Brique monomur ou parpaing ??
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 4.799 fois
6
Env. 20 message Le Havre (76)
Bonjour à tous voilà je lance le sujet sur la brique monomur car on entend beaucoup de choses à son sujet.
problème de maîtrise des maçon au montage de se matériaux ??
J aimerais aussi connaître sa résistance par rapport au parpaing ??
Car on constate sur divers forum ou blog des problème de fissure après la construction ??
Serais t il possible d avoir des avis sur se matériaux ou des retour d expérience ??
Merci d avance
De : Le Havre (76)
Je travail dans une entreprise de gros oeuvre, et nous avons réalisé 5 maisons en monomum de 30 et 37.5 Imerys. Je n'ai jamais eu le moindre problème de fissuration ou de mise en oeuvre.
C'est toujours le même problème, il faut avoir un maçon qui aime ce qu'il fait et qui le fait bien. Penser la maison par rapport à du Monomur.
Pour le reste il me semble que les problèmes rencontré avec la résine ce trouve plus dans le sud de la France avec la chaleur, mais encore une fois il y a des températures de pose à respecter.
On a beaucoup plus de problèmes de fissurations avec les parpaings, enfin chez nous, et l'entreprise existe depuis plus de 30 ans.
Si tu as les moyens, la solution monomur, ITR, enduit plâtre tu permet d'arriver au passif très rapidement avec un qualité de vie intérieur inégalable.
Dept : Eure Et Loir
Bonjour gwendalfr et merci de ta réponse
Wink
Donc je voulais avoir des renseignement sur la brique monomur car en se moment je fait le tour des constructeur pour comparer les tarif et matériaux et sur 3 constructeur seulement un constructeur ma propose la brique monomur . Pour quoi ??
De mon côté je suis partie me renseigner au magasin de matériaux point p de ma ville , le vendeur ma di que le monomur c est beaucoup mieux que le parpaing car le monomur isole mieux .
De : Le Havre (76)
je suppose que tu parles de la brique alvéolaire en 20 ou 25cm et pas de la Monomur ?
la différence :
- une brique Monomur : c'est une brique qui suffit pour faire le mur complet sans ajout d'isolant.
- une brique alvéolaire de 20 a un R = +- 1,20 donc mieux qu'un agglo béton mais il faudra ajouter un isolant (pour les murs)
La plupart des fissures proviennent d'un mauvais boulot : au niveau des changements de matériaux (brique/ciment pour linteaux, dalle sans planelles...) s'ils n'ont pas mis de toile de verre (ou similaire) il y aura fissure ; ce sera idem sur les maisons agglos.
Bonjour ***** je crois que la brique monomur et la brique alvéolaire c est la même choses c est dans les définition sur se forum Happy
De : Le Havre (76)
De : Le Havre (76)
Désoler je l ai envoyer de fois Biggrin
De : Le Havre (76)
Lehavre a écrit:Bonjour ***** je crois que la brique monomur et la brique alvéolaire c est la même choses c est dans les définition sur se forum Happy
NON, et même si l'erreur par raccourci de langage est courante, autant ne pas la perpetuer .
une brique Monomur est une brique alvéolaire suffisante pour se passer de compléments, l'inverse n'est pas forcément vrai.
et pour discuter avec les cst, pros en tout genre... mieux vaut utiliser les bons termes
beaucoup de cst proposent des constructions en brique alvéolaire de 20cm au prix de l'agglo béton mais pas en Monomur bien sur.
ps : on va faire corriger le lexique
Lehavre a écrit:Bonjour à tous voilà je lance le sujet sur la brique monomur car on entend beaucoup de choses à son sujet.
Merci d avance
[color=#494949][font='Gotham Book', Helvetica, Arial, sans-serif]Salut!
Ma femme et moi avons rénové une maison l’été dernier et nous avons opté pour la brique climamur (tape climamur.fr)
Perso, nous en sommes super contents et on la recommande à tous les gens à qui on veut du bien.
Elle a tout! C’est 100% naturel, super résistant et surtout, tu n’as pas besoin d’isolation complémentaire.
Va sur leur site, tout est expliqué!
Si tu as des questions, n'hésite pas!
[/color]
Bof ! Climamur... C'est Wienerberger, Porotherm, Monomur : brique plus laine de verre...
On connait quand même depuis longtemps, ici.
Je ne vois pas trop ce que ça a d'exceptionnel ?
Tu parles de réno ? Faire de la Climadur en réno, je vois pas trop... Tu a doublé des murs existant avec de la Climadur ???
Dept : Eure
C'est vraiment horrible ces erreurs d'affichage pour la taille des textes
dsl, je n'y peux rien Blush
La brique monomur avec de la laine de verre, franchement je sais pas trop, elle doit avoir un très gros impact sur l'inertie, non ?
Enfin pour compléter mon jugement, un bureau d'étude repose sur des nomes déjà majoré à la base, et eux ajoute encore une majoration à leurs calculs, donc à la fin vous vous retrouvez avec un calcul qui est majoré de 20% au minimum, ce n'est pas moi qui le dit, mais un bureau d'étude qui m'en a parlé.
Dept : Eure Et Loir
Env. 10 message Aveyron
J'ai utilisé la brique climamur aussi et contrairement à ce que certains d'entre vous semblent penser c'est bien plus performant que les briques climamur, il y a l'avantage de l'ajout de la laine de roche dans les alvéoles ce qui fait réellement la différence niveau isolation thermique, en plus ça régule la température donc grosses économies de chauffage et de climatisation et pour finir il n'y a besoin d'aucune isolation pour l'utilisation de cette brique climamur, les gens ont tendance à confondre mais c'est très différent, sur leur site web à cet endroit http://www.climamur.fr/brique-climamur/ il y a une comparaison entre les deux il me semble, avec ça vous pourrez juger par vous même, bonne journée.
Oui, mais...
Discours typique de commercial : on assène SA vérité sans aucune donnée physique ni mesures ni justification ni comparatif de prix, etc...
Anna67, on attend de tes nouvelles.
Dept : Eure
Pffffffff
sont lourds les climatsmurs avec leurs pub-mono-messages Dry
Citation: CLIMAmur®, des performances exceptionnelles
Isolation naturelle, une gamme de 3 briques à hautes performances :
CLIMAmur Epaisseur 30 - R = 3,86 m².K/W
CLIMAmur Epaisseur 36 - R = 4,66 m².K/W
CLIMAmur Epaisseur 42 - R = 5,51 m².K/W
issu de http://www.wienerberger.fr/mur/le-mur-%C3%A0-isolation-int%C3%A9gr%C3%A9e
en 30 on ne passe pas si on veut une maison faible conso.
même en 36 ce sera trop juste ...
... avec des briques standards on aurait 20 + 12-15 d'iso : où est l'intérêt ?
sans parler de la MO : 16 au m2
je ne connais pas le prix mais fourni-posé ça doit piquer.
En cache depuis avant-hier à 02h04
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
6
