Nature des gaines VMC
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.033 fois
Env. 40 message Charente Maritime
Bonsoir à tous...
Je suis en train de rénover et j'ai prévu une VMC Double-Flux... j'ai un petit souci car en lisant le forum j'ai vu que les gaines en PVC étaient plus ou moins toxique et mes gaines d'aspirations de l'air vicié sont déjà posées et elles sont en PVC.
Es-ce grave ? Sachant que les gaines d'insufflation d'air frais ne sont pas encore posées. Es-ce que des vapeurs toxiques pourraient s'introduire dans les gaines d'air frais via l'échangeur ?
Merci d'avance pour vos conseils avisés.
Dept : Charente Maritime
Aspiration c'est pas grave, tu enlèves l'air de la maison...
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
De plus sur le soufflage on rechauffe de l'air froid donc quasi pas risque de condensation : pas d'eau = pas de moisissure
Il est quand meme conseillé d'isoler les gaines.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Bonsoir...
OK merci pour ta réponse.Donc d'après toi pas de risque que les vapeurs toxique du PVC d'aspiration ne traversent l'échangeur pour être réinjectées dans les gaines d'insufflation d'air frais...bonne nouvelle.
Encore merci....
Bonjour....
Je reviens vers vous après un moment d'absence pour des conseil sur la nature des gaines d'insufflations que je dois mettre en place chez moi.
Voici deux modèles de gaines qui on retenu mon attention:
http://www.prosynergie.fr/fr/catalogue/ventilation/minigaine-40x100.html
http://www.econology.fr/reseau-aeraulique/atlantic/conduit-c[...]100-atlantic.html#menu2
Voilà, le 1er à l'air moins cher mais en pvc donc es-t-elle toxique ? si quelq'un à dejà acheter ce produit, qu'en penses-t-il ?
en bref que pensez-vous des modèles que j'ai retenu, leurs montages, leurs qualités, leurs fiabilités( pour ceux l'ayant acheter).
Toutes suggestions constructives sera la bien venue.
Merci..
Env. 500 message Correze
maxrimax a écrit:Bonjour....
Merci..
J'ai déjà installé le deuxième:
Les avantages par rapport au premier :
- Flexibilité des tubes permettant d'éviter des obstacles éventuels.
- Gaine livré en rouleau de 30 m évitant ainsi les raccords....
La matière utilisée pour fabriquer les conduites de VMC est contrôlé et conforme au DTU.
Dept : Correze
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 22h51
Devis VMC / VMC double flux
