Domotiser soi-même
Ce sujet comporte 182 messages et a été affiché 22.866 fois
33
goldoz31 a écrit:Un domoticien m'avait fait un devis. J'ai vite compris que je programmerais moi-même.
Le problème est que l'électricien me demande beaucoup pour passer tous les câbles...
Par curiosité, combien te prenais le domoticien pour la prog?
Il m'a fait un devis de 15k € pour domotiser toute la maison, pas que pour la programmation.
Env. 500 message Rouen (76)
Oui mais 15k€ ça veut rien dire. Si c'est pour 2 volets et 3 lumières c'est hors de prix, mais si il y a beaucoup de points supervision alarme etc.. Ça peut être bien
De : Rouen (76)
Photographe Env. 800 message Saint Julien En Gvs (74)
Ca reste cher, les sytèmes RF sont beaucoup plus abordables.
De : Saint Julien En Gvs (74)
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Quel a été le cout de votre installe domotique (en détaillant les fonctions)
Dept : Ille Et Vilaine
Mon install est en cours de conception, voici ou j'en suis des couts prévisionnels :
12 modules volets roulants > 261,6€
15 modules on/off > 216,3€
3 modules variateur > 59,7€
5 thermostats > 337,5€
1 Box (Zibase pro+) > 379€
Total : 1254,1€
Les modules sont mixés entre chacon et coco.
L'installation reste évolutive par le simple ajout de modules.
owickerman a écrit:Mon install est en cours de conception, voici ou j'en suis des couts prévisionnels :
Total : 1254,1€
Le chacon n a pas de retour d'état (surtout limitatif dans les scénarios). Et la fiabilité n'est pas la. J'en ai eu et j'en ai 3 qui ont cramé en même pas un an. Et parfois les ordres passent pas
Et si tu veux comparer jusqu'au bout avec le knx rajoute le prix de tes 30 inters qui vont être branché sur les modules. (Même si la c'est complètement incomparable, avec du zwave je veux bien mais la...)
De : Rouen (76)
Même en prenant tout en Z-Wave Fibaro, on arrive à 2000€, pas à 15k ;)
Pour les inters, c'est optionnel. J'ai un smartphone, quelques ordis et des tablettes.
De toutes façons, dans mon cas, ils sont fournis par mon maitre d’œuvre.
Fait bien ton calcule en zwave tu peux rajouter 1000€...et encore je compte pas les inters...
Je vais vous donné le prix d’une installe KNX (la dernière que je viens de faire), il y avait 36 circuits de commande en tout ou rien avec mesure de consommation pour chaque circuit, 4 circuits en variation, 16 volets roulants, 15 inter KNX (et pas du basique, finition en verre capacitif avec LED),mesure de température dans toute les pièces, 4 écrans tactile KNX 3.5″, 1 écran tactile KNX 5″, détection d ‘ouverture porte de garage, 3 détections de fuite d’eau, pilotage porte de garage et portail, un serveur logique WEB KNX , une alarme filaire sur 16 zones interfacée avec le serveur web. Il y en a pour 11000€ TTC (lot elec non inclus)
Je ne critique pas le zwave ca fonctionne bien j'en ai moi même a la maison en mix avec le knx, mais je trouve que les installations en full z-wave sont trop dépendante de la box
De : Rouen (76)
Je ne vois pas ou est le problème, au moins la programmation de scénarii est facile avec une box.
Après, les inters capacitifs en verre, quelque soit le système utilisé, c'est très cher. Par contre, les écrans tactiles c'est de l'*******. Avec une box correcte qui a une interface Android, une tablette à 60€ (écran 10 pouces à ce prix la) et un adaptateur rj45->micro USB (testé chez moi en ce moment), tu pas accès à toute ta domotique...
Reste à faire un joli cadre, un splitter POE et tu peux l'accrocher au mur, ça se connecte même au portier IP et à internet si tu le souhaites...
Pour moi le zwave de n'est pas de la domotique c est de la bidouille
kiteur76 a écrit:Oui mais 15k€ ça veut rien dire. Si c'est pour 2 volets et 3 lumières c'est hors de prix, mais si il y a beaucoup de points supervision alarme etc.. Ça peut être bien
+1
Beaucoup balancent un prix d'installation KNX sans la décrire : on parle dans le vide.
ultraxa a écrit:Pour moi le zwave de n'est pas de la domotique c est de la bidouille
tu peux nous donner une définition de la domotique?
