Fondation compliqué
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.940 fois
Je construis une extension bois entre ma maison actuelle et la clôture béton du voisin (extension de 7mx14m, hauteur faitage 6m, pas d'étage).
La charpente poteau poutre en chêne de grosse section provient d'une grange bi-centenaire démontée l'an dernier.
Les murs et la dalle d'une MOB fraîchement démontée.
La construction et les fondations doivent s'adapter à tous ces matériaux de récupération.
La dalle bois sera sous le niveau du sol fini -5cm pour se raccorder à l'existant. Cela veut dire que je dois décaisser 60cm (dalle + vide sanitaire).
Les poteaux des fermes qui reprennent les charges du toit, neige, et charpente (tous les 4m) seront appuyés sur des fondations isolées (plots)
Le mur avec le voisin est en ossature bois en limite de propriété.
Les fondations de ce mur doivent retenir :
  • les terres du voisin
  • sa clôture béton : 400kg ponctuels à chaque poteau tous les 2m
  • le Mur ossature bois de 3m5 300Kg/ml
Ce mur doit monter à +20cm pour mettre l'ossature bois à 20cm du sol fini
J'aimerai que ce mur fasse 12cm d’épaisseur (taille de l'ossature bois) . cela me permettrait d'isoler par l'intérieur ces 20cm de béton au dessus du niveau de ma dalle bois.
La feuille de calcul de "calsten -open btp" sur les murs de soutènement semble valider ce mur coulé entre banches de 12 cm sur 90cm de haut.
Il est posé sur une semelle 40cm par 30 cm.
La semelle est excentré 5cm du coté des terre à cause de la limite de propriété 23 cm du coté du trous .
Le mur serra dûment ferraillé (semelle, bêche, mur, chainage en haut)
J'ai plusieurs question :
[*]Ça peut marcher ????[*]Est ce l'on peut coffret en OSB ?(j'en ai plein) avec renfort bien sur ...[*]Est ce que je doit huiler l'OSB ??? avec quoi ???[*]Est ce que je peux couler en plusieurs fois ?[*]Est ce que je peux couler en plusieurs fois à la verticale par exemple un coffrage de 20cm de haut sur toute la largeur du mur entre 16 et 20m?[/list]
J'espère ne pas avoir dit trop de bêtises
c'est pas très clair, peut-être à cause de l'heure tardive mais je ne comprends pas tout :
6m sans étage whaouuu, que de place perdue.
une dalle bois en dessous sol fini ? çà veut dire enterrée ?
le mur AVEC le voisin ? c'est à dire ?
    VOS fondations devraient retenir les terres du voisin ?
    bin non : les terres du voisin doivent être retenues par un mur de soutainement construit chez le voisin, par le voisin
    ??? vous construisez pour vous ou vous arrangez le voisin en faisant son boulot ? SA cloture doit être chez lui, vous n'avez pas à y toucher mais pas non plus à faire des travaux pour la soutenir
    et donc çà, c'est VOTRE mur, pour VOTRE extension ?
    c'est le mur EN ossature bois ou le mur DE l'ossature bois ?
plus haut vous écrivez que la dalle bois sera à -5cm
donc nous avons :
une dalle bois à -5cm du sol fini
un "mur" en 12 de large 20 de haut pour mettre l'ossature bois à 20cm du sol fini
ce mur est donc SUR la dalle bois ? puis vous posez l'ossature dessus ?
-5 +20 => il faudrait que ce mur fasse 25 de haut.
vraiment pas sure d'avoir tout compris mais des murs de 12cm c'est rarement autorisé.
alors là : vraiment sure de n'avoir rien compris
J'ai plusieurs question : aïe ... je laisse la place
Attention : la feuille de calcul dont tu parles (Calsten) ne s'applique pas à ton cas. Il ne traite que des soutènements libre en tête.
Et es-tu certain de maitriser tous ses paramètres et d'en comprendre le sens ?
Dept : Eure
Merci Tournesol,
j'espérai bien que mon titre te ferait venir tu lis tous les messages ?
Tournesol a écrit:Attention : la feuille de calcul dont tu parles (Calsten) ne s'applique pas à ton cas. Il ne traite que des soutènements libre en tête.
Tu parles du poids de mon mur ossature bois au dessus du mur de souténement ?
Je peux dans la feuille saisir des charges permanentes et temporaires et des moments en tête de mur.
Tournesol a écrit:Et es-tu certain de maitriser tous ses paramètres et d'en comprendre le sens
Paramètre à peu prés , résultats pas encore, j'ai du mal a interpréter le féraillage mais j'y reviendrai
Je posterai un schema ce soir...
Je ne parle pas de la charge verticale mais du fait que ton mur ne peux pas se déplacer horizontalement car maintenu par un plancher alors que dans les hypothèses de ta feuille de calcul, si ! Et le résultat est tout à fait différent.
Quand je parle "paramètres" je parle par exemple de l'angle interne du terrain (Angle de talus naturel dans la grille de calcul de D.Yrondi), coefficients de sécurité renversement/glissement, etc.
Je risque de ne pas pouvoir régler ton problème : je vais disparaitre 15/20 jours.
Dept : Eure
Les poutres en I de la dalle bois sont paralleles à ce mur de soutainement.
Le plancher ne peut/doit pas reprendre je pense d'effort sur ce mur. Je peux ménager un jeu pour que l'éventuel déplacement du mur n'introduise pas de désordre dans le plancher.
Ce mur doit donc tenir tous seul lateralement.
Sur cette partie des paramètres j'ai laissé le paramétrage par défaut 0° pour le talut. je n'ai pas la feuille sous les yeux
Ta disparition est programmée dans les heures qui viennes ???? c'est inquiétant
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Si tu veux je peux te faire une calcul a la place du prof Laugh
je crois qu'il est preferable que tu coupes une vingtaine de jour ta betonniere
De : La Teste De Buch (33)
Voici un petit schéma:
la limite de propriété est à droite de la fondation-soutènement ,
a gauche chez moi, a droit chez le voisin
La dalle bois n'est pas en appuis contre ce mur
La cloture du voisin en béton préfabriqué n'est pas représenter, elle est en limite de propriété de son coté
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
