Rénovation maison 1950, besoin de vos avis éclairés ;)
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.371 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Bonjour à tous, j'ai pour projet de rénover une maison de 1950 avec ma compagne (pas encore achetée, et visitée 2 fois) . la maison fait 120m² au sol + un étage de 90m² il y a tout à refaire à l'intérieur: isolation, ouverture, électricité ... tout!
on aimerait faire un super truc hyper bien isolé à la pointe de la technologie mais notre compte en banque nous ramené à la réalité et nous sommes réalistes
c'est une maison en parpaing, toiture et charpente bon état (une ou deux tuiles cassées), plancher à l'étage en bois à revoir (tout enlever et voir ce qui se cache dessous, et au rdc la dalle est à faire entièrement avec son isolation. pas d'isolation du tout et toutes les ouvertures à changer.
maison située dans le 44 près de saint nazaire mais loin de le cote exposé est/ouest pour la majorité des ouvertures. (3 fenêtres au nord et 0 au sud car une autre maison empêche le soleil d'arriver de ce coté)
on voudrait faire dans un premier temps la dalle du RDC, le plancher, les ouvertures et l'isolation ainsi q'une pièce à vivre, une chambre, et une salle de bain pour pouvoir vivre dedans et faire la rénovation sans payer 2 loyer.
le cahier des charges: maison dans la "moyenne", pas de BBC ni RT2012, nous n'avons pas les moyens. recherche d'un bon rapport qualité prix. on fera tout nous même (saut peut être le béton pour la dalle, vu le volume on fera surement venir par toupie). du double vitrage partout et triple coté nord si possible.
nous estimons:
- 10000€ pour la dalle (concassé incompressible, sable,isolation, béton S5 par toupie)
- pour les ouvertures 12 fenêtres à 250€ + 4 velux à 250€ + 2 porte fenêtre 400€ + 1 baie vitrée 1500€ + 1 porte d'entrée 400€ soit environ 6700€
on est au tout début du projet, donc je lis de nombreux sujets déjà ouverts mais comme chaque projet est différent je préfère en réouvrir un :p
pour le chauffage on ne sait vraiment pas quoi choisir!!??? il n'y a pas le gaz, et vu que l'isolation sera moyenne et les ouvertures pas de super qualité, le tout électrique n'est je pense pas conseillé.qu'en pensez vous? chauffage au sol? poele a bois ou granulé? tous les avis et les retours sur experience sont bons à prendre.
n'hesitez pas à me demander des renseignements, je ne sais pas trop quoi dire en plus.
merci beaucoup d'avance,
Danyel
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Bonjour, une maison de 1950 : à cette époque on n'avait pas inventé l'isolation.
Cette maison n'a-t-elle aucun chauffage installé ?? ou comment se chauffaient les occupants jusque là ??
Y a-t-il une dalle en béton entre le rez-de- chaussée et le premier ?? et au plafond du premier étage ???
Si vous faites une demande pour rénover, on va vous imposer la RT 2012, et c'est très très contraignant.
Mais si vous ne faites que rénover, isoler, normalement vous n'avez pas besoin de demander quoi que ce soit, ce qui vous rend libre de faire comme vous voulez.
Vous voulez "faire la dalle du rez-de- chaussée" ??? elle doit déjà exister. Vous voulez peut-être faire une chape isolée. Attention aux portes qu'il faudra retailler. qu'y a-t-il actuellement au sol du rez-de-chaussée ??? y a-t-il une cave ?? y a-t-il du terrain autour ??
Il faut voir d'où l'on part, et ensuite voir ce qu'on veut faire.
Votre région doit avoir un climat doux et humide, mais ce n'est pas la Sibérie.
Il vous faudra penser à l'installation d'une VMC. et pour ça, lorsque vous changerez les fenêtres après avoir isoler les murs, il faudra demander à ce que les fenêtres des pièces sèches (chambres, séjour) uniquement aient une aération dans le haut d'un battant (c'est là où entre l'air) et il faut raccourcir les portes intérieures pour que l'air puisse circuler. Les bouches d'aspiration sont placées dans la cuisine, dans la salle d'eau et dans le WC.
