Calcul quantité de colle et de joint dont j'ai besoin
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 12.996 fois
Bloggeur Env. 1000 message Bievres (91)
Bonjour, qui pourrait me dire svp afin d'étudier mon budget, quelle quantité de colle et de joints je vais devoir acheter
Carrelage faïence 90x30 surface 46 M², joints de 2 mm
Carrelage sol 60x60 10 m²
Au sous-sol
Carrelage en 40x40
50 m² pas de plinthes
Je vous remercie par avance
De : Bievres (91)
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 500 message Boulay Moselle (57)
Les quantitatifs sont donnés sur les sacs
De : Boulay Moselle (57)
Avec ça je suis bien avancé...
De : Bievres (91)
Membre utile Env. 600 message Lyon (69)
Et pourtant, c'est la meilleure réponse qu'on puisse te donner...
Par exemple, avec 3 minutes de recherche:
Colle 25kg poudre = 5m²
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/colle-en-poudre-supe[...]e-prb-gris-25kg-e169139
Joint 20kg poudre = 40m²
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/joint-en-poudre-pour[...]xton-blanc-20-kg-e23632
Après je suppose que ça dépend des marques/modèles de produit, donc... à voir sur les emballages. Smile
De : Lyon (69)
> 500 cm2 dents carrées 9 x 9 x 9 mm double encollage 5,5 kg/m2
dents demi-lune 20 x 8 mm double encollage 6,5 kg/m2
Qu'est ce que dents carrées et demi-lune ?
si je compte bien et que je prends 5,5 kg/m² pour 46 m² je prévois 250 kg de colle
5 à 5,5 l d’eau par sac de 25 kg
5 litres pour 25 kg de poudre ce qui donne pour un sac 30 kg de produit utilisable ?
Donc 9 sacs pour au final 250 kg de colle ?
De : Bievres (91)
Oui c'est ca
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 11h24
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
