Isolation phonique pour plancher bois
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.115 fois
Env. 200 message Maine Et Loire
J'aimerais savoir ce qui est le plus performant, au niveau phonique, entre 20mm de liège et 20mm de fibre de bois type pavaboard (ou pavapor)?
Je souhaite mettre cette couche sur mon plancher bois de l'étage, pour ensuite mettre un parquet flottant.
Je précise que c'est pour les bruits d'impacts! Je mettrais par le dessous 4cm de ouate en panneau pour les bruits aériens.
Merci pour vos réponses!
Dept : Maine Et Loire
Env. 10 message Charente Maritime
Env. 300 message Brest (29)
Sinon il y a aussi le velaphone tres bon produit a mettre sous parquet
De : Brest (29)
Merci pour l'info! Je ne connaissais pas!
Bon sinon ma question tient toujours.
Merci!
je reprends le post, je ne sais pas si je fais bien ...
Voilà, je suis en pleine rénovation et ma question porte sur le plancher bois de l'étage.
C'est un plancher de grenier plus très droit par endroits que je ne souhaite pas trop alourdir en le remettant à niveau.
Je souhaite poser du jonc de mer en revêtement de sol.
J'avais pour idée initiale de poser une couche de liège sur le plancher comme isolant phonique, mais questions :
- quelle épaisseur choisir ?
- rapport qualité / prix ?
- puis-je coller le jonc de mer directement dessus ?
- autre isolant phonique ?
Est-ce-que je peux poser (coller) directement le jonc de mer sur le liège (durabilité) ? Si oui, une colle spécifique ?
Sinon je prévois pas la suite d'isoler sous le plancher, mais je ne sais pas avec quoi.
Le seul hic dans l'histoire c'est l'escalier qui laissera la chaleur monter , mais à part calfeutrer l'escalier (ce n'est pas mon objectif) je ne vois pas de solution.
L'air c'est comme le bruit, ça prend le chemin le plus dégagé lol
Bonne soirée.
Dept : Charente Maritime
