Chauffage electrique a l etage avec PAC au RDC
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.428 fois
Env. 50 message Mouguerre (64)
Bonsoir je suis en train de construire je met une pac daikin au rdc et pour l etage je ne sais pas pour quoi opter.J ai le choix de chauffer avec un plancher chauffant a l etage ou sinon des radiateurs tt simple sachant que j ai un vide sur sejour de 15m2 et une tremie de +/_ 6m2 car on m a dit qu avec un plancher chauffant au rdc ca chaufferai deja bcp l etage.J apprehende la consommation avec des radiateurs mais en meme temps si je choisis le plancher chauffant a l etage aussi j en ai pour 5000 € de plus.J ai besoin de vos conseils svp.Merci d avance
De : Mouguerre (64)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
regarde pour mettre des rads eau reliés à la PAC.
curiosité : tu es en auto-construction ? comment arrives-tu à un surcout de 5000€ sur un PC eau pour l'étage ?Unsure
et... un ptit hors sujet Blush les évacuations eaux usées et wc de l'étage : elles arrivent où exactement ?
En fait j' ai fait trois devis :
1 PAC avec PC haut et PC bas avec eau chaude sanitaire
1 PAC avec PC bas et radiateur sur la PAC pour l' étage et tjrs eau chaude sanitaire
1 PAC bas avec eau chaude sanitaire.
Les deux premiers se tiennent à 200€ prés et le troisième est 4800€ moins cher ce qui est une belle somme.
Admettons que je prenne un des 2 premier choix j' ai peur qu' avec mon vide/séjour et ma trémie je chauffe déjà bcp l' étage et que du coup j' ai trés peu à chauffer en haut et à 5000€ l' étage ca me ferai mal...
Mais d' un autre côté si je met des radiateurs élec en haut en partant du principe que la chaleur monte tjrs( avec une bonne isolation en toiture) et qu 'au final j' ai tout le temps mes radiateurs allumés les 5000€ vont vite être rattrapés(entre le matériel et la conso).
Donc en fait est ce qu' avec ces 2 vides à l' étage je vais récupérer assez de chaleur pour n' utiliser que rarement ces radiateurs elec ou au contraire je ne chauffe pas assez l' étage et dans ce cas la j' opte pour un chauffage à l' étage pris sur ma PAC.
Donc si vous avez des retours par rapport à mes interrogations je suis preneur.
Pour la salle de bain du haut je l' ai déplacé en haut a gauche du plan justement pour les évacuations.
De : Mouguerre (64)
oxpi64 a écrit:En fait j' ai fait trois devis :
Les deux premiers se tiennent à 200€ prés et le troisième est 4800€ moins cher ce qui est une belle somme...
whaouuu donc en gros : des radiateurs à l'étage coutent autant q'un plancher chauffant ?
ce sont des devis artisans avec fourniture et main d'oeuvre ?
auto-construction mais pas pour ces postes ?
et ces devis sont chiffrés à combien tout compris ?
- les PAC proposées sont les mêmes ?
- que disait l'étude thermique (ou ton estimation si tu n'es pas passé par un BE) pour les besoins de chauffe ? combien en conso annuelle ?
je n'ai pas de "retour" par rapport à ton projet puisqu'on ne connait ni le besoin calculé, ni le-les modèles proposés, ni le détail de la "bonne" isolation.
ceci dit, il va falloir quelques années pour "amortir" le surcout chauffage eau.
à priori, je partirais sur rad elec mais je laisse la place pour les retours sur des config similaires dans ta région
Oui c’est aussi cher et c' est une auto-construction sauf sur le chauffage
Pour le devis les 2 premiers sont à 17000€ et le dernier 12200€
Je crois que les machines sont les mêmes
Je n' ai pas fais d' étude thermique je suis en RT2005 et en isolation j' ai de la laine de verre de 100 en mur et laine soufflée de 30 en plafond.
Mes doutes viennent en effet du fait que 5000€ c' est une belle somme avec quoi je peux me payer autre chose.
De : Mouguerre (64)
oxpi64 a écrit:Oui c’est aussi cher et c' est une auto-construction sauf sur le chauffage
ok
oxpi64 a écrit: Pour le devis les 2 premiers sont à 17000€ et le dernier 12200€
ils ont inclus quoi dans le devis ? pac + reseau ok mais isolant en plus ? chape aussi ?
oxpi64 a écrit: Je crois que les machines sont les mêmes
il faudrait vérifier , la puissance est-elle adaptée aux besoins ? pas la peine de prendre un truc capable de chauffer les voisins : une pac , plus c'est puissant, plus c'est cher.
et sans l'ECS , as-tu comparé ? car l'interet serait double :
si l'un tombe en panne tu as quand même l'autre système en fonctionnement (soit plus de chauffage soit plus d'eau d'eau chaude) ,
s'il faut changer le système tu ne changes QUE ce qui est HS (c'est comme les frigo-congel et les LL-SL ... c'est bien tant que çà marche...)
oxpi64 a écrit: Je n' ai pas fais d' étude thermique je suis en RT2005 et en isolation j' ai de la laine de verre de 100 en mur et laine soufflée de 30 en plafond.
ok, RT2005 donc pas d'obligation, mais vérifie quand même la performance de l'isolant prévu au sol, pas la peine que le plancher eau chauffe la dalle en priorité (c'est souvent le cas).
et... tu devrais quand même faire un ptit calcul, pour toi, pour le plaisir (si, si, y en a que çà amuse ) ou au moins pour "savoir" et pour te rendre compte des économies en variant les performances des isolants choisis.
pour le plafond, regarde pour mettre de la ouate => meilleur confort d'été.
oxpi64 a écrit:Mes doutes viennent en effet du fait que 5000€ c' est une belle somme avec quoi je peux me payer autre chose
oui, je suis bien d'accord avec toi les gars qui ont fait les devis ont déja prévu leurs vacances d'été et là, c'est toi qui paie l'avion et les boissons à volonté sur la plage
partant du principe qu'en auto-construction on ne prévoit pas de garder les mains dans les poches pour les visites de chantier ... tu devrais réfléchir à poser toi-même (pour le rez de chaussée) ton serpentin eau => çà économise FACILEMENT quelques billets de 1000€ (regarde tes devis, il faut 6m de PER pour couvrir 1m2 de chauffage ), la chape : avec ou sans pc chauffant c'est le même prix...
reste la PAC et les raccordements...
franchement, certains postes sont -pour moi- à déléguer (comme les bandes placo, les spécialistes sont plus performants avec leur bazouka) mais le plancher eau c'est vraiment le truc facile
pour tout savoir sur ce sujet : google "hervé silve plancher chauffant" et le forum pour les photos de pose
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 12h09
Le chauffage électrique
