Votre avis sur ma charpente traditionnelle
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 4.320 fois
Membre utile Env. 3000 message Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Bonjour a tous,
Pourriez vous me donner un avis de professionnel sur ma charpente, a savoir si ce qui a été fait est acceptable ou pas et si je dois payer ? je suis en zone sismique 3.
Merci beaucoup
1)Donc comme la sabliere était génée par la génoise, ils l'ont mise sur le coté du chainage avec des goujons d'ancrage (au lieu de dessus du chainage )et ils l'ont rallongée avec un chevron cloué dessus..
2)Ils n'ont pas fixé la ferme sur le poteau et les 2 elements (2 demi fermes assemblées) ne sont pas liées entres elles, et le poincon est fissuré sur les 4 faces
3) Les queues d'arrondes de 2 cm de profondeur n'ont pas recu de vis complémentaire ou d'objet metallique de renfort au dessus.
Ils avaient mis les goujons d'ancrage direct dans la brique creuse mais comme j'ai ralé, ils vont faire un scellement chimique....
Qu'en pensez vous les professionnels, est ce qu'il faut que je me batte, que e bloque le paiement ou pas ?
merci beaucoup
bonne apres midi
Maison Témoin AAMOI
De : Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Bonjour, le sectionnement non-jointif, dans l'entrait (partie basse de la ferme)c'est pas top!
Dept : Calvados
Merci bcp de ta reponse...faudrait relier les 2 morceaux avec des ferrailles?
Maison Témoin AAMOI
Bonjour Cyberastuce,
pfiouuuu, çà doit être épuisant un tel suivi de chantier Crying
ce qui ne me plairait pas c'est le fait que le poids -de la charpente- ne porte pas sur le poteau.
cyberastuce a écrit:Merci bcp de ta reponse...faudrait relier les 2 morceaux avec des ferrailles?
Le défaut est plutôt esthétique ,il y a probablement une liaison sur le dessus de l'entrait .Une ferraille ne cachera pas la jointure et il faudrait qu'elle soit "belle" Je verrai plutôt deux fourrures de la même essence épaisseur 50mm long : +ou-800 avec les extrémités arasée avec une coupe à 30°, soit collée et chevillée ou des vis dans une chapelle avec des bouchons.Le défaut serai caché et l'unité de l'entrait plus cohérente .
Dept : Calvados
Coucou a tous, pour elisa oui le suivi de chantier est tres difficile avec des intervenants peu formés et parfois de mauvaise foi...
je comprends pas pourquoi le poids n est pas sur le poteau ? Comme le poteau n est pas aligne avec le poincon c est ca ? En fait il faut savoir que le fameux poteau repose sur une poutre dans le sous sol. Mon contructeur a fait une conception des meilleures ....grrrr
sinon pour jmd14. En fait la ferme ne sera pas visible. Elle tombe dans la douche et les wc.... mon constructeur m a mis devant le fait accompli. Elle etait prevue dans le sejour a la base...CryingCrying donc ce que tu m a dis est juste pour l esthetique ou cela solidifie la ferme ?
merci a tous ! Bonne nuit !
Maison Témoin AAMOI
Ce poteau est normalement là pour soutenir la charpente et accessoirement la toiture , (quand il n'est pas necessaire on en met pas)
donc pour soutenir tout çà il faut qu'il soit bien placé hors là, les 3/4 du poids descendent "dans le vide" Crying
Si ta ferme n'est pas apparente ,un fer plat avec des vis de charpente fera très bien l'affaire ,c'est vite fait et pas cher et cela sera une sécurité si tu es dans une zone sismique. Le fait que le poinçon ne soit pas tout a fait aligné avec le poteau béton est négligeable. Bonne soirée
Dept : Calvados
Merci beaucoup a tous, vous etes adorables !
effectivement elisa, le macon s'est trompé d'emplacement pour le poteau... heureusement les propos de jmd14 me rassurent...
bonne soirée
Maison Témoin AAMOI
Bonsoir élisa,
le poinçon ne repose pas dans le vide ,la configuration est ainsi car la ferme est constituée en deux parties assemblée en atelier dont l'une inclus le poinçon .Avec une ferme non apparente il y avait d'autres solutions .
Bonne soirée.
Dept : Calvados
bonne soirée
Je ne pense pas que le maçon se soit trompé ,l'appui se trouvant pil-poil dans la jonction.
Dept : Calvados
Merci beaucoup jmd14, c'est rassurant ! effectivement j'ai regardé il y a 2 vis en biais a la jonction des 2 demi fermes, dans l'entrait ...
