Lave linge encastrables
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.430 fois
Env. 80 message Rhone
Bonjour, j'ai placé un lave linge encastrable dans la cuisine mais à l'essorage il cogne contre les meubles et je çraint que les vibrations abîment l ensemble. J ai laisse 3mm de chaque cote( plus ça se verrait trop et ferait un trop grand jour) . J ai bien réglé les pieds et acheté un tapis anti vibration( je me demande même sis c est pas pire depuis qu il est la) et rien ni fait.
Si vous aviez des idées....
Ps( lave linge sechant siemens neuf)
Les cales de transport de l'appareil ont-elles bien été déposées ?
Cordialement.
Dept : Loiret
Oui , d ailleurs plus ça tourne vite et moins ça cogne car l amplitude latérale doit diminuer avec la vitesse.
Sauf que y a un passage de 2-3 minutes ou ça tape dans le meuble même en 1400
Membre utile Env. 600 message Paris
Quelle marque?
Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. Albert Einstein
Dept : Paris
Siemens
Tu as monté les pied?
Dept : Paris
Oui regle à niveau.
Photographe Env. 700 message
Même sans charge la bête ça cogne de partout ?
Adhérente à l'AAMOI N°4859
Le probleme vient de la. Je monte jamais les pieds d'un LL integrable. Avec une masse pareil sur 4 tige fileté, meme contre serré avec un ecrou, il y a des vibration
Dept : Paris
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
Salut
3 mm de jeu ca fait pas beaucoup
De : Peymeinade (6)
Pas charger ça bouge pas.
Si je dois baisser les pieds ma porte va plus être alignée.
Et si ton lave linge est chargé et tu réduis la vitesse d'essorage?
De : Peymeinade (6)
Bah plus il tourne vite et moins ça cogne( mais si je le met à fond il y a toujours une période on ça augmente progressivement et ça cogne un peu.
vladleboucher a écrit:Pas charger ça bouge pas.
Et oui... mais fait deja le test. Au pire tu recommandera une porte. ou tu reperce les charnieres au bon endroit.
Dept : Paris
Autre option: mettre des cales de 3mm type isorel en force entre lui et meubles pour le brider
De : à La Retraite (82)
J ai touche légèrement un pied et mis des feutrine( qu on met sous les chaises) pour caler et pas de cognement.
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
