Dans quoi passer les flexibles aller-retour de la PAC?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.769 fois
7
Env. 700 message Autun (71)
je voudrais savoir dans quel type de tuyau vous avez passer vos deux flexibles qui relient le module intérieur et extérieur de votre pompe a chaleur air/eau?
Je possède deux flexibles (fournis avec la PAC) et je pensais utiliser des gaines jaunes de 90 (comme pour le gaz) car j'en ai un rouleau mais je me demande si il faudrait pas quelque chose de spécifique genre gaine isolée?
Et à quelle profondeur faut-il enterrer ces gaines?
Merci d'avance, je dois passer tout ça mercredi matin
De : Autun (71)
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
La liaison dont tu parles entre le module hydraulique intérieur et l'unité extérieure est une liaison frigorifique.
Tu peux parfaitement les passer en enterré sous fourreau.
Ces canalisations transportant du gaz (fluide frigorigène) il faut bien utiliser un fourreau jaune comme tu le mentionnes. Son diamètre devra permettre de passer les canalisations de manière à ce qu'elles soient bien libres c'est à dire qu'il n'y ai pas de frottement lors de leur mise en place. Bien entendu il faut considérer le calorifuge qui normalement doit être prémontré sur les tubes.
S'ils sont déjà calorifugés, inutile de prévoir d'autres types d'isolant car celui monté est censé joué son rôle à l'extérieur donc bien plus soumis au froid que dans la terre.
Concernant la profondeur il faut prévoir 40 à 50 cm de profondeur avec un grillage avertisseur jaune 20 à 30 cm au dessus du fourreau.
C'est la charge du circuit et la mise en service qui sont prévues mercredi matin ?
à+
De : En Bord De Mer (44)
Bonsoir, tout d'abord merci pour ta réponse.
mercredi le maçon aura passer les tuyaux d'évacuation et les fourreaux pour elec et PTT mais c'est a moi de passer les autres fourreaux : liason PAC, alim module ext, alim portail etc...
on doit couler la premiere dalle de la maison lundi prochain.
voila merci encore
De : Autun (71)
D'accord alors fait quand-même attention au rayon de courbure, fait le plus large possible car les tubes frigo bien que diamètre restreint (hors calo) sont pas super souple, ils sont en cuivre recuit. Prévois du Ø110 tu seras plus à l'aise pour fourreauter, je ne connais pas tes sections de tubes alors c'est à toi de voir.
Sinon j'apporte quelques précisions concernant le calorifuge, en extérieur il doit avoir un R>0,5m²K/W. Cela représente 19mm d'isolant en caoutchouc synthétique.
Env. 700 message Loire Atlantique
attention aux coudes et inclinaisons, les tuyaux frigorigene double isolé sont très difficilement cintrable, donc prevoir de les passer dans la gaine avant la pose entérré.
sinon tu aurra de grosse difficulté pour le passage meme avec du diamettre 110mm
Env. 40 message Vaucluse
Je dois également prévoir le futur passage des tuyaux fluide d'une unité extérieur.
pensez vous que 2 tubes de 63 sont suffisant pour le passage des fluides?
Merci par avance
Dept : Vaucluse
rocket a écrit:Bonjour,
Merci par avance
Bonjour, au final mon groupe exterieur et mon groupe interieur sont uniquement séparer par le mur en brique de la maison.
Du coup j'ai rien passé dans les fondations. J'ai plus tard juste passé un fourreau dans le mur en cassant dans la brique puis en rebouchant propre autour. Ce fourreau diametre 100 (car il y a 2 tuyau + 2 cables) fait environ 30cm de long.
Attention quand même dans mon cas les 2 groupes sont a 1m de distance (séparer par le mur) mais le constructeur préconisait une longueur de 5m mini pour le gaz est le tps de se dilater. Donc on a dû faire une grande boucle avec les 2 tuyaux dans le local technique pour avoir la longueur.
Dans tous les cas je préconise un diamètre 100.
De : Autun (71)
Env. 40 message Allier
Je dois passer mes liaisons frigorifiques, est il possible de les passer dans le vide sanitaire ou vaut il mieux les combles dans la laine d'un point de vue performances thermiques?
Plantigrade a écrit:Salut,
à+
Dept : Allier
La question de chouky m'intéresse aussi
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 03h46
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
7
