Eau froide - Ballon eau chaude 200 L neuf
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.556 fois
Env. 100 message Nantes (44)
Bonjour.
Petit sujet qui nous embête depuis des jours. Notre plombier a installe un ballon d eau chaude de 200l il y a quelques semaines et après trois douches l'eau est froide. Le plombier est revenu faire des contrôles, puis a changé la sonde, aucun résultat.
On est sur heure pleine etbheure creuse. On a vérifié, il se déclenché bien quand il faut cependant après un deuxième contrôle a 1h00 du matin il était vert , c est a dire fonctionnement normal, fin de chauffe.
Est ce normal? Savez vous d ou cela pourrait provenir ?
Merci de vos retours et bon weekend end les bricolos
De : Nantes (44)
Bonjour, Il faudrait voir le réglage du thermostat.
Et lorsque le voyant se remet au vert, l'eau est-elle chaude ???
On l'a mis au maxi le thermostat. Oui l eau est chaude lorsqu'il il est vert...
De : Nantes (44)
durée d'1 douche ? fois 3 = ? ?
sdb avec douche neuve si j'ai bien compris ?
quelle robinetterie ? type gros carré Valentin ou similaire ?
débit de la bestiole ?
pour une douche de 8mn avec un débit mini 8-10 litres/mn = 64 litres/douche
pour info : c'est plus souvent 12 litres/minute, on trouve même 18 facilement...
3 douches de 64 litres = ... le ballon complet Crying
Bonjour, Si je comprends bien, vous épuisez les 200 litres car le cumulus ne doit chauffer que la nuit en heures creuses.
Il serait intéressant de savoir combien de personnes vivent chez vous.
Perso, j'ai un cumulus de 150 litres qui fonctionne en tarif nuit. Nous sommes 3, mais nous avons été 4 et parfois plus. Il est arrivé qu'on mette en marche forcée la journée lorsqu'on prévoyait qu'on serait juste en quantité, mais rarement.
Pour maitriser la conso, j'ai réduit l'ouverture du robinet à l'entrée du chauffe eau, ainsi ça ne coule pas plus fort à la sortie, en contrôlant que ce soit suffisant, de plus j'ai des pommes de douche qui débitent peu, et bien sûr on ne laisse pas couler l'eau en continu, inutilement, et à 3 on n'a pas de problème de cette façon.
Je crois qu'il faut faire attention, d'autant plus qu'on nous dit que l'eau est un bien précieux qu'il ne faut pas gaspiller, et puis, ça coûte moins cher en énergie. Chez nous, on a supprimé la baignoire et on a mis une douche.
Si vous voulez consommer sans compter, il vous faut ajouter un deuxième chauffe eau pour augmenter la capacité, mais ça vous coûtera plus cher. Et en ces temps d'économie, mieux vaut maîtriser sa conso d'eau et d'électricité.
super, déjà j'ai pas mal de pistes de reflexion.
on a mis une douche de tete croma 160 hansgrohe. J'ai vu sur certains site que cela faisait du 17l/min, et sur d'autres du 9l/min sous 3 bars donc bon.
Par contre, comment regarder les bars ? cela se trouve ou sur le ballon( je suis novice la dedans) ?
merci à tous
De : Nantes (44)
Bonjour, ne vous prenez pas la tête avec les bars, il faut une douche à faible débit, et au besoin, ne pas ouvrir systématiquement à fond les robinets.
Les grandes pommes de douches, c'est quant on réutilise l'eau de rinçage, avec certaines douches de luxe. et quand c'est la même qui circule bien sûr, ça ne consomme pas.
Moi, j'ai carrément réduit l'ouverture du robinet après le compteur, car il est dans la chaufferie, donc c'est facile. Et j'ai regardé que ça ne soit pas trop faible, et ainsi on économise pas mal aussi bien en eau qu'en énergie.
Je connaissais un jeune qui ne chauffait pratiquement pas son appartement alors que sa compagne était enceinte, mais Monsieur se prenait des bains chaque jour... Bon, chacun vit comme il l'entend, mais bon.
Ceci dit, si un jour exceptionnellement on a besoin de davantage d'eau, on met sur "marche forcée" le chauffe eau vers midi ou 14 heures par exemple, ainsi, si peu que la température de l'eau ait baissé, le thermostat déclenchera, et le cumulus fera une seule chauffe, mais vous repartez avec toute la contenance chaude.
L'installateur ne vous l'a pas montré ???
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Met une chaudiere comme ca tu peux t'endormir sous la douche Laugh
De : La Teste De Buch (33)
Pour les bars je voudrais être sur que ils sont pas à fonds quoi ! tu sais ou on verifie.
c'est pareil, si je veux reduire l'ouverture au robinet il faut que je trouve c'est lequel il y en a plein bon la ca fait boulet, je vais me pencher dessus demain.
Pour la marche forcée c'est bon ça on a capté, mais ca m'embeterait de l'utiliser souvent quoi ....
De : Nantes (44)
Bien souvent il y a un mano a l'arrivé principale d'eau dans ta maison mais ce n'est pas obligatoire et tu ne peux avoir que un robinet général
pour réduire le robinet c'est simple c'est celui qui alimente ton ballon
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Réduire la pression au niveau de la vanne principale n'est pas vraiment la solution,vous risquez de défavorisé les autres points de puisage sans parler de la nuissance sonore au niveau de la vanne.
En principe une robinetterie digne de ce nom est équipée d'un économiseur d'o ,si ce n'est pas le cas il existe des économiseurs qu'on insère soit dans le flexible soit dans la douche de tête,en géneral fournie avec la robinetterie.
Le plus sage étant de gérer sa douche au niveau du temps que l'on y passe et de l'o qu'on consomme .
Salutations.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 15h39
Devis rénovation de maison
