Quelle fondation pour terrasse en bois?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 7.428 fois
7
Env. 80 message Cottenchy (80)
Bonjour à tous, alors voila je souhaite réaliser ma terrasse de 9mx4m en bois composite modele forexia de chez Sylvadec dim 138x4000 ep 23mm.
Mon sol est en terre, tassé depuis 4 ans, j'ai compris que pour ce qui est des lambourdes il ne fallait pas utiliser des composites car elles ne sont pas structurelles donc je vais mettre des lambourdes en pin autoclave classe 4 dim 45x70mm de longueur 3m (1,90 le ml). Les lambourdes seront espacés de 40cm.
Ma grande interrogation c'est ce qui concerne ce qui sera en dessous des lambourdes, il y a enormement de façon differentes de faire qu'à force on se perd.
Je comptais faire un lit de tout venant de 10cm (passé à la dalle vibrante) sur lequel je viendrai mettre un géotextile puis des plots réglables en PVC avec un entraxe de 50cm entre chaque plot (permettant de régler très facilement la pente). Ce qui ferait un total d'environ 200 plots (1,86 euros le plot).
Que pensez vous de cette solution?
Que me conseilleriez vous d'autre?
merci pour votre aide
De : Cottenchy (80)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Photographe pro Env. 800 message Hauts De Seine
Je suis aussi en train de concevoir ma terrasse en composite Silvadec de 6,3m x 3,6m.
Je suis parti sur une simple structure en solives de 45x145 espacées de 40cm, qui reposent sur 10 plots béton de 20cm de diametre et une muraliere côté maison.
Pour l'instant cela me semble le meilleur compromis coût/temps d'exécution.
Les trous des plots , profondeur 70-80 pour aller chercher du sol non remblayé, seront creusés à la tarière de location.
Pour ton cas, si ton sol est assez stable et que tu choisi les plots réglables, il serait préférable de faire une double structure de lambourdes pour limiter le nombre de plots.
CF : http://www.terrasse-nature.c[...]51-4-V1.pdf
(Fin de la page 61)
Notre maison Lelièvre R+1 BBC (92) :
http://www.forumconstruire.c[...]it-6693.php
Dept : Hauts De Seine
Bonsoir et merci de ta reponse.
j'ai regardé attentivement ton lien qui et tres interressant. J'ai meme trouvé une bonne video (dont voici le lien
[url=http://www.terrasse-nature.com/PBFAQ.asp?Question=La+double-structure+d'une+terrasse+en+ip%E9++-+Avantages+et+int%E9r%EAt+-+Comment+la+r%E9aliser&PGFLngID=0&ItmID=138720]http://www.terrasse-nature.com/PBFAQ.asp?Question=La+double-structure+d'une+terrasse+en+ip%E9++-+Avantages+et+int%E9r%EAt+-+Comment+la+r%E9aliser&PGFLngID=0&ItmID=138720[/url]
sur la double structure avec bcp d'explication et j'ai été convaincu.
Donc je modifie mes plans , mais j'hesite pour les dimensions de la structure. Je n'ai pas de contrainte concernant la hauteur vu que ce ne sera creusé que vendredi.
Par rapport à la video, en double structure de lambourdes en 45x70. La structure portante les lambourdes espacés de 70cm avec des plots tous les 70cm puis les lambourdes espacés de 40cm pour le platelage mis perpendiculairement. Ce qui me fait réduire les plots de moitié soit 104 plots.
Mais je pourrais mettre pour la structure portante des solives de 45x145, en considerant qu'on double la hauteur puis-je considérer que l'on peut augmenter les espaces entre plots par 2 soit environ tous les 1,40m mais sans toucher à l'espacement de 70cm entre solives?
De : Cottenchy (80)
Env. 60 message Besançon (25)
Tu peux aussi utiliser des vis de fondation. C'est plus économique et plus solide en double structure. Une vis de fondation tous les 2 m et 1,50m alors qu'un plot PVC tous les 80cm et 50 cm , ça peut vite changer ton devis ;)
De : Besançon (25)
J'aimerais bien que l'on me démontre comment les vis de fondation sont plus économiques que les plots (sans compter la main d'oeuvre).
Les vis que j'ai trouvé sur le web coutent entre 33 € et 48 € pièces, sans rapport donc avec le prix des plots (4 à 5 €). Même en utilisant moins de vis que de plots, je ne comprends pas comment cela peut être plus économique.
Perso, a gedimat j'ai eu mes plots reglables de 40 a 60 mm a 1,59 euros après nego pour une résistance d'une tonne pièce. Donc effectivement niveau coût il n'y a pas photo.
j'ai donc choisi pour ma terrasse de faire ma structure porteuse en chevron de 58 x70 en pin autoclave classe 4 espacés de 70cm et avec des plots tous les 70cm. Puis posé perpendiculairement mes lambourdes de platelage de 45x70 tjrs en pin autoclave classe 4 espacés de 40cm. Le tout recouvert de bande bitumineuse.
De : Cottenchy (80)
En cache depuis hier à 04h23
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
7
