Recarreler sur un chauffage au sol à accumulation
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 837 fois
Env. 10 message Lille (59)
Je suis l'heureuse propriétaire d'une maison construire dans les années 1970... et de la déco des anciens propriétaires qui date de la même époque !
Je veux changer le carrelage du rez-de-chaussée, sachant que le sol est chauffant, électrique par accumulation, via un système de filaments moulés au cœur de la chape.
Que me conseillez-vous ?
- Dépose de tout le carrelage, au risque d'abimer la chape, puis ragréage et repose nouveau carrelage ?
- Pose par dessus le carrelage existant ... quels sont les effets d'une augmentation de niveau sur la chaleur et la facture d'électricité ? J'ai peur de la déperdition et de devoir augmenter le thermostat ...
Sur internet, je lis tout et son contraire.
Un grand merci par avance pour vos précieux avis.
De : Lille (59)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Personnellement, je ne toucherais pas on carrelage existant. Tu risques d'abimer la chape et de devoir faire un ragreage, ce qui reviendrait à la même épaisseur finale que si tu avais conservé ton ancien carrelage...
Et puis, si c'est bien un chauffage à accumulation, ce n'est pas grave de lui ajouter de l'épaisseur, son but étant de stocker l'énergie électrique aux heures les moins chères. Il ne sera que plus stockant.
Te lances tu dans une grosse rénovation ?
Ce système, bien qu électrique, peut être une bonne solution surtout dans une maison bien isolée, car les techniques de rénovation, dont la pose de plaques de plâtre, suppriment pratiquement tous les matériaux lourds inertiels qui ont pourtant de gros avantages.
Comme la tendance est à l'isolation et à l'exposition solaire grâce à de grandes ouvertures au sud, une chape lourde est un avantage. D'abord parce qu'elle peut être chauffée chez toi, et c'est confortable. Ensuite, parce qu'on peut la chauffer aux heures creuses afin d'atteindre 17 degrés par exemple. Les quelques degrés manquant seront apportées soit par l'ensoleillement, soit par un chauffage d'appoint en cas de mauvais temps. Ceci permet une gestion optimale des apports solaires, car les calories du soleil peuvent être stockées, tout en évitant une éventuelle surchauffe de l'habitation, redoutée par certains à cause du manque d'inertie, surtout à la mi saison.
Cdlt.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 01h23
Devis pompe à chaleurArtisan