J'ai toujours cru que c'était un moyen d'automatiser certaines fonctionnalités dans un espace d'habitation.
Les protocoles rf sont pratiques, simples à mettre en oeuvre, peu coûteux et les box sont des produits aboutis dédiés au grand public.
Je ne vois pas ou est le côté bidouille. ..
C'est comme dire que laisser l'informatique à des noobs incapables de compiler un kernel c'est de la bidouille. ..
Je dis que le zwave est trop dépendante de la box car on a tendance à confier à ces box des fonctions importante genre le chauffage. Je prend l exemple sur la zibase du thermostat on est dépendant à 100% de la box. Et lorsque je vois la fiabilité de cette box... Au début j en ai installée quelques une, je n'ai que des problèmes, serveur qui plante, box qui redémarre qui perd son zwave après coupure de courant, box HS au bout de même pas 1 an et j en oublie
De : Rouen (76)
Personnellement, je trouve que faire de la domotique avec du z-wave, c'est comme faire tenir des durite dans un moteur avec de la ficelle. Ca marche un temps sans problème. Maintenant je ne miserai personnellement pas dessus sur le long terme.
Après tout est question de choix personnel. Dans un cas plus général, j'évite tout les système domotiques centralisés. Un grand avantage du KNX c'est que si le moindre élément tombe en panne, ça n'impacte aucun autre élément de l'installation.
Et du coup je préfère une bonne installation électrique classique, qu'une mauvaise installation domotique boiteuse
Vous partez du fait que ça va tomber en panne. Un peu léger comme argument...
C'est pas trop la qualité des modules zwave qui sont en cause, quoique j'ai deja eu quelques soucis avec des modules fibaro (modules fondus avec peu de charge) mais plutôt la qualité des boxs, il faut bien la choisir. On a fait une installation sur 450m2 sur base de control4/vera est ca fonctionne parfaitement depuis des mois. Mais aucune fonction vitale ne dépend de la box
De : Rouen (76)
kiteur76 a écrit:C'est pas trop la qualité des modules zwave qui sont en cause, quoique j'ai deja eu quelques soucis avec des modules fibaro (modules fondus avec peu de charge) mais plutôt la qualité des boxs, il faut bien la choisir.
Il n'y a pas beaucoup de choix.
kiteur76 a écrit:On a fait une installation sur 450m2 sur base de control4/vera est ca fonctionne parfaitement depuis des mois. Mais aucune fonction vitale ne dépend de la box
Qu'entendez-vous par là?
Quels sont les box qui sont paramètrable seulement en ligne ? La zipabox ?
Membre utile Env. 2000 message Herault
10000€ dans de la domotique...Rolleyes
J'ai automatisé les volets roulants, l'alarme, la VMC, le solaire et la piscine avec des automates Crouzet d'occasion et quelques relais Finder.
Le tout pour moins de 300€...Tongue
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
felvic a écrit:10000€ dans de la domotique...Rolleyes
J adore ce genre de commentaire complètement inutile... 300€ tant mieux pour vous, je ne remets pas en cause la qualité de votre système, mais la c'est même plus du propriétaire c'est du ultrapropriétaire, vous avez un système que seul vous connaissez et maintenable uniquement par vous, qui nécessite un certaine niveau de compétence, et j imagine avec une interface graphique utilisable par tout le monde ou les scénarios sont facilement réalisable, avec application sur tout type de device avec accès distant etc etc etc Et qui du coup et complètement invendable avec votre habitation. Mais c'est un choix personnel que je respect.
10000€ , mais pour du matériel neuf (il valait combien vos crouzet prix catalogue ?) avec une prestation d'étude, de programmation, d'intégration, de suivi de chantier, de TVA, charges sociales, déplacements etc... Mais c'est vrai je suis bête vous, vous travaillez pour la gloire
Evidemment que le DIY sera toujours moins cher que de le faire faire, et dans tout les domaines. Mais on fait comment si on ne sait pas et on a pas le temps de le faire ?
De : Rouen (76)
kiteur76 a écrit:mais la c'est même plus du propriétaire c'est du ultrapropriétaire
Vous c'est pas du propriétaire puisque vous êtes dépendant d'un concept, d'un SAV, de mises à jour que l'on vous fait payer au prix fort...
Dept : Herault
Oui on peut aussi faire du KNX 0€ si on a déjà le logiciel, que l'on sait programmer et qu'on récupère tout les participants sur des anciennes installation.
