Paroi douche sur mesure à cause d'un muret demi hauteur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.778 fois
Env. 10 message Tours (37)
[img]<a[/img][img]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_488379paroisdouchepivotantes2681571565.jpg" />[/img]Bonjour,
Pour séparer notre douche d'un wc et conserver une entrée de lumiere dans la cabine de douche, nous avons fait monter un muret à 1M20 du sol. Un receveur 120*80 a été installé, mais avec la pose du carrelage sur tout le tour nous n'avons plus que 115 cm entre le mur de la sdb et le muret.
Les Parois de douche standard n'étant réglable que de 117 à 120cm nous devons nous orienter vers du sur mesure. De plus nous avons la contrainte du retour en angle demi hauteur sur le muret.
L'un d'entre vous a t'il était confronté à ce problème, pensez vous que je peux trouver chez AUBADE ou leroy merlin ?
Je mets une photo de la configuration du muret;
Merci de votre aide.
De : Tours (37)
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Et une porte de douche coulissante ?
ca va de 115 a 125 avec une partie fixe et une partie qui coulisse sur la partie fixe
et pour la partie qui va sur ton muret, regarde peut etre du côté des pares baignoires ou alors chez un miroitier / vitrier
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Env. 300 message Pradère Les Bourguets (31)
J'ai la meme chose chez moi. Paroi de douche en 110cm sur mesure chez Casto ...
Les Grands Chènes, Lot 20
De : Pradère Les Bourguets (31)
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 05h16
Devis création salle de bains
