Schéma correct de branchement box + switch + routeur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 15.805 fois
Env. 800 message Seine Et Marne
Salut,
Bon je sais que c'est un sujet récurrent sur le forum, mais je vous soumets tout de même ma future installation pour avoir une validation de ceux qui sont déjà passés par là.
C'est pour l'instant juste pour savoir si tous les branchements sont OK, en gros si l'architecture est bonne. Je ne veux pas rentrer dans le détail du câblage, coffret, panneau de brassage, prises RJ45 murale…toutes vos interventions m'ont déjà fait choisir et certaine chose sont même déjà en place.
Actuellement:
C'est le routeur Wifi Linksys WRT54GS qui ne tourne qu'en wifi pour distribuer internet, un simple modem ADSL étant branché dessus.
Toutes les pièces sur le schéma sont déjà câblées (d'autres aussi mais ça n'a pas d'importance) mais aucune n'est encore reliée au routeur.
Plus tard :
Un switch Netgear FS166 sur lequel sera branchée la box modem + NAS Synology DS214 Play. En plus arriveront toutes les prises RJ45 de la maison + le routeur Linksys WRT54GS + la box TV
1/ Cette architecture permettra bien d'envoyer internet sur toutes les prises RJ45 ainsi qu'en WiFi via le routeur ou y'a pépin quelque part ?
2/ Est-ce qu'il vaut mieux brancher la TV en Ethernet sur la box TV ou directement sur le switch ?
Merci à vous !
Photographe Env. 800 message Saint Julien En Gvs (74)
Tant que tu n'as qu'un DHCP, donc que ton routeur WIFI ne tourne qu'en point d'accès, tout devrait bien se passer.
A priori, le TV sur le switch est une meilleure idée que sur la BBox, ne serait-ce que pour la bande passante vers le NAS.
Après, ne connaissant pas le fonctionnement de la BBox et de la BBox TV, je me demande juste si celle ci peut être branchée sur n'importe quelle prise de la BBox ou non.
De : Saint Julien En Gvs (74)
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
Quel usage as tu de tes équipement wifi ? est ce des transfert entre tes équipement wifi et ton n'as ou ta tv , ou c'est principalement navigation sur le net ?
si c'est plus du web je la câblerai direct sur un des port de la bbox pour ne pas cascader les switch , par contre si tu fait beaucoup de transfert interequipement ton archi est bonne
voir ici
N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
De : Saint Blaise (6)
Merci à vous pour vos réponses.
Alors, dans le détail,
Oui, uniquement du point d'accès.
Ok, c'est plus sage c'est vrai...faut que je ressorte la mèche de 20 alors !!!
Nic0s a écrit:Quel usage as tu de tes équipement wifi ? est ce des transfert entre tes équipement wifi et ton n'as ou ta tv , ou c'est principalement navigation sur le net ?
Le wifi ne sera que pour de la navigation web. Peut être un petit transfert en passant mais sans plus.
Je ferai donc des essais puisque au final (pour la TV) je vais câbler jusqu'au switch, la box étant à coté.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 21h29
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