C'est comme dire qu'acheter une voiture a 15000 euro c'est n'importe quoi puisqu'on en trouve d'occasion a 500 euro.
Bref je suis d 'accord avec Kiteur, ce genre de commentaire est inutile
Je ne pense pas que le commentaire soit inutile.
Vous devez méconnaitre les automates programmable lorsque vous affirmez que c'est ultra propriétaire. C'est totalement faux. Ils sont utilisés depuis des décennies dans le monde industriel avec des protocoles ouverts par exemple TCP/IP modbus ou du KNX pour de la domotique. Vous pouvez interchanger un crouzet M3 par un Zelio de S-E sur cette gamme ou faire dialoguer deux automates de marque différentes (je doute qu'il soit simple de faire dialoguer deux box domotiques ou des accessoires de marques diffentes )
N'importe quelle électricien ayant une formation en automatisme peut faire de la maintenance c'est vraiment pas un problème.
Si c'est invendable une maison avec un automate alors il n'y a pas beaucoup de maison moderne qui peuvent être vendues (portail, VMC double flux, chaudière....) et à voir les posts sur les problèmes d'alarme, volets, chauffages ... avec des solutions propriétaires (fin de gamme, faillite, incompatibilité des gammes, support plus assuré après quelques années, ....) c'est vraiment pas idyllique
Effectivement on peut mettre 10 - 20 K€ dans une solution domotique, mais d'une part on n'a pas toujours un tel budget et d'autre part on peut aussi s’interroger sur le cout comparé d'une installation.
Pour une petit installation domotique on peut très bien la réaliser soit même pour un cout raisonnable (quelques centaines d'euros) et arriver à une solution haut de gamme vers 5000€
Pour les avantages des automates :
- Très grande fiabilité des systèmes adapté à un usage en milieu industriel.
-de multiples solutions équivalentes assurées par des grands groupes industriels depuis plusieurs dizaines d'années aussi bien pour le matériel que pour le soft (Siemens/ schneider-electric/ GE / Wago...)
-on peut faire un retrofit sur l'unité centrale sans mettre à la poubelle l'ensemble du matériel, c'est toujours utile de savoir que dans 10 ans il existera une solution de maintenance et que dans 20 ans je pourrais changer d'unité centrale.
- bien souvent des prix compétitifs avec des solutions modulaires. Effectivement on peut réaliser une petite installation avec du très bon matériel pour un prix bas (occasion facile à trouver pour du crouzet en M3). Achat d'un WAGO en Allemagne pour environ 1000€ pour une solution déjà très performante.
- aujourd'hui il y a des softs gratuits pour faire de la domotique avec des automates (plusieurs sont gratuits avec une communauté active derrière). Il ya des applications qui n'ont rien de ridicule en terme de fonctionnalité. On trouve facilement des tuto pour apprendre et même des personnes qui vous aides. C'est même une évolution forte depuis plusieurs années d'utiliser des automates pour faire de la domotique
- aucune dépendance dans le fonctionnement (abonnement, fonctions hébergées par un prestataire...)
Pour les inconvénients
- oui il faut apprendre à programmer et avoir des connaissances en informatique / automatisme. Effectivement c'est un frein et sans doute un obstacle insurmontable pour qui recherche la facilité. Mais c'est à la fois un inconvénient mais aussi un avantage qui permet d'adapter les fonctions aux besoins ou dépanner son matériel.
- une gamme très importante d'automates avec de multiples constructeur, pas toujours facile de définir le bon matériel, souvent il faut anticiper en amont de la construction pour obtenir une solution efficace à moindre cout
-une partie du matériel vraiment hors de prix (certains softs professionnels, HMI...)
Dept : Cote D'or
Voilà, tout est dit.
Je rajoute que je n'ai pas fait d'études et que j'ai appris sur le tas le logiciel de Crouzet.
Ca me rappelle les discussions entre les fans de Windows (hégémonie propriétaire) et Linux...
Dept : Herault
felvic a écrit:Voilà, tout est dit.
Exactement, on est dans le même niveau : windows c'est cher-donc-c'est-nul-et-ceux-qui-l'utilisent-sont-des-pigeons et linux c'est gratuit-donc-c'est-trop-top-génial-y'a-que-ça-de-vrai-et-microsoft-c'est-rien-que-des-voleurs
C'est vrai que c'est des débats très constructifs
daryl40 a écrit: windows c'est cher-donc-c'est-nul-et-ceux-qui-l'utilisent-sont-des-pigeons et linux c'est gratuit-donc-c'est-trop-top-génial-y'a-que-ça-de-vrai-et-microsoft-c'est-rien-que-des-voleurs
Non, c'est plus court: Linux, y'a moins bien mais c'est plus cher...