Merci pour votre réponse rapide,
il y a un des chauffages electrique d'installés mais ils datent de la construction de la maison donc à changer absolument.
il n'y a pas de dalle au 1er, et au plafond du RDC il y a un revêtement mais je ne pense pas que ce soit du béton.
qu'appeler vous "faire une demande de rénovation"? on pensait juste rénover et transformer quelques ouvertures (ça en demandant bien sur)
au RDC il y a une "dalle" sur une petite partie (aucune info sur celle-ci) et sur plus des 3/4 c'est un plancher "surélevé" avec en dessous de la terre et pas de dalle. c'est pour ça qu'on pensait faire une dalle sur la base: entre 20 et 30cm de remblais, 5cm de sable, film et béton
pas de cave, on a du terrain coté ouest et est et juste un chemin coté nord et sud (respectivement 1.5 mètre et 1 mètre)
on pensait aussi à la VMC. on fait l'isolation avant les ouvertures? j'aurai fait l'inverse Blush
n'hésitez pas à me dire ce que je dois mettre pour avoir des conseils précis ;)
Bonjour, une demande d'autorisation de travaux, c'est plus simple qu'un permis de construire et ça suffit lorqu'on ne fait que de légères modifications.
Si vous voulez faire une dalle ou plutôt seulement une chape, il faudrait penser à isoler, et à mettre un film polyane pour empêcher une humidité éventuelle.
C'est bien une dalle qu'on doit faire au RDC, il n'y a que de la terre battue et un petit morceau de dalle que l'on va casser pour tout mettre à niveau.
donc je devrai décaisser, mettre 20 à 30 cm de "tout venant" 0/30, 5cm de sable, le film polyane 150u ou 200u, polystyrene extrudé 4cm , installé le feraillage s25c (15x15 en les faisants se chevaucher de 40cm) et enfin couler le béton. j'ai bon?
une question sur le 0/30 et le sable, c'est 30cm et 5cm compacté ou avant compactage? car pour avoir 5 cm de sable compacté je dois en mettre combien a la base?
merci d'avance Wink
J'aurais tendance à vous dire que si vous n'avez pas trop de moyen, pourquoi acheter une maison de 210m2 au total ?
Vous avez l'intention de vivre longtemps dans cette maison ? Dans 10 ans l'énergie va déjà coûter très très chère, mais alors dans 20 ans je ne vous explique pas alors si j'ai un conseil. Achetez plus petit, et investissez dans une très bonne isolation, un chauffage gaz / poele dans un premier temps.
Pour la dalle, c'est 20cm de calcaire compacté, le sable vous pouvez laisser tomber, une isolant de 8cm R=2.10 mini et 3.50 serait bien, polyane et dalle de 12cm en st25c
Dept : Eure Et Loir
210m² car en renovation il n'y a pas grand chose dans le coin. si je baisse le prix de celle-ci de 10000€ j'ai 60m² et 200m² de terrain donc ça ne vaut pas le coup.
on gardera la maison 5 ans environ pas plus. ce n'est pas pour du long terme
on ne prendra pas la maison car il y a trop de flou! par exemple le bornage est vraiment "bancal" (chemin sur le coté de la maison fait à moitié chez le voisin, bornes inexistantes, appartenance d'un terrain au voisin ou à nous, obligation de faire un assainissement autonome mais le tout à l’égout sera mis en place dans 2 ou 3 ans et on ne sait pas de quel coté de la maison car il y à une route des 2 cotés. ça fait trop de frais en plus pour nous ;)
merci beaucoup pour vos réponses, et merci au forum c'est vraiment sympa de pouvoir echanger
En cache depuis avant-hier à 14h32
Devis rénovation de maison