Maison Témoin AAMOI
Env. 200 message Val D Oise
cyberastuce a écrit:Merci beaucoup jmd14, c'est rassurant ! effectivement j'ai regardé il y a 2 vis en biais a la jonction des 2 demi fermes, dans l'entrait ...
à mon avis ce ne serait pas du luxe d'y rajouter des fers plats car l'entrait travaille en traction... et son intérêt est d'éviter les 2 arbalétrier de s'écarter (un peu comme en patin à clage quand les pieds s'écartent )
là... ton entrait, il ne sert à rien, et c'est certainement pas les 2 vis en biais qui le renforce.
Dept : Val D Oise
oui en fait, ce n'est pas le poteau qui est décalé, c'est tout le reste : tout repose sur la moitié de l'entrait, (avant la jonction sur le poteau) l'autre moitié ne sert pour ainsi dire à rien Unsure
bon, j'arrête, je vais peur à Cyber, j'essaierai d'appronfondir un autre jour Wink
Merci beaucoup. vos avis sont hyper utiles et tres interessants d un point de vue scientifique ! vu le faible coût de cette réparation, il n y a pas a hésiter une seconde.
SI vous avez des explications complémentaires , j'en suis avide
Maison Témoin AAMOI
Citation: là... ton entrait, il ne sert à rien, et c'est certainement pas les 2 vis en biais qui le renforce.
Je suis de cet avis... La ferme en deux parties est vraiment illogique. Normalement le poinçon ne repose pas sur l'entrait, mais au contraire doit le soutenir. là, le charpentier a fait un "mix" entre une ferme tradi et une charpente avec poteaux, ce qui fait que l'entrait ne sert à rien.
De : Lyon (69)
L'entrait supporte le pied de l'arba donc il sert a "quelque chose" ,et dans le cas présent il ne travaille pas en traction .Le liaisonnement central de cet entrait est a réaliser puisque la construction est en zone sismique .
Dept : Calvados
Tres interressant merci.
sinon que pensez vous des fissures sur mon poincon qui est fissure sur les 4 faces ? Ca n aurait pas ete les 4 faces je sais c est normal , mais la j ai peur en cas de seisme ou de devoir faire un cerclage dans10 ans ?
ca s est ecarte un peu depuis les photos..
jmd14 a écrit:Bonsoir,
c'est pas faux... du fait qu'il y'a le poteaux béton, il ne travaille pas en traction. il n’empêche qu'il faudrait le lier correctement.
Sinon, pour le poinçon fissuré, c'est normal. un poteau bois de cette taille fissure toujours. aucuns soucis.
Dept : Val D Oise
Merci beaucoup a tous !
Maison Témoin AAMOI
Env. 10 message Deux Sevres
Pour la sablière c'est un peu limite au niveau de la réalisation mais je pense que la charpente repose sur la brique dont pas de soucis au niveau structurel.
Le poinçon est fendu car il a surement été débité à cœur et c'est du bois donc ça travail. Mais là encore il n'y a pas de risque. La charpente une fois assemblée reprend les contraintes.
Comme l'a dit jmd14, le poteau béton est situé sous la coupe de l'entrait donc je pense que c'est bon de ce côté là.
J'ai une question concernant les pannes. Au niveau des réservations dans les murs en briques, ont-ils désolidarisé le bois du ciment par un film pour éviter le contact avec l'humidité de la maçonnerie?
N'hésite pas si tu as des questions.
Dept : Deux Sevres
Pourquoi dis-tu que l'entrait de travail pas en traction jmd14? Les charges reçu par les arba poussent les extrémités de l'entrait vers l'extérieur du bâti. Je te rejoins sur le fait de réaliser la jonction.
Dept : Deux Sevres
Citation: Pourquoi dis-tu que l'entrait de travail pas en traction jmd14? Les charges reçu par les arba poussent les extrémités de l'entrait vers l'extérieur du bâti. Je te rejoins sur le fait de réaliser la jonction.
SI les arbalétriers sont soutenus au centre par le poinçon posé sur le poteau, ils ne tirent plus sur l'entrait. Je dirais même au contraire, ils poussent dessus.
De : Lyon (69)
Coucou! Merci de ta réponse. Les pannes reposent toutes sur des sabots en ferrailles. Donc je n ai pas ce souci. Mais c'est super d avoir remarque ce point. Par contre pas de film entre le beton et le bois dans le sabot. ...
Maison Témoin AAMOI
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 17h38
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
