Fixer dans de la brique alvéolaire nue
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.060 fois
Mon garage sera "nu" donc sans placo
Il est composé avec de la brique rouge alvéolaire au lieu de parpaings
Je comptais mettre des etageres suspendues par crémaillère mais quand je regarde la brique, elle est beaucoup moins solide que le parpaing.
Un moindre coup dessus casse la brique et vu qu'il y a de grandes alvéoles dedans, pas sur que quoi que ce soit tienne
Un parpaing parait beaucoup plus solide pour y fixer des choses
Comment fixer des étagères directement dans la brique sans casser la brique entierement ? Chevilles molly et vis même si j'ai un gros doute que ça tienne?
Photo :
De : Lyon (69)
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
L'idée est de choper plusieurs alveoles => Fischer SX 8x65 + vis diam 6.
Si charges lourdes, alors c'est scellement chimique.
Cdlt,
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E
On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
De : Boulogne Sur Mer (62)
Tout est dit
attention au perçage, c'est le plus délicat
De : Sur Le Forum (77)
Merci bcp
Donc choper plusieurs alvéoles
Pas évident
Pour les chevilles c'est celles-ci
Et les vis je suppose que c'est une vis a beton standard, du moment qu'elle a un diametre 6
De : Lyon (69)
Ta vis doit avoir la dimension suivante : longueur de la cheville + épaisseur de la pièce à fixer + 5 mm
Il y a également la cheville SX R en petite dimension, qui a l'avantage d'avoir une collerette
Merci bcp
Ce ne sera que des tasseaux pour etageres ou etageres avec cremailleres
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 17h28
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
