Pose systeme optima
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 801 fois
Env. 700 message Dol-de-bretagne (35)
Bonjour ,
est on obligé lors de la pose des fourrures retenant les appuis optima ( et du meme coup l'isolant ), c'est a dire celle poser a maximum 1.35m de hauteur, de mettre de la fourrure tout le long du mur, ou bien dans un soucis d’économies de matière et financière, juste sur 10cm aux endroits ou les appuis seront placés?
Dans le cas ou tu place un appuis tous les 60cm, tu gagnes 40cm de fourrure tous les 60cm......
De : Dol-de-bretagne (35)
Membre utile Env. 2000 message Herault
fabm35 a écrit:Bonjour ,
c'est pas faux mais dans ce cas autant poser des appuis Optima Reno...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Env. 100 message Aveyron
Bonsoir , je ne suis pas sûr que sa vaille bien le coup de s'embêter pour ne gagner a la fin pas grand chose. Tu vas passer beaucoup de temps à recouper toutes tes fourrures et tu devra mettre à chaque fois 2 chevilles pour chaque appuis.Le mètre de fourrure coute environ 0,55 ct HT et pour faire le tour de ta maison il ne doit pas y avoir énormèment de longueur ( en enlevant les baies vitrées-fenêtres-portes ) .
tout à fait de l'avis des réponses précédentes le nombre de chevilles et de vis nécessaires sera
plus élevé que celui de la fourrure , sans parler du temps supplémentaire, l'économie n'est pas là.
En cache depuis avant-hier à 19h50
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Photos de fenetres
Photos de fenetres
