Coffret VDI grade 3
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.848 fois
Env. 10 message Ain
voila, j'ai un gros gros doute...
nous avons fait construire une maison en bois, et concernant le réseau internet, nous voulions absolument pouvoir avoir internet dans chaque prise RJ45 de la maison.
le conducteur de travaux nous a donc préconisé un tableau de type grade 3 (avec plus-value substantielle... ).
nous avons eu beaucoup de problèmes avec les différents artisans, et en particulier avec l'électricien.. lorsque nous avons branché l'électricité, nous nous sommes aperçus que les trois quarts des prises ne fonctionnaient pas,..
malheureusement, nous n'avions pas pu tester les RJ45, n'ayant pas encore eu le raccordement FT;
et bien sur, lorsque celui ci a été effectué... nous avons eu le même problème ! l'électricien en question n'ayant pas voulu revenir car il avait toujours une facture impayée par le constructeur, le chef de chantier nous a fait venir un autre électricien de ses connaissances.
celui ci nous a donc testé et remis les prises RJ45 d'aplomb (une seule était correctement câblée sur les 6 que nous avons !) puis nous a fait la mise en réseau....
mais là, je ne comprends plus : nous avions un coffret dans lequel arrivaient tous les fils,bien rangés dans leur boite. maintenant, nous avons un gros paquet de fils ethernet qui d'un côté sont reliés au coffret, et de l'autre à la bbox qui est donc obligatoirement à côté du coffret, dans la buanderie....
sachant que nous avons donc 6 câbles qui pendouillent, mais ne sont pas reliés pour l'instant à la bbox puisqu'il faut un répartiteur (ayant plus de câbles ethernet que de sorties ethernet derrière la box...)
donc ma question est simple : EST CE NORMAL ?
je n'y connais rien, mais d'après les schémas que j'ai trouvé sur internet, je pensais que nous aurions un câble ethernet de la box au coffret, et c'est tout.... le reste se passant dans le coffret !
est ce que quelqu'un pourrait également me dire s'il y a un moyen de faire la différence entre un coffret type grade 1 et une coffret type grade 3 (sans avoir à défaire les fils...)
merci beaucoup pour vos réponses !
Dept : Ain
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage-informatique.php
Photographe Env. 800 message Saint Julien En Gvs (74)
Une photo de l'installation peut être?
De : Saint Julien En Gvs (74)
Membre utile Env. 1000 message Herault
Il faut mettre un switch dans la baie de brassage et il ne faudra plus qu'un seul câble entre la Bbox et le switch, tous les autres câbles étant connectés au switch.
Dept : Herault
Au prix ou ils les vendent y'a pas de switch dans les coffret grade 3?
C'est une belle *******...
Env. 10 message Ain
owickerman a écrit:Bonjour,
bien sur, et même deux pour le prix d'une !!
et avant le passage de l'élec, mon coffret ressemblait à ca : (photo prise sur internet, mais c'est la même marque (michaud) et il était aussi bien "rangé"
Dept : Ain
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
Donc pas de switch intégré dans le coffret d'origine
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Env. 10 message Ain
Question idiote : qu'est ce que c'est qu'un switch ?
edit : c'est bon, je suis allée voir sur internet
Dept : Ain
Ok, donc il te manque le switch, on trouve des 8ports 1GB pour 15-20€.
Le schéma :
DTI>>Box>>Switch (1 seule prise de la box vers une seule prise du switch)>>Prises murales (brassage). Tu peux aussi câbler la sortie téléphone de la box vers une ou plusieurs prises RJ45, le RJ11 rentre dans le RJ45 et utilisera les deux paires centrales.
Env. 10 message Ain
Merci owickerman...
par contre, je voudrais une précision : les fils étaient "rangés" dans le coffret avant le passage de l'élec, j'en déduis donc qu'ils étaient reliés directement aux prises RJ 45 en passant par la gaine. maintenant, tout est sorti du coffret... donc est ce normal ?
de plus, je n'ai pas eu de réponse à ma demande : peut on faire la différence visuellement entre un grade 1et un grade 3 ? ou bien est ce que quelqu'un peut me dire d'après la photo lequel des deux coffrets c'est ?
et autre chose : je ne voulais pas la box à côté du boitier VDI, car c'est dans la buanderie... je la voulais dans le bureau (où c'est plus sa place...) : comment procéder ? est ce que je peux simplement brancher ma box sur une prise RJ45 dans le bureau, et que ca redistribue ensuite ou est ce que je me plante ?
merci !
Dept : Ain
Pour la box dans le bureau :
Prise téléphone>>Box>>Prise murale RJ45>>Brassage>>Switch>>Brassage des autres prises
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 20h15
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
