Enduire mur de cloture
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.517 fois
Env. 100 message Mazamet (81)
Bonjour, je viens de poser mes piquet de cloture sur mon muret et je souhaiterai "enduire" le dessus du mur avant de poser mon grillage afin que la finition soit plus jolie, je ne sait pas si le terme enduire est le bon mais je pense que vous m'avez compris
Pour faire cet "enduit" d'environ 1cm d’épaisseur que dois je utiliser, du ciment? de l'enduit? de la chaux? Je n'ai jamais fait celà, mais je ne sait pas trop quel matériaux utiliser, si quelqu'un peux m'aider?
merci par avance
De : Mazamet (81)
On n'enduit pas le dessus d'un mur
Pour plusieurs raisons :
1 Risque d'infiltration en cas de pluie et de gel.
2 Risque de coulures et de salissures
3 DTU impose une couvertine zinc ou alu
Si on "enduit" pas le dessus d'un muret de cloture, on fait quoi alors? Enduire n'est peut être pas le bon terme que j'ai utilisé
De : Mazamet (81)
Env. 200 message Vandieres (54)
Salut gdavid81,
en haut ,à droite de la page dans le cadre "recherchez sur le site" entre "arase sur mur de clôture" et tu devrais trouver des conseils
bons travaux
De : Vandieres (54)
J'avait cherché avec des termes différents et je n’était pas tombé sur les même sujets,merci pour l'info Happy
En résumé j'ai trouvé que je peux faire mon arase supérieure avec du ciment+de la chaux et du sable fin, par contre aucune idée du dosage à utiliser
De : Mazamet (81)
J'ai envie de tenter 2 ou 3 volume de sable pour 1 volume de ciment ( que je diviserai en 2/3 de ciment et 1/3 de chaux) !!!
De : Mazamet (81)
Mon muret a été crépi avec le même mélange mais je crois que le maçon a utilisé 3 mélanges de sable
De : Vandieres (54)
Merci je ferrai 3 mélange de sable alors
De : Mazamet (81)
Tu vas quand même enduire le dessus de ton mur, sans protection en tête ?
Ben oui c'est qu'un petit muret de 40cm de haut et qui est tout au fond du jardin, donc ça gène pas, le jour ou je ferai celui de devant là par contre je mettrait quelque chose oui
De : Mazamet (81)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 10h44
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
