Tuyau de chauffage : toujours en montant
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 8.040 fois
Env. 60 message Dijon
Mon chauffagiste vient de me dire que les tuyaux de chauffage que j'ai déroulé moi même doivent être disposés toujours en montant ou au pire à plat mais il ne doit surtout pas y avoir de "montée-descente".
Sans quoi l'air restera dans les petites bosses ...
Qu'en pensez-vous ?
S'il dit vrai, je ne comprend pas comment le tuyau de retour de l'eau qui vient au chauffage va pouvoir se vider de son air et se remplir d'eau ...
Merci d'avance
De : Dijon
Env. 20 message
notions de base l'air remonte tourjours .
prent l'exemple d'une bouteille d'eau quand tu la retourne, l'air est toujours en haut. Donc a partir de ca il faut toujours poser tes tuyaux de chauffage de facon que l'air s'evacue vers un purgueur au la chaudiere car elle meme en est munie. mais si tu fait un point haut tu emprisonne l'air dans le tuyaux et l'eau ne circule pas
Je suis d'accord avec ce principe, mais si le purgeur du radiateur est tout de même le point le plus haut ? De plus quand on met l'installation sous pression, il va bien falloir que l'air sorte par quelque part ... Notemment l'air contenu dans le tuyau qui redescend vers la chaudiere ? Et avec la pression de l'eau, ca permet pas de rattraper les quelques petites ondulations ?
Ca m'inquiète cette histoire ...
a+
De : Dijon
Env. 20 message
oui mais ton tuyaux qui redescent vers la chaudiere il arrive bien d'un radiateur qui lui est munie d'un purgeur automatique ou manuelle donc au remplissage l'air va s'evacuer vers le point haut donc ce radiateur
juste pour savoir c'est un plancher chauffant ou des radiateur ou les deux
Il s'agit uniquement d'un radiateur.
Si on résume l'eau va remplir le tuyau et l'air ira vers le point le plus haut de l'installation.
Ca veut donc dire que même si le tuyau fait des petites ondulations (+ haut puis + bas) mais sans jamais etre plus haut que la purge radiateur, que je n'aurais pas de soucis alors ...
Nico
De : Dijon
Env. 1000 message Saumur (49)
c'est n'importe quoi Dry il ne doit pas y avoir d'air dans le circuit avec ou sans monté et descente, il suffit juste de bien purgé et c'est tout Wink
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Env. 20 message
pour reprondre a nico21 il faut pas ou eviter qui est des points haut sur un tuyaux
Env. 20 message
pour matjac, c'est pas n'importe quoi de faire une installation dans les regle de l'art apres il loupe un tuyaux ou qui a pas le choix , la on explique comment bien purger une installation mais je me repete au depars on donne des conseil pour realiser une installation dans les regle de l'art en tout les cas les topics de ce forum serve a ca a mon avis
J'ai fait beaucoup d'installations de chauffages central, et dans certaines configurations les tuyaux etais montant puis redescendais, et j'ai jamais rencontrer de problèmes d'air pour la bonne et simple raison c'est que sa fonctionne en circuit fermé sous pression avec le vase d'expansion qui va bien et une purge totale il n'y a pas d'air dans le circuit Sleep
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Env. 20 message
matjac je veux pas m'engueuler avec toi c'est juste que je fais du depannages en chauffages et que je rencontre assez frequemment des problemes de purges ,de bulles d'air bloquees dans des point haut .
oui il tourjours une solution pour purger une installation
mais je pense qu'on conseille en fonction de son vecue
Je veut pas non plus m'engueuler avec qui que ce soit Laugh mais sauf si on parle de monté et descente trop importante c'est pas un chapeaux de gendarme qui vas faire des point d'air quand même Biggrin
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Ca chauffe, ca chauffe ...
Merci à tous les deux, j'aime bien les débats comme ca Laugh
J'ai deux tuyaux qui ont une énorme "montée descente", ceux-ci je vais les retirer je pense, pour le reste je vais les laisser comme ca et ca devrait le faire.
a+
De : Dijon
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 08h52
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
