Votre avis sur mon linteau support de ferme
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.157 fois
Membre utile Env. 3000 message Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Bonjour a tous, et bonjour Tournesol,
Pourrais je avoir votre avis sur la facon dont ils ont posé ma ferme de charpente sur le linteau de fenetre renforcé ? J'ai peur que leur goujons d'ancrage aie abimé les ferrailles du linteau... Qu'en pensez vous ?
Merci beaucoup de vos avis
Belle apres midi
Pour les sablières ils ont cloué un chevron sur la sabliere trop courte a cause de la génoise.
Une vue d'ensemble..
Maison Témoin AAMOI
De : Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Dis donc, ton projet avance...
Effectivement, ça me parait bien proche des aciers les fixations basses.
Tu peux mesurer la cote entre l'axe des fixations et l'arase inférieure du linteau ?
Dept : Eure
Merci beaucoup tournesol , oui le projet prend tournure... peut être cet ete on sera dedans enfin ! On verra...
il y a 5cm entre le bas du linteau cote interieur et le debut de la vis /boulon et 6 cm entre le bas du linteau cote interieur cote photo et le centre du boulon.
Si je passe mon mini detecteur de metaux, il bipe 1 cm plus bas que le boulon... mais bon c est pas super fiable ce truc...
bonne soirée et merci pour tout
Maison Témoin AAMOI
Tu devrais être juste, juste. Allez, on va dire 5,5 cm entre l'axe et l'arase inférieur. Tu retires 3 cm d'enrobage, 0,7 cm pour le cadre, et (estimation) 1,2 cm pour l'acier inférieur. Ça t'amène à 0,6 cm de l'axe de ta fixation... Vraiment très juste !
Si vraiment tu as un doute, ne reste qu'une solution : un petit sondage destructeur pour reconnaitre la position de l'acier inférieur. Pas au droit de la fixation, hein ! Mais après il faudra reboucher au mortier ...
Dept : Eure
Merci beaucoup tournesol. Donc oui il y a un risque si c est a moins de 1cm c est ca ? Comme je ne me sens pas trop pour le test destructif je crois que je vais payer un ferroscan. Ca otera aussi un autre doute a un autre endroit. ...
Maison Témoin AAMOI
Même s'ils ont touché un peu les aciers filants, vu que tu es très proche de l'appui, ca risque pas grand chose
par contre, ce qu'il ne faut pas, c'est que les fixations du bas soient en dessous de ces aciers
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
C est exactement ca. Ca se jouxte. La vis doit toucher l acier tout en passant a cote...car tu as bien vu c est un ha12 avec des cadres ha8, je viens de regarder l etude. Ca colle aussi avec les tests au detecteur de metal.
Donc ca se touche. Reste a savoir si ils ont endomage les fers en percant...C est grave docteur?
Maison Témoin AAMOI
Maison Témoin AAMOI
Merci de ton avis gill, il est précieux tout comme l'avis de tournesol .
Maison Témoin AAMOI
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 09h27
