Choix du saturateur pour bardage en Douglas
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 13.402 fois
9
Photographe Env. 200 message Lege Cap Ferret (33)
Bonjour, j ai également utilisé du TEXTROL sur pergola, cabane et terrasse bois. J avais essayé un autre saturateur moins cher en GSB, incomparable par rapport au premier. Au bout de 6 mois il a fallu recommencer. Autrement dit, il vaut mieux des fois y mettre le prix. Le textrol était très bien.
Adhésion préventive AAMOI n°2851
Terrain : 12/2008
Signature TCB BOIS le 26/10/2011
Début des travaux : 01/12/11
De : Lege Cap Ferret (33)
Env. 200 message Haut Rhin
Perso j'ai utilisé du Pentol Fluid IP sur mon bardage mélèze. Sur la façAde la plus exposée aux intempéries ça a tenu 3 ans.
Le produit, même s'il est donné pour être incolore, a tendance à donner une teinte un peu plus jaune qu'au naturel.
Sinon les autres partie sont comme neuves encore...
Combien de couche aviez vous appliquées (pento) et quelle est la surface qui a le plus souffert ?
Moi j'ai huilé en 2011.
3 couches coté sud & est
1 couche coté ouest (comme c'était moins haut, que j'avais pas trop de temps, et que c'est pas mal de laisser le bois s'ouvrir), renouvelée l'an passé.
Je vais refaire le coté ouest à nouveau. Cela me fera une 3ème couche, mais j'imagine que cela ne durera peut-être pas 3 ans ensuite, on verra !
J'ai de l'huile incolore, vraiment incolore, ou une huile pigmentée, qui a l'avantage de redonner une homogénéité a la couleur du bois, qui peut varier parfois un peu trop d'une planche à une autre. Pour la 3ème couche je vais mettre du transparent mélangée avec un peu de pigmenter comme en vieillissant le mélèze a blanchi s'est éclairci (si on fait l'erreur d e lazurer il fonce je crois ! )
pour les entretien suivant j'essairai peut-être de faire un mélange entre mon reste d'huile et du textrol.
Env. 30 message Fribourg
Nous avons construit avec Weberhaus. Bardage mélèze de Sibérie.
Le bardage a été livrée prétraitée en usine avec une couche de Bohme Suncare 900 + Woodcare UV incolore.
Par contre, le représentant suisse de Bohme nous a dit qu'il était préférable de mettre du Woodcare Mélèze 20 (Teinté à 20% et contenant de l'aluminium) pour éviter le grisaillement.
Le produit est relativement filmogène et a tendance à se résorber sur les faces les plus exposées. Après 1 an, c'est ok, pas de grisaillement, mais nous songeons à passer une couche de Woodcare Mélèze 20 au printemps 2015. Nous allons voir l'état des façades après son 1er vrai hiver (Le bardage a été posé en décembre 2013)
De : Fribourg
Ageka vend aussi du bardage meleze imprégné en suncare / woodcare en usine (sans doute le même). Obn avait hecité avec cette option disponible sur le bardage qu'on a retenu. Si j'avais su le temps que cela me prendrais j'aurais sans doute choisi cete option (on aimait pas trop la teinte un peu miel par contre).
Mon bardage va avoir 3 ans et est toujours très bien. Le coté ouest a reçu sa 3ème couche cette année.
Env. 10 message Manche
fif bonsoir fif le post remonte un peu mais quel est ton retour sur le saturoil avec qqs années de recul ? D'avance merci
Dept : Manche
Env. 300 message Ain
Bonjour nico500, correct mais il faut l'entretenir tous mes 2 ans cordialement
Dept : Ain
Ok merci fif
fif a écrit:Bonjour nico500, correct mais il faut l'entretenir tous mes 2 ans cordialement
Dept : Manche
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 16h08
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
9
