Section bois de charpente
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 802 fois
Env. 10 message Jura
Bonjour à tous !
J'essaye de calculer et donc dimensionner les éléments de ma future charpente.
Il s'agit d'une maison ossature bois que je vais autoconstruire.
J'en suis au stade de la paperasse et des plans... Je m'initie même à modéliser l'ossature en 3d.
Bref, l'ossature en elle-même se porte à peu près bien pour l'instant, manque encore quelques points de détail.
Par contre au niveau de la charpente, j'ai trouvé pas mal de choses qui m'ont permis de calculer mes sections de pannes et de chevrons (entre autres).
Mais là où je bloque c'est pour dimensionner la ferme intermédiaire.
Concrètement, entre les deux pignons extérieurs, j'ai 8.80m. La ferme sera placée à mi-chemin (précisément à 4.40m au milieu).
Il faudrait qu'elle soit sur blochets (sans ça il me manque 50 cm en hauteur).
Elle sera ancrée dans une poutre 200/300 de 10.30m de longueur qui va du mur de façade au mur arrière.
Cette poutre aura 2 appuis intermédiaires et portera également le plancher (solives en 75/225 x 4.15m) :
- le 1er à 2.30m (en partant du mur de façade
- le 2nd à 3.70m du 1er.
Caractéristiques :
- pannes d'aplomb : 100/300 (entraxe rampant ~ 1.90m) avec 2 intermédiaires OU 100/250 (entraxe rampant ~ 1.50m) avec 3 intermédiaires (je préfèrerai la solution en 100/250)
- charges permanentes sur pannes ~ 100 - 120 daN/m² (hors charges climatiques)
- Construction dans le jura (sismique 3 - zone C1) à 700m d'altitude
- débord de toit : 60 cm (horizontal)
D'après ce que j'ai pu lire sur le forum, j'ai "imaginé" (je pense que c'est le terme qui convient )les sections de la ferme.
Quelqu'un pourrait-il me dire de combien je suis faux et si possible me corriger ?
Arbalétriers : 140/300
poinçon : 200/200
entrait retroussé moisé : 2 x 100/220
blochets : 2 x 100/250 (de chaque côté)
jambes de force : 140/250 (incliné à 15°)
Merci bcp
Dept : Jura
Petit up!
Personne pour m'aider?
Dept : Jura
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 15h35
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
