Domotiser soi-même
Ce sujet comporte 182 messages et a été affiché 22.868 fois
33
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Et ca coute combien tous ces systemes somfy
Dept : Ille Et Vilaine
Photographe Env. 400 message Le Mans (72)
Mes vr somfy filaires. De quoi y mettre un module z-wave fibaro
De : Le Mans (72)
Les boutons sont très moches. Crying
Tu peux mettre des commandes tactiles mais c'est beaucoup plus cher... Après perso je m'en fiche ça sera automatisé
De : Le Mans (72)
Env. 40 message Dinan (22)
C'est sur que cela ne vaut pas le knx...
mais chacun sa vison de la domotique et aussi faut voir le porte monnaie...
pero j'ai opté pour ce genre de boutons personnalisable et modulable a souhait
De : Dinan (22)
Je reviens sur Somfy.
juzz a écrit:Pour le modèle NON RTS, dans ton boitier de commande au mur (ou interrupteur) 4 fils = 1 fil pour monter ton store, 1 fil pour descendre ton store, 1 fil pour le neutre et le dernier pour la terre.
Pour le modèle radio RTS, en principe tu n'as pas de fils (sauf pour alimenter ton moteur) puisqu'il communique par radio du moteur à ta télécommande.
Somfy RTS => non compatible Z-wave mais tu peux les commander via la box Zibase ou Home Wizard qui reconnait le protocole Somfy : http://blog.domadoo.fr/2014/03/26/guide-dinstallation-dun-vo[...]x-domotique-homewizard/
mais si tu veux quand même équiper ta maison Z-wave il est quand même possible de les contrôler avec la box de chez Fibaro mais via la passerlle Home Wizard... pas ce qu'il y a de plus simple du coup : http://blog.domadoo.fr/2014/03/13/guide-dutilisation-de-la-b[...]-pour-le-home-center-2/
Somfy Filaire => compatible Z-wave
Autre chose à savoir, les SOMFY RTS n'offrent pas de retour d'état, du coup impossible de savoir s'ils sont fermés ou ouverts via ton smartphone ou ta box.
Seuls les SOMFY IO sont avec retour d'état mais uniquement compatibles avec avec la box SOMFY.
Donc pour faire simple
SOMFY Filaire = Z-wave ou autre technologie radio (avec toutes les box domotiques) voir knx en filaire .
SOMFY RTS = Compatible avec la box Zibase (qui gère le Z-wave) et sans avoir à rajouter de module. Le Zibase lit le protocole RTS directement comme la box HOME WIZARD (box qui ne lit pas le Z-wave)
SOMFY IO = Non Compatible Z-wave, compatible uniquement avec Somfy Box
En espérant ne pas avoir dit trop de bêtises
Les Somfy filaires n'ont pas de retour d'état?
Photographe Env. 800 message Saint Julien En Gvs (74)
C'est quoi ce bouton, Panther?
De : Saint Julien En Gvs (74)
Les SOMFY Filaires ont des retours d'état avec des modules z-wave et autres modules radio. Je pense que le retour est également possible en KNX(les pros filaires confirmeront)
les SOMFY RTS (radio) n'ont pas de retour d'état. Tout du moins, je n'ai pas réussi à trouver quelqu'un qui en avait, surtout en utilisant des box domotique => à appronfondir
les SOMFY IO (radio avec box SOMFY) : retour d'état OK
De : Le Mans (72)
Env. 500 message Rouen (76)
owickerman a écrit:C'est quoi ce bouton, Panther?
bouton tactile capacitif KNX de marque zennio entièrement personnalisable imade de fond icone etc.., existe en 4/6/8 boutons + lesz 5 petits sur le cotés. Embarque une sonde de température, assure la fonction de thermostat en PID ou hystérésis 2 points, on peut lui adjoindre un contact d'entrée filaire pour gérer l ouverture d une fenêtre par exemple. Un rapport qualité prix imbattable de 145 a 185€ HT
De : Rouen (76)
Merci ;)
juzz a écrit:Les SOMFY Filaires ont des retours d'état avec des modules z-wave et autres modules radio. Je pense que le retour est également possible en KNX(les pros filaires confirmeront)
Ok. Donc si c'est du Somfy, ce sera du filaire.
