Restaurer ma balustrade bois : decapage ou ponçage ??
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.371 fois
Env. 100 message Charavines (38)
Les beaux jours reviennent enfin.
Avant de laisser mes petits se précipiter dehors pour jouer, je souhaite restaurer la balustrade actuelle de ma terrasse en dur.
Elle est en bois mais en très mauvais état. En même temps elle a plus de 40 ans :
Il est prévu de la démonter d'ici 2 ans, je ne veux donc pas surinvestir dans sa restauration. Ce que je veux à ce stade, c'est retirer les 'cloques' de vernis pour éviter que les enfants les grignotent et faire en sorte qu'elle soit 'potable' encore 2 étés.
J'ai prévu de la peindre en blanc. Recommandez-vous une marque de peinture ? Un procédé (avec ou sans sous-couche ?)
Avant pour la préparation du bois je pensais simplement utiliser un décapeur chimique et un racloir.
Je ne suis pas bricoleuse, si je peux sauter la case ponçage ça m'arrange vraiment.
Je vais également visser des chutes de bois là ou ils sont tombés avant la peinture pour que ça tienne la route encore 2 ans.
Merci pour votre retour
Bon dimance
Tam'
De : Charavines (38)
Env. 50 message Montmerle (1)
Sauter la case ponçage, ce n'est pas possible !Tu peux toutefois la limiter en utilisant un décapant pour peinture bois.
De : Montmerle (1)
Photolover Env. 7000 message
Vous pourrez difficilement échapper à la case ponçage, mais vous pouvez déjà enlever le plus gros avec un racloir .. après, ponçage à la ponceuse, il n'y en a pas pour très longtemps .. le décapage chimique risque de ne pas donner grand chose étant donné que çà ne doit pas être un vernis qui a été appliqué mais de la lasure.
Pour la peinture, mettez de la peinture glycérophtalique (diluable au white spirit), sous couche et peinture de finition bois extérieur, çà devrait tenir au moins deux ans, pas de problème Wink
Picto recompense Photolover
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 11h21
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
