Cave enterrée ( questions de structure )
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.894 fois
Env. 10 message Nord
Nous construisons une extension de 5m x 5m sur deux niveaux ( rdc + r+1 ) en ossature bois. Une chambre et la cuisine.
Je souhaite construire une cave circulaire sous le futur Rdc. Profiter ainsi de l'absence de construction et faire ma cave tranquillement.
J'ai creusé un trou circulaire de 3 mètres de diamètre sur 2,5 mètres de profondeur ( le plus grand trou de ma vie à la pelle et à la bêche ! Fier comme une crotte ! )
Ma question porte sur la structure de cette cave. J'ai plusieurs options :
- Coffrage circulaire "souple" et bétonnage de 20cm ( une seule peau intérieure, l'argile servant de peau extérieure )
- Parpaings de type VARIBLOC ( c'est un parpaing courbe )
- Rien. Comme certains fabricants de caves enterrées. La physique fait le travail. ( j'ai un gros doute la dessus... )
Mes questions :
20 cm de béton, n'est ce pas trop ? Puis je réduire l'épaisseur ?
Les parpaings VARIBLOC, dois je couler du beton tout de même ?
Existe il un autre système ?
Merci beaucoup pour vos réponses,
Cordialement,
Matthias
Première question : Comment se situent tes fondations par rapport à cette cave ? Cotes en plan et niveaux.
Pour faire avancer les choses : le varibloc est un parpaing à bancher. Donc il se monte "à sec", il s'arme et se remplit de béton !
Une fouille, surtout à proximité d'une construction, doit rester ouverte le moins longtemps possible. 2,50 m à la verticale, dans tous les cas, ta fouille aurait dû être blindée si tu as l'intention de travailler au fond : tu prends des sacrés risques.
Dept : Eure
c'est tout ce que j'ai retenu de l'énoncé
je ne connaissais pas l'expression fier comme...
je craindrais plutot aplati comme une m...
Tournesol a écrit:...si tu as l'intention de travailler au fond : tu prends des sacrés risques.
+1
sérieux, la limite du raisonnable est passé depuis longtemps , pense à toi sinon, tu risques de profiter de ta cave avant les bouteilles
Merci pour vos réponses.
Les fondations sont à plus de 2.5 mètres de distance, quant aux niveaux de ces dernières : +/- 3metres ( la taille de la cave de la construction principale ).
J'ai déjà "fortifié" la construction à l'aide de tôle métallique et d'étais. Certaines histoires d'ouvriers enfouies jusqu'à à la taille et raide mort le lendemain matin m'ont glacé le sang.
Béton armé selon vous ?
Si je dois bétonner les variblocs, ( 120L/M² ), mon caprice va vite se transformer en gouffre financier
Env. 10 message Eure
êtes vous sur de vouloir une cave circulaire car vous compliqué votre construction surtout si vous êtes pas du métier coulé contre la parois d’argile c'est une solution mais vous pourrez pas traiter l'étanchéité même banché il peu avoir des fuites surtout si le béton vient pas d'une centrale car le mélange sera moins homogène.
de plus du banché coûte plus chère car location de banches manu portable plus ferraillage béton . pourquoi envisager pas de construire une cave carré au dimension de votre agrandissement au niveau supérieur ainsi votre construction sera bien fondé et une fois fait rien vous empêche de faire votre cave circulaire soit en brique plâtrière ou en bois .
Dept : Eure
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 01h00
Devis décorateur d'intérieurArtisan
Photos déco de chambres d'enfants
30 idées de tables basses pour votre salon
