Pose carrelage : limiter la remontée colle entre les dalles
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.727 fois
Env. 300 message Var
Bonsoir à tous,
J'ai réalisé mes 10 premiers m² de carrelage en 60x60, et le résultat est plutôt très correct, même s'il m'a fallu plusieurs jours pour effectuer la pose.
Ayant pas mal préparé cet ouvrage (visionnage videos, lecture du forum...), toutes les étapes se sont bien déroulées.
J'ai juste rencontré un "problème" qui m'a fait perdre pas mal de temps.
Systématiquement, du mortier-colle dégorge entre les carreaux quand je positionne une dalle.
Le nettoyage entre les carreaux me prend énormément de temps, surtout que j'utilise un système de mise à niveau des carreaux RLS.
Existe-t-il une technique pour limiter cette remontée de colle ?
Je précise que j'effectue un double encollage, et que mon peigne est conforme aux recommandations du fabriquant de mortier colle.
Je vous remercie.
Dept : Var
Mettre moins de colle sur les bords, tout simplement
Je vous remercie pour votre réponse.
Oui, mais comment être sûr qu'il ne va pas manquer de la colle sur les bords ?
Dept : Var
Effectivement !
Quand tu mettras le joint, ça comblera dans le pire des cas
sinon, un petit couteau de peintre pour enlever le trop plein au fur et à mesure
De : Sur Le Forum (77)
Super bloggeur Env. 100 message Vaucluse
Plusieurs heures plus tard ou meme le lendemain matin tu passe un coup de couteau a enduire ca partira facilement. En tous les cas, ne laisse pas la colle durcir entre les carreaux, tu t'en mordras les doigts au moment de nettoyer (je sais de quoi je parle lol :crying)
Adherent Aamoi n°4631
Dept : Vaucluse
Oui, j'utilise un couteau de peintre au fur et à mesure, mais ça ralentit pas mal la "rapidité" de réalisation.
Et le mortier se "fourre" dans les croisillons RLS... Et le lendemain, effectivement, je m'en mords les doigts au moment de nettoyer...
Dept : Var
Env. 500 message Boulay Moselle (57)
Quand tu poses ton carreau Colle le aux autres bords a bords puis tire le pour incorporer tes croisillons tu n'aura plus de problèmes
De : Boulay Moselle (57)
Env. 20 message Puget Sur Argens (83)
Quand tu dis double encollage , tu fais comment??? Visiblement ,il y a trop de colle sous ton carreaux . Normalement peigne de 10 au sol et passe "a blanc "sous le carreaux et ca ne doit pas trop remonter... Courage
De : Puget Sur Argens (83)
Beurrage de 1-2 mm...
Dept : Var
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Si tu ne retires pas tout de suite l'excès de colle, la cale blanche de ton kit RLS va être engluée et tu ne pourras plus la casser correctement. Il faut donc limiter ta quantité de colle sur ls bords. En fixant ta cale rouge, elle va de toute façon s'étaler partout.
Perso, j'ai fait du double encollage total sur le carreau (60x60) et 2 cm sans rein autour au niveau du sol avant pose. Et ça ne sonne pas creux.
Cela te fera de plus, des joints plus faciles à faire et plus propres. Au pire, s'il en manque un peu, ta pate à joint comblera le manque.
Alterius non sit qui suus esse potest
Nouvel Aviseur Env. 700 message Angouleme (16)
Bonjour, quel inconvénient s'il reste de la colle dans les joints ? et si un croisillon est oublié et pris dans la colle ??? question peut-être bête, mais je n'y connais rien en carrelage ...
Je pensais qu'en faisant des joints semi-liquides ça couvrirait tout Sad
De : Angouleme (16)
mamy.net a écrit:Bonjour, quel inconvénient s'il reste de la colle dans les joints ? et si un croisillon est oublié et pris dans la colle ??? question peut-être bête, mais je n'y connais rien en carrelage ...
On parle de cales RLS et non de croisillons conventionnels
C'est une cale blanche qui sert de croisillon qui dépasse des carreaux pour être calée par une cale rouge qui assure la planéité. Une p'tite photo de mon récit pour mieux comprendre:
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
Il faut sans doute éviter d'écraser le carreau en le posant. Avec ce système de cale, il suffit de poser le carreau et c'est en serrant les coins que l'écrasement se fait (en théorie).
@ bilbocmoi : d'ailleurs, c'est pas mieux si tu alternes les coins entre 2 carreaux (1 gauche - 1 droite) pour avoir une répartition mieux équilibrée ?
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
Je ne sais pas, pourquoi pas? En tous cas, je n'ai pas eu de soucis comme ça. C'est du 60x60
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 20h35
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
