Déplacer un radiateur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.561 fois
Env. 10 message
Bonjour.
Je suis chauffé via une chaudière individuelle au gaz.
Dans mon appartement un radiateur est mal placé.
je souhaite le déplacer.
Pas de problème pour faire le travail en lui même.
juste une interrogation.
je vais devoir couper les deux tuyaux en PER qui arrivent et partent du radiateur.
Je vais donc devoir couper l'arrivé d'eau.
Mais ou ?
sur l'arrivé général du compteur de l'appartement ou au niveau de la chaudière ?
si cela se passe sur la chaudière j'ai 4 tuyaux qui en partent / arrivent avec sur chacun une vanne. Mais voilà , laquelle fermer ?
voilà , j'attends vos lumières.
merci d'avance de l'intéret que vous porterez à mon interrogation.
Env. 80 message Vaudringhem (62)
Bonsoir il faut fermer les départs et retours sur la chaudiere afin de perdre trop d eau.
ne pas oublier de purger le circuit aprés la modification de tuyauterie et remettre la pression dans le circuit
De : Vaudringhem (62)
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Salut
onlyme a écrit:Bonjour.
Non tu peut laisser ton compteur d'eau ouvert
Mais ou ?
le réseau de chauffage est un circuit ferme il faut donc que tu le vide grace a une vanne de vidange, soit dans la chaudière, soit sur le réseaux (en général proche de la chaudière)
chaudière mural ou au sol?
joint une photo de la chaudière de prés et de plus loin
De : Au Bout Du Monde (62)
Env. 10 message
Bon , merci pour vos réponses.
Désolé j'ai pas pu me co plus tôt.
Alors d'après ce que vous me dites et ce que j'ai trouvé concernant ma chaudière ,
Voilà comment je pense procèder:
1) je ferme tous les robinets sur la chaudière .
2) j'ouvre la purge et le bouton du radiateur.
3) j'ouvre la purge sur la chaudière.
4) Une fois le circuit purgé je coupe les tuyaux du radiateur.
5) je déplace mon radiateur.
6) je fais les nouveaux raccordements
7) nouvelle installation fini du radiateur , je ferme la purge du radiateur.
8) j'ouvre des robinets sur la chaudière
9) j'ouvre la purge sur le radiateur.
10) je ferme la purge du radiateur
11) je règle la pression la pression au niveau de la chaudière.
J'ai tout bon ?
concernant la purge sur la chaudière , il y a juste a dévisser le bouchon noir ?
Celui ci con porte un têton , ii faut y fixer un tuyaux ?
j'vous mets quelques photos
Env. 10 message
[img]http://https://www.forumconstruire.com/photos/voir-pid_22180.php[/img]
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 07h56
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
