Creuser près d'une maison en pierre
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.276 fois
Env. 80 message Puy De Dome
Suite à un précédent sujet j'ouvre ce post pour être plus clair.
J'ai fait faire des plans pour un double garage accolé à ma maison par un BE béton.
Pour les fondations, je doit creuser le long du bâtiment existant (maison en pierre) une longrine de 60cm de profond et 3 semelles en dessous de 100cm de large par 40cm d'épais. Donc je creuse de 60cm tout le long (les 2/3 du mur de ma maison) et je descend m à 1m à 3 endroits....
Qu'en pensez vous? ne vais-je pas faire bouger ma maison
Je pense pas que mes murs en pierre descendent si profond dans la terre
Merci pour vos expériences
Dept : Puy De Dome
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, c'est juste un garage que vous allez construire, pas un immeuble de 2ou 3 étages...
Votre garage, le sommet du toit sera perpendiculaire à la maison j'imagine ?? Il fera environ 7 m de profondeur.
En somme, on doit vous prévoir un mur parallèle à celui de la maison.
Il me semble que j'économiserais ce mur, et je ferais les trois autres murs et côté maison, je ferais une poutre avec un pilier au milieu. Ainsi, je creuserais juste pour le départ des murs perpendiculaire et pour le pilier qui supporterait la poutre (remplaçant le 4ème mur) en son milieu.
Et je creuserais pour le pilier, ça éviterait de creuser tout le long du mur.
Il me semble que ce n'est pas si génial que ça, de mettre un autre mur contre celui de la maison.
Attendez d'autres réponses.
3 murs en zone sismique, avec un JD de 4 cm (enfin, je pense, vieur ne donne pas sa situation) ? Il faut 4 murs à moins que l'extension ne soit jamais destinée à l'habitation. Ni maintenant ni plus tard.
Dept : Eure
Bonjour, Il faudrait peut-être demander des explications à ceux qui ont fait le plan.
Reste que la maison en pierre, n'a pas dû être prévue pour les séismes.
LARZAC a écrit:Bonjour, Il faudrait peut-être demander des explications à ceux qui ont fait le plan.
Oui, ce serait déjà une bonne chose.
Pour la construction ancienne, ce n'est pas grave si il n'y a pas de création/destruction de plancher ou création de grandes ouvertures. Dans ce cas, la construction existante n'est pas soumise aux règles parasismiques. Par contre, l'extension neuve, si. C'est le pourquoi de l'obligation d'un JD de 4 cm et construction complètement séparée et de là, 4 murs. Sauf si ce n'est qu'un local à destination de garage... Mais même dans ce cas, elle doit être séparée par un JD de 4 cm. Le BE l'a bien prévu.
Dept : Eure
Bonjour, il y aurait peut-être la solution de faire le garage un peu plus loin, à 3 mètres de la maison, au moins aucun problème avec les fondation de la maison en pierre.
Merci pour vos commentaires.
voici le plan du BE
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=328772Dalleinf.jpg
Le long de la maison il n'y a pas de murs mais des potaux. Le autre murs du garage soutiennent de la terre donc c'est pour cela qu'il y a longrines et semelles le long de la maison.
Effectivement je suis en zone sismique donc il y a bien 4cm de prévus entre la maison et le garage.
Je ne peut pas faire le garage plus loin car il est semi enterré et il y a un toit terrasse qui rejoint la maison...
En tout cas j'ai demandé au BE mais je n'ai pas encore de réponse et j'aime bien avoir d'autres avis...
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 03h18
Photos d'enduits
Photos d'enduits
