Arrosage automatique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 911 fois
Env. 20 message Ay (51)
Bonjour, je voudrais des conseils pour vérifier ce que gardena me propose.
http://91.121.113.191/MyGard[...]ctangle.pdf
Sur le pdf, j'ai pas mis que j'ai des rosiers sur la droite de la maison et sur le devant. Je pense pas que cela posera des problèmes si ils sont un peu arroser. Je sais que les arroseurs oscillant, on peut choisir la largeur pour le arroser donc je peux diminuer un peu la largeur.
J'ai joins mon pdf.
Mon débit du robinet est de 19 secondes pour 10 litres d'eau.
La pression, je ne l'ai pas encore, il me faut un manomètre.
Le système utilise que de l'eau de ville.
Je voudrais aussi rajouter de l'eau de pluie qui provient d'un réservoir de 1.000l. Je compte prendre une pompe pour la raccorder.
Donc j'avais penser à faire un système comme cela:
Que puis-je utiliser pour faire cela.
En respectant que si j'ai suffisamment d'eau de pluie, on s'en sers en premier et après on utilise l'eau de ville.
L'arrosage 1 ne se mets jamais en même temps que l'arrosage 2.
Qu'elle outils, je peux utiliser pour faire ce système.
Cordialement Nicolas.
ps: si c'est trop ennuyant à faire, je mets des vannes manuelles et je choisis qu'elle réseau utilisé suivant mon niveau.
De : Ay (51)
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
J'ai pas tout compris mais en ce qui concerne l'utilisation de l'eau de pluie, il faudra donc automatiser les démarrages/arrêts de la pompe avec l'électro-vanne d'ulilisation. Il faudrait aussi sécuriser le circuit par un limiteur de pression et certainement mettre un ballon (accumulateur eau/air) pour attenuer les variations de pression.
JC
Dans un premier temps, je veux vérifier que gardena (fait automatiquement par un plan sur le site internet) m'a donnée de bon conseil pour choisir le matériel et pour le faire.
Dans un second temps, je cherche à utiliser l'eau de pluie que j'ai dans un réservoir pour éviter de gaspiller de l'eau de ville.
Donc en gros, vous me dîtes, il me faut un ballon d'eau pour garder une pression constante.
Réservoir eau de pluie -> remplis le ballon -> pompe -> arrosage en cours
si je veux arroser, le ballon se videra avec la pression que j'aurais réglé avec le ballon?
la phase réservoir vers ballon, il faudra aussi une pompe?
De : Ay (51)
Les conseils d'un bon vendeur en magasin de bricolage ou de jardinage peuvent être bénéfiques... et les tarifs cartainement aussi !
Gardena c'est une bonne marque mais il y a moins cher... et commander directement chez eux n'est peut-être pas la meilleure solution.
2 réseaux séparés (pages 2 et 3 du pdf) : est-ce car il ne faut pas mettre les arroseurs en série ?
Pour l'eau de pluie : est-ce une pompe immergée ou une pompe de surface ?
- la pompe assure seulement le transfert d'eau
- la pression devrait être assurée par une soupape ou un limiteur en sortie de pompe
- la pression constante devrait être assurée par un accu air/eau
donc une pompe, un limiteur, un accu, l'utilisation.
c'est un principe de fonctionnement optimum, après tout est envisageable !...
Il serait certainement souhaitable de prévoir un programmateur (il faut penser aux abscences lors des vacances)
JC
Les deux réseaux sont séparés car je ne dois pas avoir sufisamment de débits pour faire un seul circuit.
Je compte mettre une pompe de surface.
De : Ay (51)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 16h51
Devis entretien jardinArtisan
Photos de portillons
