Doubler un pré-linteau
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.401 fois
Env. 10 message
J'ai une fenêtre de 120cm dans un mur porteur en briques d'une épaisseur de 19cm, au dessus de la fenêtre il y a un linteau en bois pourri que j'aimerais changer.
Au dessus du linteau, il y a environ 20cm de briques puis des poutres qui supportent le plancher en bois de l'étage.
On m'a conseillé de mettre 2 pré-linteaux (19/6 cm) l'un au dessus de l'autre mais je n'ai pas trouvé des montages de ce type sur internet.
Est ce que ce type de montage est valable ?
Un profilé métallique (genre ipn ou hea), ca reste quand même le plus simple à faire
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Un pré-linteau n'est pas un linteau (il doit être surmonté par un vrai linteau, il ne sert que de coffrage). Le fait d'en mettre 2 superposé ne changera rien : ça, c'est du montage "à la Dubout".
Gill à raison, bien sûr.
Dept : Eure
arrete, je vais rougir !
De : Bordeaux (33)
Env. 10 message
Merci de vos réponses, mais pourquoi une poutre métallique est elle plus simple ? Pourquoi pas un linteau en béton ?
Tu as envie de le couler à la seringue ?
Dept : Eure
Env. 10 message
Je pensais à un linteau préfabriqué.
Sur leboncoin, tu trouves parfois des chutes de profilés pour quelques dizaines d'euro
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 05h52
Le dosage du béton
Le dosage du béton
