Difference de cout entre PAC et Poelle à granulets
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.684 fois
Env. 20 message Toulouse (31)
J'hésite sur mon mode de chauffage, entre une PAC et une Poelle à granules, pour une maison de 80m2.
Niveau coût, certains me disent que l'achat d'une PAC et son installation est beaucoup plus onéreuse que pour un poelle à granules.
Mais d'autres me disent aussi que finalement, c'est le même prix, étant donné qu'on économise l'achat de radiateur si l'on opte pour la pompe à chaleur, donc on s'y retrouve. Et que surtout qu'on a l'avantage de la passer en clim par la suite
Qu'en pensez vous?
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompe-a-chaleur.php
Membre utile Env. 1000 message Charente
On a dû se poser un certain nombre de fois la même question avant de trancher...Finalement on a opté pour poêle + VMC DF. Ce qui ne nous plaisait pas dans la PAC c'est qu'au final, on trouve que ça consomme pas mal d'électricité et il faut faire avec ce temps de chauffe incompressible...
Quant aux radiateurs d'appoint, ce n'est quand même pas un budget énorme ; nous avons des rayonnants dans les chambres avec affichage/programmation de température et nous avons dû les payer 40€/pièce (offre promotionnelle GSB).
De plus, 80 m2 se chauffent très bien juste avec un poêle.
Dept : Charente
Niveau coût, certains me disent ... qui ? les vendeurs ? ... que l'achat d'une PAC et son installation est beaucoup plus onéreuse que pour un poelle à granules.
Mais d'autres me disent...qui ? les vendeurs ? ...
Qu'en pensez vous?
que dit l'étude thermique ? je suppose que c'est une construction neuve ?
les besoins ne doivent pas être très élevés dans ta région.
passer en clim pour l'été ? en neuf, dommage de ne pas faire le necessaire pour s'en passer mais je sais, ce n'est pas le sujet.
et donc "PAC" veut dire PAC air/air : pour 80m2 à l'achat la PAC sera moins chere qu'un poele, dixit les sites domotelec ou similaire et les devis en ligne.
idem en conso, dans ta région le COP sera toujours assez élevé pour être plus économique que le pellet.
Bref, je n'aime pas les PAC air/air (avis perso) mais dans ton cas c'est ce que je choisirais car j'aime encore moins les poeles et tous les systèmes non automatiques qui obligent à un entretien fréquent (remplissage du reservoir, nettoyage de la vitre, vidage du cendrier, ramonages OBLIGATOIRES...) et ne permettent pas de maintenir la T° si on s'absente plusieurs jours (vacances d'hiver).
et un poele dans 80m2 : s'il n'est pas gainable soit on cuit autour (il faut avoir une bonne place autour) , soit on a une partie de la maison qui est "moins chauffée" à moins que ce soit un loft.
D'accord avec elisa21, surtout dans ta région:
- une pac air-air te coûtera, installée, moins de 2000€ et consommera par an moins d'une centaine d'euros
- un poêle à pellets sera au moins au même prix (et même au double si on compte la cheminée obligatoire), consommera pour 150-200€ de pellets et coûtera au moins 150€ d'entretien annuel (ramonages et maintenance).. plus toutes les sujétions de chargement, de décendrage...
En termes économiques, il n'y a pas photo...
De : Arzal (56)
Merci pour vos commentaires ;)
En fait au départ, certains me disaient que le cout (installation + matériel) d'une PAC était plus onéreuse qu'un poelle a granule. Or, aprés avoir fait quelques recherches et discuter avec d'autres personne, il parait que c'est le meme prix.
Mais comme dit plus haut, étant donné que le poelle necessite un cout d'entretien, de la manutention (mettre les granulets, enlever les cendres,...) et une zone de stokage des granules (1m2), je prefere opter pour une PAC si c'est le meme prix.
Mais bardal, au niveau de la consommation, penses tu réellement que la PAC est plus avantageuse que le poelle? Au debut, j'avais opté pour un poelle car j'avais vu sur un site que le poelle était le plus économique en terme de consommation au Kw. Aprés il ne faut pas oublier que si je passe sur une PAC, ce sera donc un chauffe eau thermodinamique, plus onéreux qu'un simple chauffe eau electrique...
Mon MOE m'a indiqué que la PAC air/air sera beacoup trop onéreuse car il faut faire un faux plafond pour mettre des conduits. Il me propose PAC Air/Eau qui chauffera des radiateurs eau mais pas de possibilité de refroidir les pieces, à priori. Mais quelle est la différence entre PAC air/air et PAC air/eau (fonctionnement et cout)?
C'est bien d'une maison neuve, donc rt2012, qu'il s'agit? je suppose que oui...
- si un poêle à pellets est capable de chauffer la maison, alors une pac air-air aussi; dans les maisons rt2012, un simple point central de chaleur suffit à tout chauffer, jusqu'à une surface d'un centaine de m2... il faut simplement mettre un sèche-serviettes électrique dans la salle de bains... inutile de mettre des gaines, donc pas de faux plafond... les chambres seront simplement à 2 ou 3 °C de moins que le séjour, ce qui est parfait pour dormir...
- le kwh avec une pac revient à 4,5 cts d'euro, avec un poêle à pellets, c'est facilement 6,5 cts...
- il n'y a pas plus obligation de chauffe-eau thermodynamique avec une pac qu'avec un poêle à pellets...
- pac air-air ou pac air-eau ont les mêmes performances (c'est le même principe), par contre une pac air-eau a besoin d'un réseau hydraulique, qui coûte...
De : Arzal (56)
pushtron31 a écrit:...
[b]Mon MOE m'a indiqué que la PAC air/air sera beacoup trop onéreuse car il faut faire un faux plafond pour mettre des conduits...
il parle de pac air/air gainable ? type Ribo ?
regarde pour des splits (sites donnés plus haut)
Membre utile Env. 600 message Yvelines (78)
Je suis dans les Yvelines, maison de 1987 104m2, travaux de rénovation d'isolation en cours.
J'ai installé une PAC air-air 2600W 1er prix de GSB l'été dernier, et à quelques flambées de cheminée près, cela a suffi pour cet hiver relativement doux. C'est un modèle prêt à poser que j'ai installé moi-même (le plus dur étant de percer le mur) pour un coût de 260 euros.
J'en suis satisfait : c'est réactif, ca chauffe bien, pas de coût d'entretien, à refaire je prendrais un modèle inverter malgré le coût plus élevé.
Alors pour une maison RT2012 de 80m2 du côté de Toulouse, perso je prendrais une bonne marque installée par un pro pour un budget qui tournerait autour de 1000 euros, au-delà ce serait du luxe.
De : Yvelines (78)
Env. 70 message Toulouse (31)
Attention, en cas de construction neuve RT2012, on ne peut pas utiliser toutes les PAC AIR/AIR. Se référer à la note de calcul thermique. Concernant la chaleur ressentie, il faut dire que le chaleur d'une PAC est sèche alors que celle d'un poêle à pellets est humidifiée.
A voir en fonction de ton budget...
Laurent Biggrin
Ha bon? comment elle peut etre humidifiée la chaleur d'un poelle à pellets ? Unsure
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 00h57
Devis pompe à chaleurArtisan
