Calcul solives pour combles aménageables
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.534 fois
Env. 10 message Lille (59)
Pas très à l'aise en calcul de solivage, je voudrais soumettre à votre expertise mon projet d'aménagement de combles.
La maison est une 1930 typique du Nord. Le mur du haut en en 34, l'autre en 22.
Le niveau de la pièce souhaitée sera à hauteur des pannes sablières.
Seul le bastaing central (150x63) est existant mais placé 14 cm plus bas que la hauteur de plancher souhaitée.
Je souhaite poser un plancher OSB 22mm en panneaux 2500x675 et un plafond en Fermacell 10mm (12kg/m2) au dessous.
Je poserai ensuite un OSB flottant de 16mm sur couche isolant thermique/phonique type Domisol
A part les matériaux, les charges permanentes seront plutôt réduites (canapé, petite bibliothèque) et concentrées au milieu.
Par contre, je souhaite avoir autant que possible un plancher non vibrant, car à terme je pense installer un petit home cinema.
J'ai déjà eu quelques éléments de réponse par Boisphile, mais je me pose encore plein de questions !
Panneaux OSB 2500x675 : quel entraxe (417 ou 500) vous semble le plus adapté en fonction de la configuration de la pièce (et surtout des cheminées) ?
Je précise que les descentes des cheminées au dessous de la piéce ne sont pas verticale (virages à 30° mini), donc il faudra limiter les appuis des chevêtres.
Au final, quelle section et combien de solives ?
Quelle section de bois pour les chevêtres et/ou muralières ?
Je pense poser des muralières pour les solives aux extremités de la pièce (entre les cheminées et pannes sablières). Quelle section pour ces muralières ?
Pour les autres solives: scellement dans la brique côté mur de 34 et sabots + scellement chimique côté mur de 22.
Les deux solives représentées aux extremités seront à 12 cm (mini) des sablières car sinon les solives buteront sur les chevrons de la charpente.
Quel agencement pour la trémie (placement à titre indicatif, peut être légérement déplacée dans le sens de la longueur) ?
Bref, pleins de questions en suspend ...
Merci d'avance pour vos précieux conseils !
De : Lille (59)
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 400 message Seloncourt (25)
Si c'était moi je procéderais ainsi:
Scellement chimique de muralière 75/280 des deux cotés (c'est perso je n'aime pas abimer les murs).
Pour faciliter la pose des plaques 2500*675 je choisirais un entraxe de 50cm. Avec cet entraxe et 3.80m de longueur j'obterais pour des solives de 75*220 posé directement sur les muralières.
Au niveau des contours de cheminé et de la trémie j'utiliserais de sabots.
Mais je ne suis pas un professionnel je ne peux donc rien garantir.
De : Seloncourt (25)
Merci beaucoup Nephaste pour ce plan très clair.
Cela lève déjà pas mal de doutes au niveau de la trémie et des chevêtres de cheminées.
Je suis limité dans ta solution à cause de l'existant :
- 200mm d'épaisseur de solive sera un maximum, quitte à réduire l'entraxe. La pièce est déjà à hauteur des chevrons de charpente, quelques cm de plus et je ne tiens plus debout dans la pièce.
- pas de possibilité d'appui sur muralière car la pièce du dessous existe déjà (plaquée, isolée, je peux juste poser un nouveau plafond) La seule option serait une muralière de 200, à hauteur des solives, avec sabots métalliques, mais je suppose que l'on ne porte pas des 75x200 avec une muralière de 200, quelque soit son épaisseur ?
Encore merci, grâce à toi j'avance !
De : Lille (59)
Avec du 75/200 il faut réduire l'entraxe aux alentours de 40cm, mais c'est plus compliqué pour faire tomber les petits bords des plaques d'OSB 250cm sur les solives sans devoir découper.
Je pense que c'est possible mettre les muralières au niveau des solives et d'utiliser des sabots, mais j'ignore si du 200mm suffirais.
Un autre conseille, pour ton plafond utilise des suspentes à ressort, tu perdras 3 ou 4 cm mais ça limitera considérablement les bruits de pas surtout avec la couche Domisol.
Si je dois réduire l'entraxe, ce sera donc 417mm, pour utiliser un multiple compatible avec les appuis OSB de 2500.
J'ai un peu surfé et apparemment ça se fait des muralières de même hauteur que les solives, il y a juste le type de fixation à utiliser pour la muralière qui n'est pas très documenté. Les tirefonds semblent déconseillés.
Je pense que je vais partir sur du scellement chimique, même pour les corbeaux.
Bonne idée pour les suspentes, mais en dessous la hauteur est également limite.
Je pense qu'avec un OSB16 + Domisol + OSB22 + Tramiband + 200mm de vide avec isolant type laine IBR
(quelle proportion par rapport à la couche d'air ? Je me tâte 2/3, 1/3, et /ou à mélanger avec un isolant faible densité, type ouate de cellulose ?) + plafond Fermacell, ça ne devrait pas trop transmettre, j'espère en tout cas.
De : Lille (59)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 19h38
