Besoin de conseils pour modification charpente
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.354 fois
Bloggeur Env. 10 message Auxonne (21)
je souhaiterais modifier 2 fermes à entrait retroussé sur blochet afin de gagner de la hauteur ou au minimum, pouvoir créer une ouverture au niveau de chaque ferme.
(les cloisons entre les futures pièces correspondent à l'emplacement de ces fermes)
Après avoir consulté pas mal de sujets traitant de ce problème sur le site, j'ai quelques idées mais sont-elles judicieuses ?
Les forces exercées sur la charpente sont multiples et complexes c'est la raison pour laquelle je préfère avoir l'avis de quelqu'un qui saura me dire la faisabilité ou non.
Voici quelques photos de la charpente:
La hauteur sous l'entrait est de 1,65m. Ce que je ne comprend pas, c'est que ce type de charpente est normalement idéal pour aménagé des combles...
Idée 1:
Puis-je effectuer le même type de modification ? Peut-on supprimer les contrefiches en longueur sans risques ?
Si oui quel devra être la section de l'entrait au niveau du sol ?
Idée 2
Nécessitant je pense moins de travaux:
supprimer un demi entrait, faire prendre appui au sol au poinçon et ajouter une jambe de force.
Est-ce qu'un entrait au niveau du sol est obligatoire ?
La distance entre les 2 fermes et de 4,20m et il y'a 3,60m entre les fermes et les pignons.
Dans l'attente de vos conseils, bonne fin de soirée.
De : Auxonne (21)
Env. 30 message Isere
J'ai le même questionnement que vous pour les mêmes projets de rénovation : "l'entrait au sol est-il nécessaire" pour ces modifications de fermes.
Les professionnels entre eux n'ont pas la même opinion.............
Dept : Isere
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 19h48
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