Mon électricien m'a branché en direct avec Hager. Je vais aller les voir. Smile
Même si les produits sont pas mal c'est loin d'être les moins cher et il vont te fourguer une installation configuré avec le tx100 qui te bloquera avec la supervision domovea, rolala je suis mauvaise langue lol enfin j espère pour toi qu'ils vont me faire mentir, je vois pas trop ce qu'ils vont apporter sur tout si commence dire que tu veux programmer toi même
De : Rouen (76)
L'intérêt du knx c'est justement de pouvoir pioché chez tout les constructeurs et prendre le meilleur de chacun.
De : Dinan (22)
juzz a écrit:Tu peux mettre des commandes tactiles mais c'est beaucoup plus cher... Après perso je m'en fiche ça sera automatisé
Peut on envisager de piloter via un simple IPAD ou même un SMART phone sans forcement acheter la tablette murale vendu par KNX ?
Je suis entrain de finaliser ma maison, reste à terminer l'installation électrique & domotique.
Merci pour vos réponses
Env. 30 message Eure Et Loir
Oui c'est tout a fait possible
Dept : Eure Et Loir
Merci MITOO,
Donc rien a modifier, au niveau de l'interface c "Tebis"? ou faut-il juste télécharger l'applique "DOMOVEA" . C'est au niveau de l'installation sur le serveur que je ne comprends pas trop si il y a juste une mise à jour ou une installation.
Pour utiliser domovea il faut le serveur TJA450, il dipose d un port RJ45 pour être sur le réseau info pour discuter avec les clients (pc, smartphone, tablette) et d un port KNX pour dialoguer avec l installation KNX
De : Rouen (76)
Je te conseil mylifedomus 100 fois mieux que domovea qui a déjà 10 ans dans les pattes
De : Dinan (22)
J ai pas encore testé mylifedomus, point de vue scénario c'est puissant? car domovéa de se coté meme si c'est une logique parfois particulière on peut faire beaucoup de chose. J ai peur qu il faille passer sur lifedomus vision pour avoir le meme niveau en logique de prog, mais vu le nouveau placement tarifaire domovéa en en concurrence direct avec lifedomus vision avec uniquement le connecteur KNX (il faut tout de meme rajouter la passerelle IP/KNX) Pour mylifedomus c'est intégré
De : Rouen (76)
Env. 10 message
kiteur76 a écrit:J ai pas encore testé mylifedomus, point de vue scénario c'est puissant? car domovéa de se coté meme si c'est une logique parfois particulière on peut faire beaucoup de chose. J ai peur qu il faille passer sur lifedomus vision pour avoir le meme niveau en logique de prog, mais vu le nouveau placement tarifaire domovéa en en concurrence direct avec lifedomus vision avec uniquement le connecteur KNX (il faut tout de meme rajouter la passerelle IP/KNX) Pour mylifedomus c'est intégré
mylifedomus n'est qu'une supervision(990€). Possibilité de contrôler l'installation mais pas de possibilité de faire des scénarios etc...
Il faut pour cela passer à la version lifedomus sense (1180€) ou lifedomus vision (2988€).
Perso je pense qu'une box lifedomus sense serait l'idéal...
Si tu le permet, je te mp pour quelques infos supplémentaires
Biensur que l'on peut crée des scénarios via mylifedomus!!
De : Dinan (22)
Le PRIX OhmyHuh
De : Le Mans (72)
Panther a écrit:Biensur que l'on peut crée des scénarios via mylifedomus!!
Oui mais on peut faire des scénarios complexes,? Avec des conditions? Des calcules? Des opérations logiques?
De : Rouen (76)
Biensur,
même en fonction de ta géoloc
si par exemple tu viens des courses le scénario courses s'active,
donc ouverture portail porte de garage allumage eclérage cellier cuisine
De : Dinan (22)
Env. 10 message
C'est dont je voulais parler. Pas de possibilité de faire une succession d'évènements en fonctions de conditions.
