Question fixation plaque gaz
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.510 fois
Membre utile Env. 900 message Haut Rhin
Lors de la fixation de la plaque de gaz au plan de travail avec les brides et vis fournies, je me suis rendu compte que la vis touche le conduit de gaz qui se situe dans la plaque.
Je mettais rendu compte que le conduit passait au dessus mais je me suis dis que les vis était logiquement faites pour ça et je ne me suis pas plus posé de question. Sauf que après vissage de la bride, la vis a laissé une petite marque dans le conduit, et encore je n'avais pas vissé à fond.
Pour mieux vous montrer la chose, voici les photos. Ai-je vissé au mauvais emplacement ? Pour info, j'ai 4 emplacements de ce type aux 4 coins de la plaque, donc ca doit être les bons je pense.
Merci de vos avis
Adhérent AAMOI durant la construction
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
La vis est peut être trop longue par rapport à l'épaisseur de ton plan de travail ?
Mets une cale en métal ;)
De : Autour De Nantes (44)
Oui certainement la vis (fournie avec la plaque !) est trop longue... cependant l'épaisseur du plan de travail est ce qu'il y a de plus classique.
Je vais plutôt couper la vis ou simplement siliconer légèrement la plaque pour quelle ne bouge pas.
J'attends la réponse d'un technicien à qui j'ai envoyé les photos... soit me je suis planté de trous (mais des comme cela il y en a 4 donc je pense pas trop) ou la plaque est comme cela et dans ce cas ça craint un peu.
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Tu mets ta patte de fixation dans l'autre sans, quand la partie la plus longue va passer du coté du PDT automatiquement il te faudra dévisser et du coup tu ne toucheras plus le tuyau.
En démontant ta plaque, profite pour te mettre aux normes...,change ton tuyau de gaz, pour les plaques encastrer il faut mettre des tuyaux inox garanti à vie.
Je n'ai pas tout compris pour changer de sens...
Mais j'ai fait appel à un installateur pour vérifier le tout et après renseignement auprès du fabricant, les trous utilisés ne sont pas les bons :-( Hé oui, gourde de ma part...
Donc là l'installateur va remplacer le conduit. J'en profiterait pour mettre un conduit inox (gazinox ?).
Je te disais de faire pivoter la patte de 180°, avec la partie la plus longue sous le plan de travail, ça t'aurais obligé à dévisser et du coup tu ne touché plus le tuyau.
Pour le Gazinox.... sage décision ;)
Bonjour, pour le gazinox c'est meme plus qu'une sage décision: c'est obligatoire pour une cuisine aménagée
De : à La Retraite (82)
cucine a écrit:Bonjour, pour le gazinox c'est meme plus qu'une sage décision: c'est obligatoire pour une cuisine aménagée
Tuyau de gaz avec inox acheté ! je ne savais pas que c'était obligatoire... . Merci aux participants et à ce forum pour les infos et conseils
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 04h16
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
