Avis sur ferraillage linteau
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.209 fois
Env. 40 message La Goutelle (63)
j'ai 2 linteaux a réaliser un de 2,60 de portée l'autre de 2,90 il feront 25 cm de large et 26cm pour le 1er et bien sur 30 pour le second , l'assise sera de 30 cm de chaque coter poser sur 2 mur en pierre de taille de 60 cm d’épaisseur
vu que ces 2 linteaux ne porteront rien d'autre que leur propre poids , je penser partir sur un ferraillage de chainage en 15x15 tor de 10 et 2 tor de 12 en bas
mais au vu de ce que j'ai lu ici et la , j'ai l'impression que ce ne sera pas bon mais comme il n'y a et aura aucune charge dessus bin j’hésite
donc si vous avez des avis je suis preneur
De : La Goutelle (63)
Salut
si rien d'autre que leur poids, deja en faisant un linteau avec un 15/15 de chez les négoces dans 20cm de beton en hauteur (et la largeur de ton mur) et ce meme sur 2.9m de portée, tu as de qu'oi faire !
si ya rien au dessus un 8/8 sera suffisant pour 15cm de hauteur meme pour 2.9m.
D'accord je peut donc rester sur ce que j'avais envisager c'est plus que nécessaire mais au moins ça bougera pas BiggrinBiggrinBiggrin
- 2,60 m et 2,90 m de portée, ce n'est plus vraiment des linteaux mais plutôt des poutres.
- J'ai du mal à concevoir des poutres qui ne supportent que leur poids propre : il n'y a absolument rien qui porte dessus ?
- Une armature de chainage ne convient pas pour armer une poutre/linteau, ne serait-ce qu'à cause de l'espacement des cadres.
- C'est complètement inutile d'armer des poutres/linteau de 30 cm de haut avec une armature de 15 cm de haut : soit la section béton est trop haute, soit l'armature n'est pas assez grande.
- On ne peut pas dissocier la section béton, la portée et l'armature de ce qu'on met dedans sans prendre en compte la charge à porter.
Dept : Eure
Il n'y a absolument aucune charge car les chevrons repose sur une panne ,juste avant 40cm en gros et que les deux linteau ou poutre n'irons pas jusqu'au chevron , j'ai dit 30 mais je peut faire moins , je voulait au début mettre une simple poutre en bois mais ça risque de trop travailler avec la baie vitrer dessous , donc je part sur un linteau béton mais juste parcque je veut pas que ça travail de trop lors des changement de température
Bon après réflexion , je vais partir sur ce genre d'armature au moins si un jour je monte quelque chose dessus ce sera solide BiggrinBiggrin
quand penser vous ?
Mr tournesol?
Je n'en pense rien : tu ne sais pas quelle charge est à reprendre ni combien ta poutre vulcain peut reprendre.
Ceci dit, je pense que cette poutre est complètement démesurée pour ton cas ...
NB : tu as lu la notice de la poutre Vulcain ?
Citation: se conformer aux prescriptions du bureau d'études pour le dimensionnement des poutres.
Dept : Eure
Je l'ai déjà dit aucune charge , ce sont des mur en pierre de 60 cm d'epaisseur la sablière et poser sur le bout du mur et sert de linteau actuellement , une panne ce trouve a environ 40-50 du dit mur
les 2 linteaux que je veut faire sont simplement la pour pouvoir poser mes baies vitres et rien ne viendra dessus a part le plafond en rampant qui butera contre
voila une photo ou on voit justement les deux ouverture
[img][/img]
Salut
c'est du n'importe qu'oi, mais effectivement sa tiendra.... prends un 15/15, tu payera 25€ l'armature de 6M, et deja en faisant un linteau avec sa en 3M, tu pourra reprendre de la charge etc... mais bon apres si tu as de l'argent et du temps a perdre pourqu'oi pas.
plopus a écrit:Salut
Effectivement , je suis allez voir chez gedimat la ou je me sert avec mon patron et le gars ma dit la même chose surtout qu'il n'y a aucune charge
donc un 15x15 avec 2 tor de 12 en dessous ça suffira bien pour ce qu'il y a faire
Oui, mais linteau, pas chainage !
Dept : Eure
Oui du 15x15 a linteau
Tournesol, les armature standard de 15/15 ou 8/8 on les meme espacement de cadre = 15cm
a part dans les truc bricolage, il n'y a pas moins de cadre sur les armatures
Je ne connais pas les armatures de 8 x 8 pour les linteaux : à mon avis, il s'agit d'armatures de chainage vertical donc pas du tout adapté.
Tu as un lien ?
De reste, il y a des règles béton d'espacement maximal des cadres pour les poutres et les linteaux : esp. maxi, soit maxi de 0,9 d ou 40 cm. 0,9 d étant la distance entre l'axe des aciers tendus et la fibre la plus comprimée. En général, les fabricants d'armature se limite à un espacement égal à la hauteur de la cage d'armature (d'où 15 cm pour une cage de 15 x 15). Il faudrait donc se limiter à un espacement de 8 cm pour 8 x 8 !
Pour les poteaux, il existe d'autre règles d'espacement maxi (15 fois le diamètre des barres verticale : barres de 12, 18 cm max)
Dept : Eure
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 19h02
