PB mise en service plancher chauffant gaz
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 662 fois
Bloggeur Env. 20 message Rouen (76)
Voilà ma construction terminé et aprés remise des clefs.
Mon chef de chantier me dit d'appeler Savelys pour faire la mise en route de la chaudière Atlantic ainsi que le plancher chauffant associé.
Je commence mes travaux intérieur (Ponçage etc..) et appele dans la foulée Savelys.
La les ennuis commence, le technicien a mis environ 3h30 pour faire la mise en route de la chaudière, fil non branché (etc).
Le seul problème, une fois que tout est route, je suis content, mais le lendemain, en rentrant dans la maison, il faisait 28°C.
En fait la chaudière ne s'arrète pas, alors que le thermostat était réglé à 18°C (Et le technicien qui m'annonce 3 à 4 jours avant de sentir la chaleur).
Je le rappel et la il me dit de descendre la température d'eau, impossible d'aller en dessous de 39°C.
Donc je decide de couper la chaudière et de partir en vacance.
Malheureusement au retour de vacance, il y a plein de défaut sur ma dalle (Voir photo), de plus ce qui fait gonfler et casse la dalle par endroit est mou
J'aimerais savoir ce que vous en pensez si c'est défaut son lié à cette chauffe trop rapide de la dalle.
Mon chef de chantier doit me recontacter lundi et je pense va passer pour voir si c'est grave ou pas.
Honnêtement tres dégouté car tout était nickel avant la mise en service de la chaudière. (La dalle avait sécher pendant 2 mois environ)
Merci de vos avis
Defaut dalle
Defaut dalle
De : Rouen (76)
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
