Coupure de remonte capilaire
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 2.235 fois
Super bloggeur Env. 40 message Rhone
Je me pose une question je ne vois pas d arase étanche pour empêcher les remonter capillaire. N y a t il pas un problème. Les maçons ont passer un genre d enduit étanche sur le vs et m ont dit de démarrer le delta ms a partir du milieu de la dalle.
Y a t il un risque.
Merci pour vos avis de pro
Salut,
Le delta ms n'a pratiquement aucun intérêt dans ton cas de figure. Pour l'arase étanche, il faut savoir qu'un paquet de maçons ne la font jamais.
Dept : Eure Et Loir
Si l’arase étanche est définie dans ton contrat alors courrier AR au conducteur de travaux et à son assurance. Si dans le futur tu as des désordres dus à des remontées capillaire, ils devront sortir le porte monnaie.
Comme dit Gwendalfr, on a l'impression qu'ils font exprès de l'oublier..
Dept : Pas De Calais
mais même si c est pas écrit dans le contrat l arase n est elle pas obligatoire, surtout que mon terrain est argileux et ça ils le savent. sinon le delta ms je vais le mettre pour protégé l enduit.
C'EST indispensable et obligatoire.
Dept : Eure
Merci tournesol
concrètement je fais quoi alors?
Tu lui poses la question. Et selon sa réponse et après avoir vérifié, courrier ou pas.
L'arase étanche doit être sous le plancher et pas au dessus.
Pour mémoire, le delta MS ne remplacera jamais l'arase étanche.
Dept : Eure
Oui c est sur le delta me c est juste pour protéger mais ça sert pas a éviter les remontee capillaire.
L arase doit bien être sous le plancher mais la je la vois pas. Je vais lui demander quand même en espérant qu il m embrouille pas du genre "le mortier a été hydrofugé ou la réponse classique genre on a jamais eu de problème en faisant comme ca"
Env. 700 message Seine Et Marne
Bonjour à tous
Comment verifier que l'arase étanche a bien été fait ?
J'ai des photos sur mon récit si ça peut aider.
Merci et bonne journée
@+Wink
L’arase devrait être placée sous la dalle. A première vue elle n'y est pas mais difficile à dire de si loin.
Par contre questions bêtes : Pas de réservation dans la dalle pour les évacuations?
Le trou de 100 sur le sous bassement au niveau du porche est sensé accueillir les raccordements (eau, elec, ptt)?
Moi aussi j'ai un gros doute pour l'arase.
Sinon non j'ai pas de reservation dans la dalle, en faite je ne savais pas qu'il fallait les prevoir avant...
Et pour les trous dans le sous bassement, c'est pour l'aèration du vide sanitaire je crois....
Je viens d'avoir le cdt et il m'a dit qu'il fallait aller dans le vide sanitaire avec une lampe pour bien voir l'arase étanche...
J'irais voir ça cet aprés midi
@+Wink
Si tu a des hourdis polystyrène avec retours sous poutrelles et mieux encore des rupteurs périphériques, tu ne verras rien.
L'arase est posée sur toute la largeur du sous bassement, même épaisseur à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il te raconte des cracs le cdt..
Si tu n'as pas un joint de mortier épais et de couleur différente (fort dosage en ciment) entre la planelle et le dernier parpaing de sous bassement c'est qu'elle n'a pas été faite ou alors avec un feutre bitume (qui serait visible).
+1
Dept : Eure
Ok et merci pour ton aide Franchou Wink
Par contre je sais que j'ai des hourdis ciment avec rupteur thermique et mon isolation des planchés se fera par projection de mousse polyuréthane.
Qu'en pensez vous ?
J'en pense bon courage au malheureux qui va se coltiner la projection allongé dans l'argile humide sous le vide sanitaire W00t
Prenez des photos avant son intervention et aussi après, afin d'avoir un état des lieux quand les maçons vont carotter la dalle pour y faire passer les tuyaux et défoncer joyeusement la mousse accrochée sous la dalle même si à mon avis la mousse sera posée après..
Vérifiez aussi l'épaisseur posée.
Vous avez un comparatif des 2 variantes (entrevous polystyrène et projection mousse)?
Question aux techniciens : y'a pas un renouvellement d'air minimum à respecter pour la projection de mousse?
Bon je suis parti vèrifier cette après midi la présence de l'arase et ben elle est bien ĺa Smile
Je l'est vu au niveau de l'entrée du vide sanitaire entre le dernier parpaing et la planelle.
Pour la mousse projetée, c'est au dessus de la dalle et après avoir carroté celle-ci pour le passage des tuyaux.
D'ailleur quand j'en avais discuter avec le commercial avant de signer le ccmi, il m'avait expliquer que l'isolation par hourdis polystiréne était dépasser et que ça faisait longtemps qu'ils avaient arreter cette mèthode là.
Le projeté de la mousse polyuréthane est selon eux bien mieux isolant au niveau des dalles et limite les ponts thermiques Unsure
Après voilà, je suis pas du tout expert et c'est sur que je prendrait des photos.
@+Wink
Citation: Je l'ai vu au niveau de l'entrée du vide sanitaire entre le dernier parpaing et la planelle.
Retournes y demain et vérifie qu'elle fait bien tout le tour de la maison, il se peut que tu ai vu un débordement de laitance puisqu’apparemment ils n'ont pas fait de linteau à ton entrée de VS, les poutrelle reposent sur un appuis bois enlevé après durcissement, et au niveau de ce coffrage, le béton fuit.
Citation: ...l'isolation par hourdis polystyrène était dépassée...
Ah bon?
Citation: Le projeté de la mousse polyuréthane est selon eux bien mieux isolant au niveau des dalles et limite les ponts thermiques.
Ok pour les ponts thermiques mais le comparatif des R selon le CSTB?
Tu sais, pour avoir été derrière le rideau, je peux te dire qu'au niveau technique du bâtiment et règles de construction, les commerciaux sont de vraies buses à peine moins pire que des agents immobiliers...
Demande donc à ton commercial la différence entre le R et le U d'un matériau et regarde le se décomposer...
Oui ils ont pas encore fait le linteau sur l'accés au vide sanitaire et c'est comme ça que j'ai pu voir la bande d'arase, aprés le probleme est qu'on ne voit rien à l'interieur donc impossible de voir si elle est faite sur tout le contour...
En cache depuis avant-hier à 02h49
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