Je me suis mal exprimé en parlant de "scénarios", il appelle ça des "Module logique avancée (Création d’automates virtuels)"
=> http://www.lifedomus.com/docs/galerie/vision-sense-grille-ta[...]s-fr-1ermars2014-12.pdf
Le plus simple est encore de lire le mode d'emploi : http://www.lifedomus.com/docs/galerie/manuel-utilisateur-fr-[...]5-mylifedomus-ets-1.pdf
Oui on se comprend mieux la lol
De : Dinan (22)
c es pour cela que j ai choisi loxone, je peux faire ce que vous dites
Avec le knx tout est possible,
loxone ne fonctionne qu'avec loxone,
`nous chaque module knx est indépendant
et si un module se fou en rade le reste tourne toujours
De : Dinan (22)
Non le serveur loxone est compatible knx il dispose d'un connecteur knx. On peut s'en servir de supervision et même de passerelle ip pour ETS4
De : Rouen (76)
kiteur76 a écrit:Non le serveur loxone est compatible knx il dispose d'un connecteur knx. On peut s'en servir de supervision et même de passerelle ip pour ETS4
exactement
c'est pour cela qu'il est utile si vous voulez faire des scénarios un peu compliqué ,car il integre des fonctions provenant d'automate indus
Lorsque je voix les débats et les problèmes je me dis que j'ai bien fait d'acheter un automate industriel programmable et de me mettre à HTML / PHP / MySQL pour faire la même chose (sans doute en moins beau mais tout aussi fonctionnel)
A titre d'exemple sur Lifmodus le module Modbus est à 249 €, pour du PHP il existe le même module en TCP ou UDP gratuit. Le prix du solf c'est le prix d'un automate par exemple en WAGO (alim, modules, soft, base) .
Dept : Cote D'or
Je suis allé chez Hager. Leur système de configuration simplifié évite d'utiliser ETS4, ce qui est plutôt bien pour un non initié. Vu avec l'électricien, il peut tout poser et même appairer les commandes avec les puissances, j'aurai juste à créer des scénarios via Domovéa.
Bref, dans ce cas, je peux me passer d'un intégrateur et faire de substantielles économies.
Qui fait ton adressage?
De : Dinan (22)
Sauf qu'avec la config via tx100 vous êtes les pieds et poings liés avec hager... c'est un non sens pour un système knx. Domovea a tout de même des limites. Domovea sense coûte le même prix. C'est tout de même autre chose.
Si un jour vous voulez changer de supervision ou juste ajouter un autre composant knx non hager il faudra reprogrammer entièrement l installation avec ETS.
Pour moi il faut au minima imposer la prog via ETS.
De : Rouen (76)
Utiliser domovea qui a dix ans dans les pattes...
De : Dinan (22)
Domovea a peut etre 10ans mais a évolué en permanence. Franchement pour le moteur logique il est pas si mal que ca. Mais depuis le replacement tarifaire de lifedomus. ..
De : Rouen (76)
Je ne vois pas l'intérêt de faire du knx uniquement avec hager personnellement j'ai piocher dans différentes marques pour prendre le meilleur de chacun
De : Dinan (22)
Chez Hager, l'adressage peut se faire avec le configurateur Easy TX100. L'électricien sait le faire mais je pourrais m'en charger, ça a l'air très simple.
Effectivement, ce qui me freine est que ce système est uniquement compatible avec les produits Hager. Je me demande si je ne vais pas quand même passer par ETS4, mais dans ce cas, c'est moi qui me palucherait tout. Ca ne m'effraie pas, il me faut juste une petite formation.
Concernant Domovea, on ne dirait pas qu'il a 10 ans, c'est plutôt bien fait et largement suffisant. je ne connais pas les autres, je vais me renseigner.
Question: le logiciel de scénarios dépend de la box installée je suppose?
Super bloggeur Env. 200 message Toulouse (31)
Goldoz31, finalement tu t'es mis au knx avec ets?
Maison contemporaine à Balma (avec les demeures du midi)
Récit: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-15294.php
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
fredblabla a écrit:Goldoz31, finalement tu t'es mis au knx avec ets?
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-263950_start-45.php#3748553
Dept : Doubs
Hélas, le surcoût engendré par le déploiement des câbles et le matos est énorme, je me contenterai probablement du zwave.
Vous n'êtes pas tombé sur les bons professionnels malheureusement
De : Rouen (76)
Un domoticien m'avait fait un devis. J'ai vite compris que je programmerais moi-même.
Le problème est que l'électricien me demande beaucoup pour passer tous les câbles...
J'ai bien vu ça sur ton autre post. Sur presque tout mes chantiers l elec ne prend pas plus cher pour passer en étoile.... Ou max 10/15% pas le double!
De : Rouen (76)
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
33
