Question isolation
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 503 fois
Env. 20 message Nord
Voici mon cas:
Nous avons fait une extension à notre maison qui a 5 ans (norme rt2005).
Soit la maison à l'époque : brique + parpaing + complexe laine de roche workwool 80 +10. la vmc est une vmc aldes hygro : http://www.castorama.fr/store/Kit-VMC-simple-flux-hygroregla[...]e-Bahia-PRDm533328.html
Nous avons fait attenant à cette maison une extension: 42m2 composée d'un garage et d'une salle loisir (env 18m²) :dans cette salle sera disposé un spa 3 place (beaucoup de vapeur d'eau...) une douche un wc et un lavabo
Cette extension est fait en brique + thermobloc + actuellement: rail isover avec gr32 en 100mm. Idem garage et salle loisir.
La vmc sera fait uniquement avec une vmc aldes réglable : basique mais il faut bien évacuer la vapeur du spa. : http://www.castorama.fr/store/Kit-VMC-simple-flux-autoreglab[...]nt=0&navAction=push
nous utiliserons 2 bouche de 80 dans la sdb :douche + dessus spa et la 125 au dessus du seche linge /lave linge dans le garage.
Ma question est la suivante: comme ce n'est pas bbc dans la ventilation , dois- je assure la continuité du pare vapeur kraft gr32 en scotchant les bords au schoch orange d'isolation ?
Il y aura aussi un escalier qui mènera à l’étage qui sera une pièce habitable env 20².dans le plafond entre le bas et les combles habitable j'ai mis due l'isover avec parevpeur en 260mm.
AU niveau des comble (ou il n'y aura pas d’aération car pas de double flux) je compte mettre comme isolation 10 cm dans les chevrons de charpente (traditionnel) puis 20cm avec pare vapeur: faudra t-il un film pare vapeur en plus? ou je scotche juste avec du scotch orange?
En gros jai peur de faire pire que mieux en isolant de trop.merci