Dept : Herault
Euh...je veux bien créer des scénarios, mais si c'est pour faire du code pur et dur, non merci, j'ai ma dose au boulot Biggrin
Knx ou Waze, ça reste convivial et assez simple.
PS: je hais les langages préhistoriques
goldoz31 a écrit:Euh...je veux bien créer des scénarios, mais si c'est pour faire du code pur et dur, non merci, j'ai ma dose au boulot Biggrin
Quelquesoit l'automate c'est jamais du code type C++
Pour le plus simple (type M") c'est juste des blocs de fonction à déposer via une interface graphique pour relier des entrées à des sorties, c'est intuitif
Pour programmer des fonctions basiques c'est simple . La limite étant qu'il ne s'agit pas un ordinateur sophistiqué (pas beaucoup de mémoire, nombre de fonction limités, interface graphique basique)
En revanche c'est déjà très performant en terme d'E/S.
Pour les vraies automates industriels c'est plus complexe à programmer mais les possibilités sont largement à la hauteur des meilleurs solutions domotiques grand public, c'est même une solution fiable et performante pour des installations complexes.
Dept : Cote D'or
Pour le plus simple c'est juste des blocs de fonction à déposer via une interface graphique pour relier des entrées à des sorties, c'est intuitif
Ah ok, je ne connais pas les automates.
Sinon après pour les courageux et les puriste d'unix y'a le Raspberry Pie qui peut faire office de box domotique pour pas très cher et potentiellement multi protocole.
Non merci Biggrin
Et avec ça je peux envoyer des messages sur mon mobile et récupérer une requête http pour dclencher un scénario?
Oui évidement
par exemple
https://www.calaos.fr/wiki/fr/tech_doc ou alors sur homidom pour des solutions avec un serveur et un automate (sans le serveur les fonctions de base de l'automate restent opérationnelles)
question gestion intelligente on peut faire des choses très complexes ou personnalisées par exemples pour une association web / maison
- recueillir les données météo du lendemain sur des pages web pour prendre la décision de chauffer ou non l'eau du CESI la nuit précédente par anticipation (fonction aussi de la température de l'eau chaude)
-coordonner la montée et la descente des volets roulants sur les différentes faces de la maison en fonction de l'heure de la journée, de la période dans l'année et d'un ensemble des températures pour limiter en période les épisodes de canicule, l'automate coordonnant également la partie VMC double flux et le puits canadien
- utiliser sa sonnette comme digicode pour ouvrir son portail
Dept : Cote D'or
par exemple
Ca ressemble beaucoup à du knx. Quelle est la différence?
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
par exemple
Pas du tout, ici "l'intelligence" est centralisée alors que pour le KNX chaque module dispose de sa propre « intelligence ».Chez Calaos (je croyais d'ailleurs qu'ils avaient déposé le bilan ?, si l'API tombe en panne toute la domotique "tombe" ; en knx seule la fonction associée au module qui est en panne n'est plus assurée. Le seul point faible en knx serait l'alimentation mais il suffit d'en avoir une de rechange.
Dept : Doubs
Ives a écrit:
par exemple
Oui calaos n'existe plus mais le soft est maintenant en version open avec une petite communauté qui développe / pour le matériel c'est juste de l'intégration de matériels standard
Pour les automates industriels c'est loin d'être comme les produits grand public avec des durées de vie sur des dizaines d'années (c'est pas rare de les mettre à la poubelle alors qu'ils fonctionnent encore mais sont complètement dépassés ou plus supportés depuis plus de 10 ans)
les grosses différences entre KNX et automate c'est le prix mais on peut faire la même chose
Dept : Cote D'or
Mais toutes ces solutions la obligent à faire passer des fils si je ne me trompe.
owickerman a écrit:Mais toutes ces solutions la obligent à faire passer des fils si je ne me trompe.
oui l'installation est à anticiper en amont de l'installation électrique. Celle ci peut être très différente d'une installation classique ou chaque ligne (prise inter...) peut être unique et est redirigée vers le tableau. En revanche cette conception permet de lier en théorie n’importe quelle actionneur à n'importe quelle fonction. Le cout de la partie filaire et le tableau est sans doute plus important, en revanche sur une grosse installation la partie gestion est beaucoup moins couteuse
Dept : Cote D'or
OK mais du coup la souplesse de l'installation est très faible.
