Quelle solution choisir pour ma terrasse en bois
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.833 fois
Je souhaiterai me lancer dans la réalisation de ma terrasse en bois (les lames ce seraient du châtaignier de chez Rahuel) mais je ne sais pas quelle solution choisir pour débuter. Pour information la terrasse fera environ 40m² sur toute la longueur de la maison. Le sol actuellement est constitué de gros cailloux posés sur la terre et ceci à été mis en place lors de la construction de la maison c'est à dire en 2006.
Donc ma question est la suivante : est-ce que je dois me lancer dans la création de trous à l'aide d'une tarière pour y mettre des sections de PVC qui feraient office de plots remplis de béton ? Est-ce que je peux "simplement" faire des "bouses" de béton directement sur les cailloux pour y poser et fixer des parpaings ? Est-ce que je peux faire une terrasse flottante en posant directement les lambourdes sur les cailloux puis les lames ensuite ? Autre solution : viser des grosses visses dans la terre et fixer les lambourdes dans le U de ces visses ?
Je vous remercie d'avance de votre aide.
Dept : Ille Et Vilaine
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Pour poser comme ça à nu, il faut être certain de ton terrassement, perso je ne le ferai pas, ça ne sera jamais 'droit' comme il faut.
La solution tu l'as trouvée tout seul, il faut réaliser des plots béton avec de la ferraille et partir de là.
De : Autour De Nantes (44)
Merci pour votre avis.
A tous : que pensez-vous des vis de fondation ?
D'avance merci.
Env. 60 message Besançon (25)
Je te conseille les vis de fondation. Ca fonctionne très bien. Certaines sont réglables en plus pour la mise à niveau. Les vis de fondations sont plus couteuses mais tu gagnes en temps et en énergie ;)
De : Besançon (25)
Merci pour cet avis sur les vis de fondation.
Savez-vous où s'en procurer car je suis passée chez leroy merlin et eux ne connaissent pas du tout (voire il mettent en doute le fait que ça existe ...).
D'avance merci de vos réponses.
Pointp gedimat etc... des enseignes sérieuses ;)
Ne pas prendre les agents de services des GSB pour des pros, il y en a, certes, mais très peu...
Photolover Env. 7000 message
Les vis de fondation, c'est relativement cher .. il doit y avoir moyen de faire autrement.
Pouvez vous poster déjà une photo de l'emplacement de la terrasse pour se rendre compte du contexte et ensuite préciser les dimensions exactes de la terrasse.
Avez vous déjà acheté les lames, les lambourdes, la visserie etc .. ?
J'ai regardé le site de votre fournisseur de lame en châtaignier.
Quelques précisions en ce qui concerne cette essence de bois. Elle est annoncée comme étant classe IV (hors aubier évidemment, donc demander si les lames sont bien hors aubier) .. d'autre part, le chataignier est une essence très tannique, le bois va donc dégorger beaucoup lorsqu'il sera à l'extérieur, par contre le tanin contenu dans le bois est un élément essentiel à la préservation du bois et donc à son classement d'emploi en IV, il vaudrait donc mieux ne pas laisser dégorger le bois en appliquant un stop-tanin et ensuite un saturateur.
Le châtaignier est résistant aux insectes xylophages, par contre il est sensible aux termites, donc voyez tout de même si vous n’êtes pas dans un endroit termité ou en passe de l'être (eh oui, la Bretagne est aussi entrain d'être infestée par ces bestioles) sinon elles vont se régaler
Ce sont de petites précisions qui ne figurent pas sur le site de votre fournisseur, mais qui sont assez utiles à connaitre.
Picto recompense Photolover
Encore merci pour vos réponses.
Je vais prendre une photo de la terrasse actuelle dès que le temps le permettra et la posterai sur le site pour que ce soit plus parlant.
En cache depuis aujourd'hui à 21h03
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
