Avis sur dalle en 13+4 pour garage !
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.094 fois
Bloggeur Env. 90 message Bischwihr (68)
Est ce qu'une dalle sur vide sanitaire en 13+4 est suffisante pour an garage?
Le portée est d'environ 4m80.
De plus, est normal que la dalle de la maison qui vient d'être coulée hier (poutrelle hourdis en polystirène) présente aujourd'hui de nombreuses fissures?
Est dommageable pour sa résistance?
mERCI
De : Bischwihr (68)
Env. 90 message Ariege
pour ta première question, on ne peut pas répondre, il faudrait demander l'étude du fabriquant du plancher(rector ou seac, etc).
Pour ma part j'ai un garage sur hourdis 12+4 avec des portées de 3.60m.
Mais chaque cas est différent, les poutrelles de même longueur ne résiste pas forcement au même charge... elles sont conçues différemment.
pour les fissures si elles sont petites cela peut être normal si il a fait chaud et du vent. il te faut arroser pour limiter.
montre une photo des fissures avec un mettre pour voir la largeur.
Dept : Ariege
Merci pour votre réponse,
Je viens en effet d'avoir le maçon en ligne qui avait fait un devis avec du 16+4, mais il me dit que l'étude du fabricant du plancher préconisait du 13+4. Est ce que c'est censé faire baisser la facture?
Pour les photos, je n'arrive pas à les insérer...
[url=https://www.forumconstruire.com/construire/posting.php?mode=reply&t=248123#]
[/url]
De : Bischwihr (68)
De : Bischwihr (68)
De : Bischwihr (68)
De : Bischwihr (68)
Dept : Eure
Désolé, j'ai voulu simplement séparer les sujets...Blush
Avez vous un avis sur le dimensionnement de la dalle?
De : Bischwihr (68)
Je dirais que en consultant les catalogue de fournisseurs, c'est limite (hourdis béton je suppose ?) Ceci dit, hourdis de 13 cm, connais pas.
Mais dans ce domaine, il faut faire confiance au fabricant : il s'engage sur le dimensionnement.
Dept : Eure
Oui, hourdis bétons que j'ai mesuré à 13,5 cm environ.
Le maçon avait pourtant indiqué 16+4 sue le devis et avait posé des planelles de 19cm, mais le fournisseur lui aurait fait une étude sue la base qui à été posée...
De : Bischwihr (68)
De : Bischwihr (68)
De : Bischwihr (68)
Désolé, la souris s'emballe!Blush
De : Bischwihr (68)
D'ailleurs pensez vous que le maçon doit revoir le prix de son devis?
Y a t'il une différence de prix significative?
De : Bischwihr (68)
Si c'est un CCMI, non. CCMI = forfaitaire. Et ça marche dans les deux sens.
Dept : Eure
Non, le garage, c'est en direct, pas de CCMI!
Donc la facture doit être revue à la baisse? C'est ça?
De : Bischwihr (68)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 10h41