Juste pour revenir sur les protocoles RF, tu peux aussi faire touner une application de gestion des modules/appareils sur un serveur (avec une redondance, soyions fous) en ajoutant simplement les clés associées aux protocoles (Z-Wave, ENOcean, Zigbee etc...).
Et la, ça ne risque pas de tomber en panne.
Tu gardes ainsi la possibilité de domotiser une maison ancienne sans défoncer les murs et de faire évoluer à l'envie une installation déjà existante.
Mon plus gros reproche aux systèmes filaires étant justement leur fil...
owickerman a écrit:Mon plus gros reproche aux systèmes filaires étant justement leur fil...
Effectivement le passage des fils est un problème pour de l'existant mais dans le cas d'une une construction neuve il n'y a rien de plus fiable et on s'affranchit des changements de piles ; j'ai d'ailleurs également câblé toute l'alarme en filaire.
De plus, pour les détecteurs d'ouverture de fenêtres et de portes le filaire permet une installation complètement invisible contrairement aux disgracieux détecteurs sans fils...
Dept : Doubs
Env. 100 message Ain
Dept : Ain
Membre utile Env. 900 message Joue Les Tours (37)
daryl40 a écrit:Sinon après pour les courageux et les puriste d'unix y'a le Raspberry Pie qui peut faire office de box domotique pour pas très cher et potentiellement multi protocole.
Perso , association Rpi + Jeedom : Solution ultra economique et 200% evolutive que j'ai choisi .
-Pilotage de mes volets et eclairages exterieurs , relevé de sonde radio , detecteur de fumée interconnecté .... via RFXcom .
-relevé du compteur EDF via module teleinfo .
-Reseau interne de sondes via 1-wire .
-A venir , module Razberry pour le Zwave pour mise en place d'une alarme et le pilotage du chauffage .
-Du IPX800 pour piloter mes volets de toits velux .
-1 ou 2 camera Ip .
Dès que j'ai le temps , mise en place d'Imperihome .
Signature terrain : 25 mars 2010 .
Ouverture chantier : 12 avril 2010 . Vendu en 2021 .
Nouveau projet CCMI signé le 18/04/21 .
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-38167.php
De : Joue Les Tours (37)
Pour t'affranchir des piles, prend du enocean.
Par contre, t'as bien raison pour les détecteurs d'ouverture, ils sont tous affreux...
Bloggeur Env. 300 message Nord
C'est marrant de voir pafois certains dénigrer les solutions basé sur des automates appliqué a de la domotique avec comme argument que l'installation n'est pas modifiable ou que c'est invendable etc....
Quand on voie que ces même personne sont parfois des électriciens faisant du KNX avec du hagger via la pocket TX100 ... no comment .
Et je parle pas d'une partie de la profession qui ne veut même pas entendre parler de ces 3 lettres
Que ce soit du KNX, un automate ou autre chaque solutions a ces avantages et ces inconvénients. Pour rappel des automates sont a la base des produits industriel fait pour fonctionner 24h/24 parfois même dans des environnement extrême, ce qui n'est pas forcément le cas avec n'importe quel module "domotique".
-Un particulier lambda rachetant une maison équipé de KNX devra faire appel a un electricien ou a un intégrateur si il veut faire faire des modifications.
-Dans le cas d'une installation équipé d'un automate, on ferra appel a un automaticien ou a un intégrateur là aussi.
Dans les 2 cas, je pense que le principal pour le client a l'origine de l'installation c'est de demander un dossier complet avec des sources documentés de l'installation dans le cas ou il fait faire l'installation, et de faire un dossier complet afin de le transmettre si c'est lui qui le fait lui meme.
Citation: Quelquesoit l'automate c'est jamais du code type C++
Certain automate peuvent se programmer dans des langage structuré. Je n'en connais pas en C++, mais ceux qui utilise Codesys peuvent se programmer en ST qui est basé sur du Pascal de mémoire.
Citation: OK mais du coup la souplesse de l'installation est très faible.
L'avantage d'une solution type automate ou KNX , c'est justement la souplesse (avec le fil en plus ), tu peux programmer ce que tu veux. Contrairement a une install classique ou un inter va commander un point lumineux et qui ne pourra servir a rien d'autre.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 13h09
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
33
