses pour un mur en maçonnerie mais tout de même solidement fixé entre tous ses raidisseurs et son chaînage intermédiaire, ses fondations et son plancher rdc, ça devrait tenir.
nous sommes adhérents Castors Rhônes Alpes donc sur le forum Castors mais trop loin géographiquement pour profiter des connaissances de chacun...
si vous connaissez un autre forum d'autoconstructeur qui serait génial pour me décoincer de toute mes angoisses à l'approche du départ des hostilités !
et si quelqu'un est au courant d'un accident de mur en maçonnerie dans un sous sol en zone sismique ?? n'hésitez pas à m'en parler.
De : Sospel
Je n'avais pas tenu compte de l'aspect sismique !
Quelque soit le matériau, ce sont les armatures qui reprennent les efforts des séismes. Ce sont les chaînages qui comptent.
C'est pourqoi les blocs à bancher sont intéressants, ont peut facilement quadriller V et H.
Env. 500 message Bréauté 76110 (76)
je ne suis pas sur de bien comprendre. Tu veux faire ton sous sol en parpaings béton creux ou en briques creuses ?
Mon sous sol est en parpaings béton creux et le reste de ma maison est en brique creuses. On n'élève pas un sous sol en briques car elles se dégradent avec l'humidité. Donc en cas de mauvaise imperméabilisation de ton mur, tu fragiliseras ta maison. C'est pour cette raison que les briques sont livrées en palettes emballées étanches.
Dans ma région aucun sous sol n'est fait en bloc à bancher.
Travaux commencés le 9/01/2006. maison livrée le 01/08/06. emménagé le 26/08/06.
Travaux en cours, construction d'une fendeuse à bois et modif du système d'aération
De : Bréauté 76110 (76)
Env. 100 message Pyrenees Orientales
Mon projet est un sous-sol enterré sur 2 côtés qui seront en béton de 27 cm ; les 2 côtés non enterrés seront en monomur de 37.5 ; de même que le rdc.
C’est une zone sismique.
Je pense que le béton offre une meilleure résistance à la poussée des terres que le monomur.
Le prix est pratiquement équivalent (entre le béton de 27cm et le monomur de 37.5)
Le côté enterré n’a pas besoin d’être isolé.
Qu'en pensez-vous? Merci pour vos interventions
Dept : Pyrenees Orientales
En cache depuis hier à 23h44
