Ouverture de 2.10m dans cloison en brique: quel support?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.213 fois
Env. 30 message Haute Garonne
Bonjour tout le monde,
J'ai aujourd'hui 2 portes assez proches qui donnent dans mon salon depuis l'entrée de la maison. J'aurais souhaité supprimer ces 2 portes pour ne faire qu'1 seule et même ouverture. Seulement je ne peux pas casser la cloison dans son ensemble car elle supporte des canalisations pour mon chauffage: ce serait trop compliqué de tout modifier. Je compte donc couper à environ 2m de haut et laisser les derniers 50cm tel que.
Les contraintes sont les suivantes:
- cloison non porteuse en briquette de 5cm avec 1 cm de plâtre de chaque côté (donc cloison de 7cm d'épaisseur au total).
- taille finale de l'ouverture: 2m de haut par 2.10m de portée.
Mon problème est de savoir comment supporter les 50cm de briquettes qui vont rester au plafond.
A cause de fils électriques, le plus simple est une solution avec des poutres formant un U inversé.
Question: quelle section est-ce que je dois donner à mes poutres pour supporter la charge?
Merci d'avance de votre aide.
P.S.: j'ai mis la question dans cette partie du forum parce qu'il s'agit de dimensionnement de poutres. Si c'est une erreur, merci aux admins de faire le nécessaire...
D'après mes recherches (et si j'ai bien compris), le mieux serait des poutres métalliques de type IPE.
Est-ce que vous confirmez? Quel IPE prendre: du 120, 140 ou 160?
Est-ce que je dois prendre la même chose pour la partie horizontale (linteau?) et les parties verticales (jambages?)?
Merci de vos conseils.
Edit:
En fait, je viens de mesurer: j'ai la place de mettre un linteau en bois en 75 x 200 voir 75 x 225. Est-ce que 75 x 200 peuvent suffir? Et pour les poteaux, qu'est-ce que je dois prendre?
Merci d'avance.
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Le poids de la cloison brique + enduits platre pour 0.50m, c'est environ 60 à 65kg du ml ,pour 2.10 m celà fait maxi 140kg.
Avec poutre de7x12 et jambages de 7x7 c'est suffisant.
Salut
De : Talant (21)
Re
Oups le poids de la cloison c'est 60 à 65kg/m2 donc charge totale = 70kg d'ou linteau en 7x10 suffisant.
Salut
De : Talant (21)
Merci beaucoup pour la réponse.
Question subsidiaire: comment est-ce que je fais pour fixer tout ça?
Pour la fixation, pattes de fixations vissées sur le bois et scellement au platre dans la brique ou chevilles chimiques avec tamis. (à priori platre et enduit type MAP en perspective).
Salut
De : Talant (21)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 15h55
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
