Isoler mes sols carrelés et bois, quelles solutions ??
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.004 fois
Env. 100 message Charavines (38)
J'aimerai avoir vos avis au sujet des sols de mes pièces froides.
Voici un mini plan de mon rdc :
Mon objectif et d’éradiquer l'effet glaçon du sol en hiver (actuellement la maison est sur vide sanitaire avec dalle non isolée du coup l'hiver une bonne partie du froid vient du sol...)
J'ai la pièce principale qui va avoir un sol isolé (dalle avec polystyrène) et carrelé mais j'ai les autres pièces qui ne vont pas voir la dalle être refaite car en très bon état et hors budget :
- la cuisine
- la chambre
- la salle de bain
Je cherche une solution pour isoler et surtout arreter cet effet froid sur ces sol avant qu'ils soient carrelés (salle de bain et cuisine).
Pour la chambre, je prévois la pose d'un parquet flottant par dessus celui en bois qui est de très bonne facture.
Pour cette pièce je pensais mettre en sous couche du liège en rouleau, savez-vous si c'est efficace ?
Avez vous des idées ?
Pour la cuisine et la salle de bain je sèche... j'ai pensé au wedi mais serait-ce une bonne solution ??
Merci pour vos retours et bon weekend !
Tam'
De : Charavines (38)
Bonjour, Pour la cuisine et la salle de bain, il faut voir la hauteur maximum dont vous disposez.
Vous pouvez mettre sur le sol :
- 2 cm MINIMUM de styrodur (ou plus si c'est possible)
- 4 cm de chape allégée EFFIMIX qui est isolante aussi. Et il faut qu'elle soit armée avec une grille. Il faut attendre au moins 3 semaines pour carreler (c'est indiqué sur les sacs) sacs de 25 kg tout prêts, il ne manque que l'eau, et il faut une bétonnière pour mélanger.
Il serait bon de passer un imperméabilisant sur le sol avant de poser le carrelage, car ce sont des pièces humides, et aussi de bien faire les joints, tout en sachant qu'ils sont toujours un peu poreux.
Pour la chambre, vous mettez un isolant prévu pour parquet stratifié en 6 mm, c'est le maximum.
ou alors si vous voulez quelque chose de plus isolant et de plus durable dans le temps, vous posez des lambourdes, du styrodur entre, et un vrai plancher fixé par dessus, et vous vitrifiez.
Et si le VS est accessible, l'isoler un peu par dessous avec du polystyrène qui ne craint pas l'humidité ne ferait qu'améliorer les choses.
du même avis que LARZAC, je pense aussi qu'il faut éviter des différences de niveaux ente les différentes pièces.
Dans ces conditions il faut voir l'épaisseur que vous pouvez consacrer à cette isolation
Bonjour et merci pour vos réponses elles m'aident bien !
J'ai vérifié aujourd'hui, à cause d'une porte fenêtre déjà en place, je ne dispose que de 3cm sachant qu'il faut tenir compte de l'epaisseur du carrelage ou du parquet pour la salle de bain, la cuisine et la chambre..
Ça me parait franchement léger mais en optimisant ces 2cm (je garde de coté 1cm pour le revêtement), ne peut-on pas faire en sorte de ne plus avoir de sol froid sous le pied ?
Bonjour : à ce moment là, si vous êtes limité en hauteur reste le panneau WEDI sur lequel vous pouvez carreler. Il aurait fallu attendre pour changer la portes fenêtre, ou faire tenir le seuil plus haut, ou mettre du coulissant.
avec 2cm pas mieux que LARZAC
Je ne pense pas que les panneaux Wedi soient adaptés pour un sol carrelé avec une charge "normale". Pour une salle de bain, OK, mais pas une cuisine.
De : Lyon (69)
Env. 30 message Sorbiers (42)
Bonjour, je rebondis sur ce sujet...
Dans le cas d'une isolation au niveau du VS est ce que le pont thermique sur la dalle n'est pas rédhibitoire ?
De : Sorbiers (42)
Bonjour, Si on ne peut pas mettre beaucoup de hauteur par dessus, il n'est pas superflu d'isoler par dessous, même s'il y a un pont thermique, ça vaut quand même la peine, de mettre un peu d'isolant.
le pont thermique 'n'annule ' pas toute l'isolation (heureusement);
quelle résistance thermique comptez vous mettre en sous face?
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 17h15
